« БЕНЗИН. Заправки, проблемы, решения »
цифра на бензине "ультра"
едет
9
26%
не едет
6
18%
появилась детонация
3
9%
по сравнению с обычным 95-м, изменений не заметил
16
47%
Всего голосов : 34
Re: БЕНЗИН. Заправки, проблемы, решения
Сообщение Алексей » 23.05.2011 12:45
щас через полчаса поеду какраз)) опробую)))
Алексей
Сообщение DIMAN » 23.05.2011 12:52
попробуй :-)
может и совпадение,конечно,но я в них не верю :-)
была:Cefiro A32,97г,АТ 2л
есть: Тойота-Карина 2000г
DIMAN
Сообщение Алексей » 23.05.2011 12:56
ток я сразу из двора давить в пол небуду, это я так ранше делал)) щас коробку берегу))))))да я вот подмечаю всегда что пока машина сильно не прогрета она в валивает лучше, как прогреется движка то уже не так, да и в погоду прохладную валит лучше)))
Алексей
Сообщение DIMAN » 23.05.2011 12:59
даже интересно..обычно наоборот
DIMAN
Сообщение MVS » 23.05.2011 17:39
Холодный воздух более плотный, больше горючей смеси - выше мощность. Недаром использую интеркуллеры. В сырую погоду вода работает как антидетонационная присадка, двигатель работает с большим УОЗ опять же выше мощность.
MVS
Сообщение MVS » 23.05.2011 17:44
Стравливание разряжения в баке даст прибавку только на полумертвом топливном насосе, который не может развивать нормальное давление при большом расходе на мак мощности, иначе давление топлива ограничивается регулятором давления и никак не зависит от разряжения в баке.
MVS
Сообщение Алексей » 23.05.2011 19:08
Значит с насосом у меня все ок, так как дважды попробовал не чего не почувствовал..
Алексей
Сообщение DIMAN » 24.05.2011 4:50
тогда мне везёт на топливные насосы :-)
DIMAN
Сообщение Andrew444 » 24.05.2011 6:38
А у меня бак не шипит, когда его открываешь, там какой-то перепускной клапан стоит в крышке, что ли?
Andrew444
Изображения: 4
Сообщение raf999 » 24.05.2011 6:57
Andrew444 писал(а):А у меня бак не шипит, когда его открываешь, там какой-то перепускной клапан стоит в крышке, что ли?
ты просто до красной лампочки не скатываешь, вот и не шипит
raf999
Автомобиль: A32 VQ20DE
Сообщение Andrew444 » 24.05.2011 7:01
Ну, с полного бака и до остатка литров в 10-15 езжу... Должно разряжение создаваться же, а его нет
Andrew444
Изображения: 4
Сообщение raf999 » 24.05.2011 7:20
не задумывался по поводу разряжения напряжения, но заметил что шипит только при максимально опустевшем баке.
raf999
Сообщение Алексей » 24.05.2011 11:28
У меня на спринтёре шипит.а на кифире тихо и редко
Алексей
Сообщение Andrew444 » 24.05.2011 11:52
Предлагаю на встрече расковырять Лёхину крышку и осмотреть на предмет перепускного клапана:)))))
Andrew444
Изображения: 4
Сообщение DIMAN » 24.05.2011 13:04
мля,хоть не мою расковыривать :-)
DIMAN
Сообщение Алексей » 24.05.2011 14:49
ууу? у какого Лёхи? :O))
Алексей
Сообщение Andrew444 » 26.05.2011 14:41
Алексей писал(а):ууу? у какого Лёхи? :O))
Ты у нас один избранный такой:)))))))))
Andrew444
Изображения: 4
Сообщение Горыныч » 26.05.2011 20:00
Кстати, как насчет выходных - будет время подъехать, глянем чё у тебя там с динамиком. Если есть тестер - могу написать чё и где замерить, а там и диагноз можно поставить. Думал насчет ящика тебе для саба - размеры определил а по динамику решай сам: как вариант Револьт 12 в ЗЯ с мягким приятным басом (2,7 тыр. - свою цену отыгрывает 200%).
Горыныч
Автомобиль: Cefiro A32 "95 2.0
Сообщение Горыныч » 26.05.2011 20:04
Раф, как там динамики - установил :) Помнишь разговор по поводу КГ, впринципе интересуют кусочки по 6-7 метров, если будет возможность - дай три красных свистка :) :) :)
Горыныч
Сообщение raf999 » 26.05.2011 20:14
Горыныч писал(а):Раф, как там динамики - установил :) Помнишь разговор по поводу КГ, впринципе интересуют кусочки по 6-7 метров, если будет возможность - дай три красных свистка :) :) :)
Да поставил, спасибище те большое, хоть играть немного стало, хотя все это фуфел хорошая система хорошо стоит даже без пукалок. Ну хоть играет равномерно, перед зад.
Если ты про кабели, то я с ними носился, носился да на медь их нах сдал, осталось метра по два для стартера или гены на всякий случай.
raf999
Вернуться в Новосибирск
