« безонасос Bosch »
Re: безонасос Bosch
Сообщение ТАХ » 28.12.2010 6:28
шах-05 писал(а):.... может не хватаТЬ давления насоса?
а может не работает ДД?
Re: безонасос Bosch
Сообщение Dima460 » 22.01.2011 8:54
Поменял на BOSH,снял с Nissan AD. тянет отлично, но стала плохо заводиться! Крутит-крутит, раза с 5-6-го заводится и всё отлично! в чем может быть причина? старый насос сдох, заводилась с пол оборота, но не везла!
Dima460
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1996
Re: безонасос Bosch
Сообщение frilender » 22.01.2011 17:34
Может чуть не в тему, но у меня на скае стоял насос от ваза, но наш, отечественный по видимому, так когда я его поменял на контрактный, т.к. стоимость нового была немного за 10000 руб., то машинка поехала по другому, совсем по другому.
Было Nissan Skyline, HR32, RB20DE, АКПП, 1992 года выпуска
Стало Nissan Cefiro, A33, VQ20DE, AT, 2000 года выпуска
frilender
Re: безонасос Bosch
Сообщение Dim » 30.05.2011 17:18
Здравствуйте, коллеги! Я тут на форуме какое-то время назад как-то случайно наткнулся на небольшой отчёт о замене бензонасоса на бошевский. С фотографией, на которой изображены оба насоса. А вот теперь очень понадобился этот отчёт (в основном, конечно, фотография), но я его никак не могу найти. Весь форум перелопатил, весь мозг уже сломал - всё без толку. Может, кто-нибудь вспомнит, в какой теме это было (вдруг у кого-нить закладочка осталась)? Я был бы очень благодарен. Ну очень нада...
Dim
Re: безонасос Bosch
Сообщение rudik » 30.05.2011 19:46
Ссылкой не кину, да и что там интересного? Если нужны именно фото как выглядят насосы, то гугл или яндекс по номеру 0580453453 выдаст гору ссылок с фотками. Говорят 453-й такой же как и родной (бывает с разъёмом фишкой и с разъёмом "под винт" у Рязанского), но я не проверял, так как поставил бош 0580453465. Когда себе искал замену долго курил форумы и уже собрался покупать 453-й, но некоторые люди писали, что с ним могут быть проблемы с заводом на холодную (дольше маслать стартером нужно), хотя 2-х литровый движок вроде должен нормально тянуть. Нашел также инфу, что 0580453453 ставится на авто до 60кВт, в то время как 0580453465 тянет до 155кВт, что и определило мой выбор. 465-й, выглядит как полная копия родного, не надо ничего ни пилить, ни разъёмы менять, просто снять и поставить новый.
rudik
Автомобиль: Cefiro A32 1997 2.0AT
Re: безонасос Bosch
Сообщение Evgeniy42 » 20.06.2011 4:48
нашел в нете про этот 465 , давление 3.8 бар. и подходит как раз на наши авто maxima/cefiro . только обьем не указан
Пешеход
Evgeniy42
Изображения: 3
Re: безонасос Bosch
Сообщение Serega86rus » 26.06.2012 13:47
Вот и настал тот момент, когда скоропостижно, после 11 лет исправной работы накрылся родной насос. Не понял, что за проблемы с уплотнительным кольцом? Когда снимал насос - кольцо слетело, после чего без особых усилий посадил его обратно, больше всего усилий потребовалось для разъединения насоса от фильтра-оч. плотно сидел. Когда достал насос- мягко говоря ох..ел от увиденного - насос был в таком виде, как-будто б он все это время был погружен не в бензин, а в кислоту, (жаль нет сейчас возможности выложить фото), а на дне бака в осадке болталось столько рыжего говна, которым кстати была полностью забита сетка которая крепится к насосу. Вот такой у нас бензин на АЗС, и это при том, что последние 4 года авто кушало исключительно АИ-95....
Прочитал тему- понял, что бошевский насос 453-ий работает на А32 не хуже родного, а как насчет А33? По каталогу родные насосы пробиваются разные для А33 и А32 с одним и тем же двиглом 2,0...
Родной стоит 5 рубасов, и 3 недели томительного ожидания. Не столько из-за стоимости, сколько из-за 3-недельных прогулок пешим ходом решено было брать 453 бош, хотел взять 465, но его в наличии не оказалось, сегодня вечером буду ставить - надеюсь до момента покупки оригинального его хватит :). На упаковке и на самом насосе сколько не искал не смог найти характеристики насоса, кроме напряжения работы и успокаивающего Made in Germany 8) :)
ранее ММС Lancer Cedia 2001 г.в. и Шнива 2007 г.в.
Serega86rus
Re: безонасос Bosch
Сообщение Serega86rus » 26.06.2012 13:51
Вчерашний вечер удался)), 453 Бош встал как родной, единственный гемор - пришлось подгонять подпиливанием пластмассовый корпус сетки-фильтра (в комплект к насосу не входит, брал отдельно за 40 деревянных), которая крепится к насосу, т.к. насос с ней в сборе не залазил в стакан по причине другой формы скелета этой самой сетки, но это пустяк - 5 мин. работы надфилем и проблема решена.
Начитавшись постов умников о возможной нехватке мощности данного насоса при больших скоростях/оборотах (якобы рассчитан он на движки до 60 КВт, не понятно тогда как его ставят на приоры с их 98 кобылами)), решил нисцану, так сказать, "дать просраца" - поехал на трассу и положил стрелку, после чего был приятно удивлен отсутствием разницы между "до" и "после". Так что пока все ОК, дальше посмотрим. Всем удачи на дорогах!
Serega86rus
