« Автосвет »
Re: Автосвет
Сообщение ЮрМ » 02.07.2009 5:38
Автосвет срабатывает, когда на улице становится темно. Под стеклом датчик находится. Если хочешь, чтобы он у тебя включался, как только заведешь машину-заклей датчик чем-нибудь не прозрачным. Машина будет думать, что всегда ночь.
Cefiro PA-33. VQ 25 DD
ЮрМ
Автомобиль: Nissan Cefiro PA33
Re: Автосвет
Сообщение dexon » 02.07.2009 5:53
эта мысль мне в голову приходила, но тогда надо еще в панели проборов отключить приглушение света, а то темновато как то.
Mitsubishi Chariot 1991, Nissan R`Nessa GT 1998, Toyota Corolla 1999, Nissan Cefiro VQ25DD NeoDi 2002 - дождался!!!!!!
dexon
Автомобиль: NissaCefiro 2002 VQ25DD Neo Di
Re: Автосвет
Сообщение ЮрМ » 02.07.2009 8:44
Там же кнопочка есть-нажимаешь и ярче делается. на щитке приборов находится.
ЮрМ
Re: Автосвет
Сообщение dexon » 02.07.2009 8:46
У меня нету такой, у меня оптитрон, может поэтому?
dexon
Re: Автосвет
Сообщение Noodle » 02.07.2009 10:15
dexon писал(а):У меня нету такой, у меня оптитрон, может поэтому?
ну вот на оптитроне и стоит эта кнопочка!!!
Noodle
Re: Автосвет
Сообщение dexon » 02.07.2009 11:01
по крайней мере это я считаю что оптитрон, по описаниям в книге похоже. Но кнопок никаких нету.
dexon
Re: Автосвет
Сообщение Gnomus » 02.07.2009 12:45
У меня две кнопки, одна переключает одометр+путьА+путьБ вторая освещение панели приборов.
Nissan Cefiro 2.5 ExcimoG PA32 1997 было
Kia Sorento 2004, 3.5L
Gnomus
Автомобиль: Kia Sorento 2004, 3.5L
Re: Автосвет
Сообщение DEVIL » 03.07.2009 12:36
kb8 писал(а):кто-нибудь проверял: если рычажок оставить в режиме автосвет и поставить на сигналку, при включении прогрева с брелка (ночью например) свет будет гореть?
Я когда свою Цифру взял, еще эту тему с автосветом не чухнул!...домой зашел проверить возьмет ли до стоянки!..взяло!..утром не заводится!..подхожу к машине..аккум умер! Тепереь смотрю внимательно!
DEVIL
Re: Автосвет
Сообщение dexon » 06.07.2009 5:12
В общем разобрался, у меня оптитрон, но подсветка панели приборов у меня не регулируется, только когда фары включены пригасает. По автосвету, если стоит положение авто, глушишь двиг. фары светят, открываешь дверь фары гаснут. На зиму считаю не стоит пользоваться такой функцией потому что при запуске сначала зажгутся фары, потом будет заводиться движок. Энергии может не хватить, и аккумулятор разрядится.
dexon
Re: Автосвет
Сообщение WAS » 08.07.2009 7:59
dexon писал(а):В общем разобрался, у меня оптитрон, но подсветка панели приборов у меня не регулируется, только когда фары включены пригасает. По автосвету, если стоит положение авто, глушишь двиг. фары светят, открываешь дверь фары гаснут. На зиму считаю не стоит пользоваться такой функцией потому что при запуске сначала зажгутся фары, потом будет заводиться движок. Энергии может не хватить, и аккумулятор разрядится.
Всю зиму пользовался заводкой, стоял автосвет (сначала загораются фары, заводится движка, иногда не с первой попытки, двигатель греется, глушится, фары тухнут), ни разу за всю зиму аккумулятор не сдох.
То что у кого-то фары не тухнут это скорее всего из-за установщиков сигналки. ИМХО.
Ну или все же зависит от кузова авто.
Nissan Cefiro, 2000г., VQ20DE, золото.
