« Белый,густой дым из выхлопнухи »
Re: Белый дым с запахом масла
Сообщение Calc1uM » 19.05.2011 15:59
Неверное она курит просто, а я не замечал, что за водяной пар?)
Calc1uM
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1996 Touring
Сообщение iRaCeR » 20.05.2011 2:23
В смысле? Всегда при работе двигателя образуется водяной пар. Просто обычно его не видно, а вот при определенных условиях -- вполне.
nissan38.ru
iRaCeR
Автомобиль: Dodge Durango 5.2 SLT 1998 AT
Re: Белый,густой дым из выхлопнухи
Сообщение ТАХ » 20.05.2011 3:47
Сообщение Calc1uM » 20.05.2011 5:18
Да ребят вы чего, температура +22, какой пар :)
Calc1uM
Сообщение iRaCeR » 20.05.2011 9:06
Calc1uM писал(а):Да ребят вы чего, температура +22, какой пар :)
Видео есть? :) Вообще запах сгоревшего антифриза ни с чем не перепутаешь, это точно не он? Ибо больше белым окромя пара и антифриза ничто из выхлопной трубы не выходит.
nissan38.ru
iRaCeR
Сообщение ТАХ » 20.05.2011 13:05
конденсат водяной, с выхлопной и летом капает, так что пар это как вариант вполне.
Сообщение Calc1uM » 20.05.2011 13:29
Видео выложу, обязательно, в понедельник, нет не антифриз, запах точно знаю не он, да и уровень с лета как вкопанный.
Calc1uM
Сообщение Calc1uM » 20.05.2011 13:35
Точно не какой то там кондецат, я грешу на масло дерьмовое, движка под ушатаный, после замены в основном проблемы начались, залил ESSO 10w40, до этого было NESTE OIL 5w40, все советует Кастрол или Мобил бочковый и синтетику желательно, меньше сгорания, думаю с маркировкой w50 взять
Calc1uM
Сообщение ТАХ » 20.05.2011 13:48
Calc1uM писал(а):...думаю с маркировкой w50 взять
стоп, дальше про масло не писать, переходим в тему масла, а в этой ссылку ставим, где продолжаем обсуждение, какое масло лить.
Сообщение iRaCeR » 20.05.2011 16:55
Масло дает отчетливый серо-синий дым с характерным запахом. Есть желание проверить -- бахнуть в один из цилиндров немного масла и посмотреть, какого цвета будет дым.
nissan38.ru
iRaCeR
Сообщение lega0000 » 07.06.2011 18:17
А температура случайно ни у кого не поднимается?
Я тоже грешу на прогоревшую прокладку, тоже валит густой дым, но плюс ко всему у меня еще температура поднимается.
lega0000
Автомобиль: Primа P11, SR20DE, A/T
Сообщение _ZVEZDEC_ » 08.06.2011 6:16
lega0000 писал(а):А температура случайно ни у кого не поднимается?
Лега, у тебя же не дым, а пар помомему, вещи то разные имхо, сколько смотрел у тебя дыма не видел?
_ZVEZDEC_
Сообщение lega0000 » 08.06.2011 6:43
А может и пар :roll: .
Но Жека говорит что когда я уезжал, брызги летели из глушака. Так что проблема с прокладкой наверное все таки есть.
lega0000
Сообщение БабаМаша » 08.06.2011 7:31
Олежка, не бойся, попробуй на вкус конденсат этот, если сладко то прокладку надо срочно менять...
БабаМаша
Сообщение lega0000 » 08.06.2011 8:21
БабаМаша писал(а):Олежка, не бойся, попробуй на вкус конденсат этот, если сладко то прокладку надо срочно менять...
Сегодня на тусе буду дегустировать :)
lega0000
Сообщение _ZVEZDEC_ » 08.06.2011 9:29
Жека так сладкий на вкус только Тосол, а антифриз вроде какой то химией отдает, кажись я даже пробовал :smoke:
_ZVEZDEC_
Сообщение remus » 08.06.2011 10:08
антифриз тоже сладкий) по крайней мере зелёный TCL :) довелось отведать :)
Сообщение БабаМаша » 08.06.2011 11:57
И красный и зеленый, оба сладенькие)) тоже не раз дегустировал :mrgreen:
БабаМаша
Сообщение lega0000 » 08.06.2011 13:30
Сегодня и мне придется отведать :)
И надо кстати посмотреть нет ли пузырьков в расширителе при заведеной машине, и понюхать пахнет ли ОЖ в радиаторе выхлопом, как говорит ТАХ.
Вот еще, что он говорит:
- а вообще, это надо настроить правильно КХХ, т.е. зажигание, делал эксперимент, с зажиганием, вот такая байда получалась машина работает нормально, а из глушака вода льётся УОЗ стоит неправильно
lega0000
Сообщение voronok99 » 05.08.2016 21:56
Ребят привет
Ехал себе ,ехал и повалил дым из под капота.Стрелка температурная зашла чуть выше середины.
Еле доехал до дома,стал газовать(искать откуда ОЖ давило) и повалил дым,белый вонючий.На оборотах 4-5к густой.
В бачке пузырьков газа не видел,эмульсии в масле и на щупе тоже не видно
Если открутить заливную крышку на двигателе--то там как дымок/пар какой то
Вообщем борода :(
ps если это имеет отношение к делу--Сегодня--напруга в сети 13в на 3000 оборотах,без нагрузки/еще загоралась лампочка abs+мигала лампочка airbeg,после перегазовки потухли / и при включении климата на 1 и 2 передачи первые секунд 10 машина оч тупит и не едет,потом как то прорывает ее.
Доктора,поставьте диагноз по телефону))Пожалуйста :oops:
voronok99
Автомобиль: nissan a32 2литра европа
