« бьет в руль при торможении »
Re: бьет в руль при торможении
Сообщение ТАХ » 25.04.2009 11:31
на шиномонтажках не рекомендую, как правило это отремонтированные и заваренные диски, а после окрашенны
Сообщение Виталик » 25.04.2009 13:24
У брата Mark 2, тоже руль вибрировал при торможении на высокой скорости...Заехали к хорошему знакомому менять нижние шаровые, он осмотрел ходовку, сказал, что правая рулевая тяга стучит, люфт хороший...
Купили, поменяли... Вибрация пропала. Это как вариант.
А вообще я бы начал с проверки:
1. Рулевых тяг
2. Резины (бывает резина кривая, переставь местами зад/перед)
3. Балансировка
4. Сход развал
BMW 316i М43B16 1994г. - продана
Cefiro A32 VQ25DE 1995г. S.Touring - продана
Cefiro A32 VQ25DE 1997г. S.Touring - владею
Cefiro A33 VQ25DD 1999г. Excimo - у отца
Виталик
Изображения: 18
Дневник: Просмотр дневника (9)
Автомобиль: Nissan
Сообщение romero » 25.04.2009 16:50
Яйца менять нужно, наконечники проверю, а так думаю все таки диски нужно проточить
Правда - есть сила, брат!)))
Ex. - Nissan Cefiro 2001 2,0
Ex. - Mazda Atenza 2002 2,0
Ex. - Subaru Forester 2003 2,5
romero
Автомобиль: Mazda 3 2011 1,6 AT
Сообщение alekom777 » 26.04.2009 18:07
Как вариант,могу предположить,что неравномерная поверхность тормозного диска появляется следующим образом: При мытье машины на автомойке.Когда загоняешь машину мыться,тормоза не остыли,их поливают холодной водой.Вот и резкий перепад температур налицо,металл трескается,появляются неровности на поверхности.
alekom777
Сообщение olmo » 26.04.2009 19:18
Перетряс всю ходовую, поменял ступичный (об этом писал выше), заменил рулевую тягу, сделал развал-сход, проехался по трассе один хер отдача идет. Однозначно это тормозной диск, сцуко (извините дрю слов уже нет) - за год слева ступичный поменян 2 раза из-за люфта, поменяны диски, и щас по новой их менять. Причем вся эта хрень вылазит только слева. Наверное все-таки возьму ступицу в сборе с супортом, т.к. ежегодно проделывать данные замен смысла нет. Зы: пошел в ветку продам интересоваться стоимость ступицы. :(
olmo
Сообщение romero » 27.04.2009 4:53
А у меня прикиньте пропала херня!!!!!В шоке. Переобулся проехал пару дней резина приработалась и все, вчера ехал по трассе и все прекрасно ничего не бьет....но все равно проверю
romero
Сообщение ТАХ » 27.04.2009 14:26
а зачем?
Сообщение romero » 03.05.2009 20:24
Опять вылезла((((но больше похоже на расбалансировку колес хотя переобулся буквально неделю назад(((( может грузики подотлетели......завтра буду яйца со втулками менять....может из-за них тоже?Вибрация и легкое биение не только при торможении но и на скорости выше 90...(поэтому и подумал о балансировке) кстати ступицы проверял холодные как чукча на полюсе)))))) подшипник знач не греется....
romero
Сообщение nissan25 » 13.05.2009 16:34
:write: У меня тоже такая беда, бьёт руль при торможении. А началось когда с Новосиба в Омск очень торопился, летел 180. Иногда приходилось резко тормозить перед фурами,когда встречка,+ жара. В итоге: биение руля к концу поездки.Диагностика ходовой на стенде: всё внорме. Попросил получше посмотреть тормоза: всё отлично. Но и проверка на не большой скорости поэтому внорме абольше 100 биение. Я склоняюсь к одному:частое и интенсивное торможение на большой скорости + жара привели ктому что возможно повело тормозные диски. Но это моё личное мнение и ямогу ошибатся! Пока другой причины не выявлено а замена деталей ходовой методом тыка авось поможет думаю не выход. :smoke:
nissan25
Автомобиль: NISSAN CEFIRO PA33 Excimo 2.5
Сообщение olmo » 13.05.2009 18:54
Похоже проблема поведенных дисков начинает приобретать характер эпидемии на А33. Прошел около 20 000 м. после их замены и снова слева вылазит эта же проблема. Ладно, не выкинул старые диски, там один нормальный был, его пока и поставлю.
olmo
Сообщение _ZVEZDEC_ » 14.05.2009 12:24
alekom777 писал(а):Как вариант,могу предположить,что неравномерная поверхность тормозного диска появляется следующим образом: При мытье машины на автомойке.Когда загоняешь машину мыться,тормоза не остыли,их поливают холодной водой.Вот и резкий перепад температур налицо,металл трескается,появляются неровности на поверхности.
