« Бензобак А33 "взорвался" »
Сообщение Андрей_Сургут » 21.12.2007 14:08
Вообщем разобрались.
После того как заехал на СТО сам полез в первую очередь в яму.
Как он только выдержал взрыв :?: :shock:
Сняв верхнюю крышку и бензонасос я понял почему стрелка была на нуле.
БЕНЗИНА БЫЛО ПОЛБАКА!!!
Очивидно случилось следующее:
Коротнуло в бензонасосе (что именно не знаю) т.к. бензина было пол-бака оставшегося воздуха хватило чтобы сильно вздуть а не разорвать бензобак.
Крышка горловины и фильтр-насос чудом выдержали удар (большой респект инженерам ниссана за надежность).
От вздутия бензонасос сильно поднялся вверх, и недостовал до бензина, поэтому и стрелка на ноль и тупит.
Насос с фильтром, на фото видно подозрительно "обкопченый" я не думаю что это нормально.
Когда я его ставил он был абсолютно чистый и бензин вряд ли добавит ему копоти.
Т.е. взрыв все-таки был.
Не знаю как не рвануло? Остался жив чудом, а тоб с машиной вместе заживо.....
Тфу-тфу...
Щас одна проблема - найти бензобак А33 б/у с насосом в сборе (свой я больше не поставлю!).
Насос с фильтром - видна копченость.
Вид снизу с ямы ракурс прямо.
Вид снизу с ямы ракурс под небольшим углом.
Андрей_Сургут
Сообщение Leshik » 21.12.2007 14:17
Мдааааа, слава Богу жив здоров...да еще и сребенком ехал.... :( не дело блин, интересно из-за чего?
Nissan Cefiro`99 VQ25DD A33 - была
Nissan Cefiro`99 VQ20DЕ A33 - ЕСТЬ
Leshik
Сообщение Макс » 21.12.2007 14:27
там случайно иммобилайзер какой под крышкой лючка не стоял?
Надо бы написать письмо в ниссан с фотками. Такой 3,14здец не должен происходить никогда.
В тему : "[14.12] Сегодня около половины десятого утра в Болотнинском районе Новосибирской области, в районе станции Чебула и села Светлая Поляна взорвалась АЗС.
Как сообщил глава муниципального образования Светлая Поляна Владимир Арнгольд, в результате взрыва погибли два человека — заведующий заправкой и шофер подъехавшего бензовоза. Первый погиб под завалами станции, второй пострадал от действия взрывной волны и скончался по дороге в больницу. По предварительным данным, причиной трагедии стало скопление паров нефти в контейнере и их воспламенение. Пожара не было, от АЗС, по свидетельствам очевидцев, «остался только фундамент».
НГС.НОВОСТИ
A32, VQ25DE, S-Touring
Макс
Сообщение Андрей_Сургут » 21.12.2007 14:37
Макс писал(а):там случайно иммобилайзер какой под крышкой лючка не стоял?
Надо бы написать письмо в ниссан с фотками.Такой 3,14здец не должен происходить никогда.
Там не стояло ничего кроме бензонасоса, ковыряться в нем мне было некогда - работа.
А по поводу фото заранее знаю их ответ - нужно бслуживаться у официального диллера Ниссан.
Фильтр я менял последний раз на 12volt (к ним 0 претензий), скорее косяк в самом насосе. Оставлю на потом и поковыряю.
Щас головняк с баком, на разборках в городе я 33-х не видел.
Последний раз редактировалось Андрей_Сургут 22.12.2007 10:09, всего редактировалось 1 раз.
Андрей_Сургут
Сообщение Макс » 21.12.2007 14:42
Письмо в японию, московском *****бам писать действительно смысла нет.
Может заинтересуются, машинка то не старая, таких по японии еще куча ездит.
Вдруг еще такое произойдет, а морозов -39 у них не бывает, последствия могут быть более печальные.
Макс
Сообщение Darkzone » 21.12.2007 14:44
:shock: нефига себе!!!!
Nissan Cefiro A32 STouring VQ20 1995 г.
Yamaha YZF R6
Darkzone
Сообщение 12volt » 21.12.2007 15:54
Последний раз редактировалось 12volt 21.12.2007 16:16, всего редактировалось 1 раз.
12volt
Сообщение Андрей_Сургут » 21.12.2007 16:09
Нужно посмотреть распайки насоса и датчика ББ. Главное выяснить ТОЧНУЮ причину, дабы избежать повтора инцедента.
Последний раз редактировалось Андрей_Сургут 21.12.2007 17:17, всего редактировалось 1 раз.
Андрей_Сургут
Сообщение Slayer Yozhik » 21.12.2007 16:22
Мистика... :kruger:
Cefiro a32 VQ20 1997 был
Slayer Yozhik
Сообщение 1Lexx » 21.12.2007 18:10
Даа Писец Хорошего постоянного электрика надо
PA32 S-Touring,VQ25, 1997г.
1Lexx
Сообщение Ganc » 21.12.2007 22:18
Я в шоке.
Слышал про такое только в фильме не помню название, там страховой агент говорил что каждый такой случай скрывают как только могут, правда у тебя финал нормальный, обычно… тфутрираза.
Короче сам переживал полное перегорание и спекание коллектора насоса, но бак был под завязку, а тут мысли только что бак был почти пуст, да и то шанс воспламенить пары при работе насоса 1 из 1000000, вот при старте другое дело, да и на этот случай клапан не дает бензину оголять щетки мотора.
Короче повторюсь - шок!
Еще мысль - резистор датчика топлива, но там токи мизерные не то что раньше были...
