« БАРНАУЛ »
Re: БАРНАУЛ
Сообщение alexot » 16.11.2013 13:48
Ну дрифтовать у меня точно не получится, т.к. электроника не ровно работает. Седня поменял ДД (поставил новый, так сказать "каноль") - ошибка не исчезла - движку лихорадит...
А живу я в районе Балтийской, но не Балтийской - на Попова-Взлетная дом стоит.
alexot
Автомобиль: Cefiro A32 1995 2.0AT Excimo
Re: БАРНАУЛ
Сообщение berkoff » 16.11.2013 13:50
alexot писал(а):Ну дрифтовать у меня точно не получится, т.к. электроника не ровно работает. Седня поменял ДД (поставил новый, так сказать "каноль") - ошибка не исчезла - движку лихорадит...
Ну завтра разберемся че там за лихорадка)
Аист AT12-314-315 -> Kawasaki ZZR400-2 -> Nissan Cefiro A32 -> Nissan Cefiro PA33->...
berkoff
Автомобиль: Nissan Cefiro PA33 1999 2.5DD
Re: БАРНАУЛ
Сообщение alexot » 16.11.2013 14:16
Дай то бог или как говорится "вашими словами"
Завтра ориентируемся на южную сторону слева от входа - седня глянул восточная забита под завязку...
Встреча состоялась - смотреть здесь - 17.11.2013 - Барнаул, отчет о встрече
alexot
Re: БАРНАУЛ
Сообщение Stasyan200 » 28.11.2013 11:58
всем привет ! ребят помощь нужна у меня в гараже нет ямы нужен гараж с ямой вскрыть паддон коробки , может ли кто чем помочь? если кому нужна помощь от меня обращайтесь недавно зарегался и недавно в барнауле . помощь по электрички любой сложности, диагностикц делаю шнуры есть, помогу с ремонтом настройкой и диагностикой двигателя.
Stasyan200
Re: БАРНАУЛ
Сообщение alexot » 30.11.2013 13:52
Stasyan200 писал(а):всем привет ! ребят помощь нужна у меня в гараже нет ямы нужен гараж с ямой вскрыть паддон коробки , может ли кто чем помочь? если кому нужна помощь от меня обращайтесь недавно зарегался и недавно в барнауле . помощь по электрички любой сложности, диагностикц делаю шнуры есть, помогу с ремонтом настройкой и диагностикой двигателя.
на теплом рынке, слышал, есть гаражи с ямой или подъемником по сходной цене на день от 300 р. - все же дешевле, чем в автосервисе ремонтиться - если воспользуешься данной инфой отпиши в форуме так это или нет...
alexot
Re: БАРНАУЛ
Сообщение Stasyan200 » 02.12.2013 9:19
ок Спс узнаю отпишусь
Stasyan200
Re: БАРНАУЛ
Сообщение сереганемец » 06.03.2014 21:39
Подскажите кто-нить где в барнауле сделать полную диагностику
Мы учимся побеждать, чтобы выжить- и победить снова!!!
сереганемец
Re: БАРНАУЛ
Сообщение кефировод » 07.03.2014 9:06
в ниссан центре ант павловский тракт, полная диагностика. Если не совсем полную то можешь в гараж заехать, посмотрят подвеску, тормоза, цепь послушают, жижи проверят ну и все в этом духе
кефировод
Re: БАРНАУЛ
Сообщение сереганемец » 05.05.2014 9:54
кто нибудь знает где взять донора на а32 (железо)
сереганемец
Re: БАРНАУЛ
Сообщение MENTALIST » 24.06.2014 9:08
Привет соседи!))У вас элетрики путевые есть?Сколько они берут?
MENTALIST
Re: БАРНАУЛ
Сообщение MENTALIST » 24.06.2014 9:46
MENTALIST
Re: БАРНАУЛ
Сообщение Nikita87 » 27.08.2014 15:37
Ребят подскажите на что грешить. Обороты при сбросе газа иногда падают до 200 потом восстанавливаются. Дроссель и КХХ чистили. Ошибка по скану только датчика детонации, может он быть виной?
Nikita87
Re: БАРНАУЛ
Сообщение кефировод » 03.09.2014 7:00
Nikita87 писал(а):Ребят подскажите на что грешить. Обороты при сбросе газа иногда падают до 200 потом восстанавливаются. Дроссель и КХХ чистили. Ошибка по скану только датчика детонации, может он быть виной?
КХХ не правильно отрабатывает, как настраивали? холостой ход норм держит?
кефировод
Вернуться в Барнаул
