« бензонасос на vq25dd »
Re: бензонасос на vq25dd
Сообщение dariys » 05.11.2009 10:52
Baralgin писал(а):Если ты эту форсунку ни разу не чистил, то она не распыляет бенз, а сцыт на стенку коллектора. Попробуй её достать и промыть, если этого ни разу не делал. На ней неслабый слой кокса будет :shock:
снимал я ее и смотрел,чистая почти,но вся в топливе была
cefiro vq25dd верхняя пышма
dariys
Автомобиль: vq25dd
Сообщение dariys » 20.01.2010 11:32
всем привет,хочу отписаться про регулятор.Так начнем расказ,как раньше было написано,хотел поменять топливный фильтр,купил какой должен был стоять и снял топливный насос,разобрал как надо и сравнил фильтра,свиду одинаковые,а потом заметил,что на купленном фильтре окозалось больше отверстий,подумал и залес в интернет магазин по запчастям и увидел,что на фильтре должен был стоять регулятор,вывод сделал,что у мменя нет этого регулятора,а фильтр стоит от 2 литрового цефиро,до этого снимал свечи и они были черные из-за богатой смеси,после разборки и сборки решил купить регулятор и поставить его,на днях поставил новый регулятор с новым фильтром,после поездки в несколько сотен километров снял свечи и увидел,что думал у свечей юбка с электродом стали коричневого света как должно быть на нормально работающем двигателе,машина стала разгоняться быстрее,стал работать автозапуск при низких температурах,короче все стало зашибись. позже посмотрю расход и отпишусь,до этого было:13-15 в городе и 10 по трассе
dariys
Автомобиль: vq25dd
Сообщение kotbazilioi » 20.01.2010 16:02
А вообще я читаю что тут пишут про ТНВД и находит мысль а кто нибудь пробывал восстанавливать его например путем электролиза нанести на плунжера тонкий несколько микрон слой хрома или никеля потом притереть под разбитые каналы ?? Или вообще может можно взять и подобрать более дешевый насос от тоеты с Д4 мотором и там тнвд стоит гдето 250 долларов и примостить его к нашему двигателю ведь поменять двиг целеком намного сложней ??? или еще более коренное решение найти электро насос ВД ??
Общаюсь на ты с микропроцессорами и электронами:) При хорошом настроении помогаю людям найти общий язык с электронами:))))
kotbazilioi
Автомобиль: Cefiro PA33 VQ25DD->VQ30DET
Сообщение Андрей_Сургут » 21.01.2010 7:34
kotbazilioi писал(а):А вообще я читаю что тут пишут про ТНВД и находит мысль а кто нибудь пробывал восстанавливать его например путем электролиза нанести на плунжера тонкий несколько микрон слой хрома или никеля потом притереть под разбитые каналы ?? Или вообще может можно взять и подобрать более дешевый насос от тоеты с Д4 мотором и там тнвд стоит гдето 250 долларов и примостить его к нашему двигателю ведь поменять двиг целеком намного сложней ??? или еще более коренное решение найти электро насос ВД ??
Избитая тема :wink: . Не один человек поломал копья пытаясь чё-то восстановить или залить или еще что придумать.
ТНВД НЕ ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ!!! Какая там Тойота? Тут от Цедрика не подходит хотя такой же просто смотрит в другую сторону....
Впрочем это уже е по теме.....
Андрей_Сургут
Сообщение batman » 09.03.2010 19:32
Присылайте свой ТНВД починим и дадим гарантию год.Не сочтите за рекламу,это ответ на высказывание,которое не совсем справедливо.
Ремонт бензиновых ТНВД DI,GDI
batman
Автомобиль: Cefiro PA33 VQ25DD 2000г.в
Сообщение alekom777 » 09.03.2010 20:01
Эт из оперы: ХАДО рулит... ???
alekom777
Сообщение batman » 09.03.2010 20:13
alekom777 писал(а):Эт из оперы: ХАДО рулит... ???
Думаю при износе такова агрегата хадо не поможет.Только востановление или замена на новый,разница в цене более чем в 3 раза.
batman
Сообщение NV-Cefiro » 09.03.2010 20:23
Очень заманчиво, жаль старый насос выкинул, а так можно было бы по эксперементировать, а технологию не расскажете или это комереческая тайна.
Cefiro 2.5 S-touring PA33, большой зверь !!! Продал(((
Крайслер КОНКОРД 2003 огромный серебристый теплоход
NV-Cefiro
Изображения: 6
Автомобиль: Nissan Cefiro PA33 S-tоuring
Сообщение batman » 10.03.2010 8:41
Пользователь kotbazilioi думает в правельном направлении,а вообще востанавливать такие точные детали намного сложнее чем кажеться,нужны специальные приёмы,скажем чтоб не произошло отслоение и частицы не заклинили форсунки,цена которых выше чем цена ТНВД.Сами плунжеры(пары),(исправные без износа)разные и поменять местами редко получаеться,надо угадывать размер,чтобы не притирать неделю каждую пару,ведь покрытие получаеться прочнее самой стали из которого сделан сам плунжер.Также можно повредить геометрию,притереть на конус.Клапан или его седло в плунжере,при попадании электролита,может подвергнуться корозии и не затыкаться.Но в итоге,при определённых знаниях и практики(когда загублено с десяток насосов :) )всё получиться
batman