ИМХО такой случай обязательно надо в какой нидь авторизированный центр направить, если честно можно и в суд с таким случаем, а там уж истца найдут. Короче ты рано все разобрал ИМХО. Да и в журнал к примеру ЗА РУЛЕМ фото направить...
По мне, так будь я производителем, заменил бы тебе все без шума и пыли, безвозмездно, плюс все на исследование, америкосы за муху в борще по лимону у.е. зашибают, а за такое они думаю с нисана срубили бы все 10.
Ganc
Сообщение vasanat » 21.12.2007 22:40
Какие удары? Вы что? клапан не даст так вырасти давлению. Другое дело, если он не работает (вполне ог заклинить от замерзшего конденсата). Но скорее причина в нагревшемся бензине (от того же насоса - может он не в порядке и перегревается), образование паров - как следствие вспучивание в наиболее слабом месте (с т.зрения теории оболчек). Если герметичность не потеряна - пообовать вправить - эстетика ни к чему. Но обязательно проверить клапан в крышке.
Не трожь технику - она не подведет!
vasanat
Автомобиль: Максима 32, ручка, EGI, вишня
Сообщение Макс » 21.12.2007 22:51
нагрев - сомнительно, у них сейчас сильные морозы.
Макс
Сообщение Андрей_Сургут » 21.12.2007 22:56
vasanat писал(а):Какие удары? Вы что? клапан не даст так вырасти давлению. Другое дело, если он не работает (вполне ог заклинить от замерзшего конденсата). Но скорее причина в нагревшемся бензине (от того же насоса - может он не в порядке и перегревается), образование паров - как следствие вспучивание в наиболее слабом месте (с т.зрения теории оболчек). Если герметичность не потеряна - пообовать вправить - эстетика ни к чему. Но обязательно проверить клапан в крышке.
Извините Уважаемый, но если бы Вы смогли воочию лицезреть последствия минивзрыва....
При чем тут давление?
Бак конкретно железный, и через это железо ВЫДАВИЛО еще одну железную стену под сидухой - в гармошку.
Тут давление ни причем.
Какой нагревшийся бензин? На улице -34, машина всю ночь простояла! Поехал я на ней спустя 30 мин. после заводки.
Температура паров бензина даже под давлением поглотит тот же раскаленно холодный бензин плюс оболчка бензобака.
Вопрос: сколько МИНУТ потребуется при -34 градуса в упор греть бензобак паяльной лампой?
Андрей_Сургут
Сообщение Макс » 21.12.2007 23:02
Получилось, что морозы это хорошо. Было бы теплее последствия могли бы ужасными.
Вспомни, что ты делал последний год с бензонасосом и бензобаком. Проводка к бензонасосу шатно была в гофрирванной трубке?
Макс
Сообщение Андрей_Сургут » 21.12.2007 23:13
За последний год менял один раз фильтр в ББ, и то эту процедуру делал человек которому я доверяю (редко кому, в основном сую нос везде, когда дело касается моей машины). НО!
Я думаю когда поменяю бензобак отдам насос на экспертизу любому кто пожелает и кому это будет интересно.
Мне тоже жутко интересно, я не уверен что смогу все до конца понять.
Мож в натуре написать письмо в Ниссан, как тот отморозок в Ролс-Ройс :wink: .
Андрей_Сургут
Сообщение ПЛАТОНИК » 21.12.2007 23:16
не ну че за дела вазовские десятки этим не страдают, а с ниссном такой парадокс...
Ребята-УМЫ вы разберите эту тему сурьезно.. Ну это поломка :shock: на грани фола... Млять, еще читаю про ребенка, такое зло берет сидел видимо как на пороховой бочке.. :cry:
Андрей Cefiro A33 Excimo G, 2000г.в. VQ20DE
когда-то была и А32 (я в теме)
ПЛАТОНИК
Сообщение Макс » 21.12.2007 23:18
Напиши. Случай серьезный и экстраординарный. Думаю они заинтересуются.
Представься представителем клуба cefiro.ru
Последний раз редактировалось Макс 21.12.2007 23:52, всего редактировалось 1 раз.
Макс
Сообщение darkwish » 21.12.2007 23:50
Лишний раз убеждаюсьч то DD c нашим бензином\условиями экспулатации штука не только недолговечная, но еще и ОПАСНАЯ!
Нет уж,лучше тошнить на 2.0 но без подобных приключений!У меня тесть с ТНВД на**ался еще когда MMC Carisma с GDI была!
P.S-А еслибы бак реально ВЗОРВАЛО,то авторбы не писал гневное возмущение, а жаловалсябы на это Всевышнему(3тьфу)!Я видел разок, как ПУСТОЙ бак на одних парах от бензина от ИСКРЫ так рванул что взлете высоко и быстро аки ракета!
P.S2-Поражаюсь БЕСПЕЧНОСТИ владельца,чет громко рвануло но ПРОВЕРЯТЬ БЫЛО НЕКОГДА(Как и голову наверное назад поверунть?).На тот свет спешите батенька?
Колесо когда на ходу оторвется из-за недокрученных чурканами на сервисе гаек тоже будете сильно удивлятся?
P.S3-ИМХО,без обид,но когда есть ДЕТИ,лучше иногда ДУМАТЬ, а не жевать и торопится.
darkwish
Сообщение Андрей_Сургут » 22.12.2007 0:07
2darkwish
Ребенок, Слава Богу, был уже в садике.
А вы Уважаемый не были на моем месте (не дай бог)
Легко судить - "на тот свет батенька" , "колесо", все это чушь!
Какова вероятность при наших одинаковых бензонасосах что (тфуууу 3 раза) это будет у Вас?
Если 100% уверен то... обоснуй
Тут я не жалуюсь :!: А пытаюсь выяснить причину, дабы небыло случая трагичнее моего!
Андрей_Сургут