Именно так это и происходит, и практически всегда связано с деформацией дисков, которая на ранней стадии проявляется так, когда тормозишь уже почти при остановке нажатие на педаль равномерное, а машина как будто небольшими качками останавливается, ну то есть как будто ты то сильнее, то слабее на педаль тормоза нажимаешь, если стадия более запушенная, то при скоростях выше 70-80 при торможении начинает дергать руль прилично, как будто по гравийке тормозишь! :wink:
_ZVEZDEC_
Сообщение ReactoR » 14.05.2009 14:08
аналогично.
диски новые, в прошлом году меняные
на скорости от 40 до 47 бъёт, при торможении дёргается :)
98 г. А33 2.0 АТ, 310 т.км.
ReactoR
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 1998 2.0AT
Сообщение MEDVEGATNIK » 14.05.2009 15:14
Покупать новые тормозные диски дороговато если честно для простого обывателя.
Гораздо дешевле снять оба передних диска и проточить. По цене в районе 600 р за диск.с работой
Там снимают около 2 мм, для тормозного диска это конечно скажется.
Скажется тем что через некоторое время опять прейдется проточку делать. Либо уже новый ставить...
MEDVEGATNIK
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1995
Сообщение Bek97 » 14.05.2009 19:20
zoon писал(а):
mamon777 писал(а):50% кривые диски, 40% колодки, 10% люфт в подшипнике и тягах :)))
ИМХО лучше не точить - купи новые!
а какая примерная цена нового тормозного диска в у.е.?
думаю, проще сходить на Баянаул или Карсити.... а по теме - проверяй резину, рулевую, торм. диски, а сперва, сними перед. колеса, проверь направляющие на суппорте :smoke:
A32 VQ20DE 97 АКПП
Bek97
Сообщение Bek97 » 14.05.2009 19:25
olmo писал(а):Перетряс всю ходовую, поменял ступичный (об этом писал выше), заменил рулевую тягу, сделал развал-сход, проехался по трассе один хер отдача идет. Однозначно это тормозной диск, сцуко (извините дрю слов уже нет) - за год слева ступичный поменян 2 раза из-за люфта, поменяны диски, и щас по новой их менять. Причем вся эта хрень вылазит только слева. Наверное все-таки возьму ступицу в сборе с супортом, т.к. ежегодно проделывать данные замен смысла нет. Зы: пошел в ветку продам интересоваться стоимость ступицы. :(
суппорта смотрел хорошо? если все ок с ними, проточи диски (при наличии запаса), тормоза должны быть надежными!
A32 VQ20DE 97 АКПП
Bek97
Сообщение Jekas » 14.05.2009 19:47
Биение при торможении это 100% поведенный тормозной диск. Для того чтобы такое биение было от люфтов в ходовой, это я не знаю какой должен быть суммарный люфт, наверное с см...такой люфт может быть если у вас что нить открутилось либо просто уже нет сайлентов. Шаровые соедиения так люфтить не могут, они быстрее развалятся...видели как у жигулей да и у особо одаренных на иномарках колеса складываются? У меня такой люфт был на аузике, кто знает там рессоры на подушках, при износе подушек мост начинает прилично гулять...Я себе диски проточил, правда они не били но гудели сильно если тормозить на скоростях от 100 км. Результат потряс...Тормоза на совершенно другие, особенно чувствуется на больших скоростях, колодки как будет в пластилине увязают...Интересно на сколько хватит.
Jekas
Сообщение olmo » 14.05.2009 20:16
Вроде с суппортами все нормально, единственное один направляющий палец имеет небольшой люфт, до конца не понял люфт в самом пальце, или в скобе.
olmo
Сообщение даниил » 28.11.2011 10:02
ребя посоветуйте таже самая проблема при тормажение от ста идет биение в руль и тормазить стала немного рывком че делать? поеду посмотрю диски и правый спичный подшибник гудит блин! а все это похоже из колеса диск кривой
даниил
Сообщение remus » 28.11.2011 11:05
сам спросил, сам ответил
от нас то чё надо ? :)
смотри именно тормозные диски, а не колесные
Сообщение BMG » 29.11.2011 5:06
Jekas писал(а):Биение при торможении это 100% поведенный тормозной диск. Для того чтобы такое биение было от люфтов в ходовой, это я не знаю какой должен быть суммарный люфт, наверное с см...такой люфт может быть если у вас что нить открутилось либо просто уже нет сайлентов.
Позволю себе не согласиться :) На биени не на все 100% влияет тормозной диск. У меня биение было при умирающем ступечном подшипнике, причем такое биение мама негорюй, за руль двумя руками держался. После замены все ок. Пока не побил колесные диски, сейчас есть биение при торможении со скорости выше 110 км/ч. В моем случаи однозначно колесные диски, потому как Не надолго после балансировки это биение уходит...
BMG