WAS
Re: Автосвет
Сообщение dexon » 08.07.2009 8:06
А у меня в книжке написано что фары гаснут после открывания двери.
dexon
Re: Автосвет
Сообщение WAS » 08.07.2009 9:01
dexon писал(а): По автосвету, если стоит положение авто, глушишь двиг. фары светят, открываешь дверь фары гаснут.
У меня точно так же. Но на подогреве по другому. Так что проверь вечерком как-нить, скорее всего фары потухнут
WAS
Re: Автосвет
Сообщение DoctorCaxa » 31.10.2009 10:00
Странно. У меня на машине автосвет при зажигании загорается, а когда ключ вытащу, тухнет. Габариты не тухнут хоть убей, а фары не горят. И еще по поводу оптитрон-неоптитрон. Кто то жаловался на неинформативность панели приборов, особенно при солнышке. Так вот у меня панелька очень ясная, как в темноте не слепит, так и при солнце все очень хорошо видно. Регулировки яркости нет, она сама притухает, стекло не тонированое, никаких бликов нет. Очень удивлен такими различиями, но рад что уменя без таких проблем как увас :D
DoctorCaxa
Re: Автосвет
Сообщение Хикс » 31.10.2009 15:28
dexon писал(а):Я езжу всегда с включенным ближним, поэтому хотел бы чтоб свет включался при заводке двигателя и тух при заглушении. Поэтому и интересует функция автосвета.
Попробуй заклеить датчик света(правый, у носа водилы) чем-нибудь чёрным, выставь авто-свет. Заводишь машину- ближний свет горит, глушишь, открываешь-закрываешь водительскую дверь-свет гаснет. Одна проблема- автопрогрев.Помолотит, помолотит и всё. Дверь то открыть некому- привет аккумулятор.
Хикс
Автомобиль: Nissan Cefiro Wagon A32 1999 2
Re: Автосвет
Сообщение DoctorCaxa » 31.10.2009 17:15
Я что единственный, у кого автосвет тухнет без открывания дверей? У меня достаточно ключ вытащить, да и на автозапуске проблемы такой нет
DoctorCaxa
Re: Автосвет
Сообщение dexon » 31.10.2009 17:40
У меня тоже тухнет, только я не проверял тухнет на автозапуске или нет. завтра проверю.
dexon
Re: Автосвет
Сообщение alekom777 » 31.10.2009 18:13
DoctorCaxa писал(а):Я что единственный, у кого автосвет тухнет без открывания дверей? У меня достаточно ключ вытащить, да и на автозапуске проблемы такой нет
Многое зависит от кривизны рук установщиков сигнализации. У большинства видимо руки кривые.
alekom777
Re: Автосвет
Сообщение olmo » 31.10.2009 20:27
Да нет, к примеру на 32 однозначно, в штатном режиме главным и единственным условием отключения фар в режиме "автосвет" является открытие водит. двери при заглушенном двигателе - так было и до установки сигналки, так было и после. Сам 1 раз прокололся с автоподзаводом и автосветом :( .
olmo
Re: Автосвет
Сообщение dexon » 02.11.2009 6:33
Вчера вечером проверил, ставишь на автосвет, заводишь, фары загораются, машина глохнет, фары тухнут. Вот только мне кажется в мороз при включенных фарах машине тяжело будет заводиться, и при неудачном запуске возможно фары не потухнут. вот тогда пипец будет.
dexon
Re: Автосвет
Сообщение Mankind » 02.11.2009 7:02
а уменя нет автосвета.. но стоит автотаймер на запуск.. заводит он всегда только с включеными фарами..даже незнаю как ето сделано.. стоит фары офф а таймер включает ближний а потом заводит...если нажать на тормаз то фары потухнут) ето что у меня тоже какбы есть автосвет только нету кнопки управление им?
Cefiro A32VQ20DE - был
www.gabbenniamenassi.com
mobegirls.wordpress.com
Mankind
Автомобиль: A32 VQ20DE
