« бывают ли Цефиры А33 с двигателем VQ25DE »
Re: бывают ли Цефиры А33 с двигателем VQ25DE
Сообщение Danila » 09.07.2009 13:45
AxGen писал(а):
Danila писал(а):так... теперь надо обучить мозги... т.е. показать дросселю полный ход а потом и ХХ обучить... как!?!?!? пока незнаю.... может кто подскажет...
звучит по другому.
показать мозгам полный ход дросселя клапана холостого хода и обучить их холостому ходу.
ну вроде сделал как ты сказал.... незнаю... надо ж чтоб машинка остыла.... чтоб понять.... какие прогревочные... мне кажеться что они большие...
!!!Nissan Maxima QX33 2003 г. VQ20DE, MT. Теперь VQ25DE!!!
Danila
Сообщение AxGen » 09.07.2009 17:26
я так понял что обучение хх прошло успешно? если холостые стали нормальными то остальное не страшно.
и я не понял - впуск то какой стоит? снимали и меняли или нет паук с вп.коллектором? по окнам пауки одинаковы или нет и насколько?
AxGen. А33.двушка.1999г
AxGen
Сообщение Danila » 09.07.2009 22:30
AxGen писал(а):я так понял что обучение хх прошло успешно? если холостые стали нормальными то остальное не страшно.
впуск стоит дюралевый, по окнам головки разные, пауки тоже разные, дроссельный узел по креплению не подходит.... обучение хх прошло успешно, но надо утром подтвердить... поскольку целый день сегодня пользовался машиной и она не успевала остывать...
Геннадий Вам отдельное спасибо за советы... завтра к вечеру выложу фото ну и описание что было доделано...
теперь можно со стопроцентной уверенностью сказать что vq25de с 32 кузова на 33 кузов ставиться без проблем.... (ну если не считать гофру... но это особо не влияет потому что я разбирал весь этот узел вчера и то что она так перекручена особо не влияет. объем проходного отверстия уменьшился ну не более чем процентов на 15 - 20)
на крайний случай можно просто воздухан с 32 поставить...
Danila
Сообщение AxGen » 10.07.2009 1:52
Поздравляю Сергей!
если хх в норме то с остальным намного проще бороться.
закажи конечно гофру с корпусом воздухана от 32ой.
теперь сьезди на сканер и посмотри короткую и длинную топливные коррекции. если по другому сказать, то на хх и 3000обмин, минуты три если держать эти обороты постояными, альфа должна быть сто процентов а ещё лучше если обеднение в пределах 5 процентов. а если с хх дать не сильно быстрое увеличение до трёх тысяч об .и сразу смотреть - должно быть обогащение в пределах 5 процентов. больше ничем заморачиваться не надо. наслаждаться ездой.
AxGen
Сообщение Danila » 10.07.2009 8:09
так.... сегодня с утра завел.... завелась сразу, но прогревочные обороты стали 1800.... после прогрева обороты вышли на 700... судя по всему обучение прошло но наверно как то не так...
делал след образом: без задержек включил выключил зажигание 5 раз...
потом невыключая зажигание нажимал на педаль газа 5 раз сле образом нажал 5 секунд отсчитал отпустил
потом завел, поработав 30 секунд скинул фишку коричневую... обороты чуть поднялись и немного упали.... 5 секунд поработал со скинутой фишкой.... снова поставил обороты не изменились...
может чего то не так!?!?!?
Danila
Сообщение DAKalimov » 10.07.2009 8:28
Таким образом ты настроил КХХ. Думается, что надо настроить еще и датчики положения дросселя и датчик угла открытия дросселя, это без компа сделать сложно.
Nissan Maxima A33 2.0 AT Серебристая.
DAKalimov
Автомобиль: Nissan Maxima A33 2.0AT Сереб.
Сообщение Danila » 10.07.2009 9:23
DAKalimov писал(а):Таким образом ты настроил КХХ. Думается, что надо настроить еще и датчики положения дросселя и датчик угла открытия дросселя, это без компа сделать сложно.
ну а почему прогревочные большие!??!!?!??
Danila
Сообщение DAKalimov » 10.07.2009 9:29
Ты же писал, что тебе ограничитель дроссельной заслонки регулировали на СТО. Может она сильно приоткрыта сейчас?
DAKalimov
Сообщение Danila » 10.07.2009 9:48
да... регулировали... на глаз!!!!!!!! после этого я регулировочный болт отпускал... значит наверно чтоб все было нормально надо к сервисменам ехать... потому что там такое наверно нарегулиорвали мне что блин хрен что вообще можно отрегулировать.... там и заслонка наверняка неправильно стоит... там и ДПДЗ тоже поворачивали все кому не лень... ну и я лепту свою внес....
Danila
Сообщение DAKalimov » 10.07.2009 11:10
Можешь попробовать сделать следующее: Открутить винт до конца, чтобы заслонка максимально закрылась (до закусывания - поймешь это, открывая рукой, в начальный момент она собротивляется как-бы). После этого начинаешь понемногу вкручивать винт до тех пор, пока заслонка не будет открываться без закусывания. После еще раз проведи обучение. Но лучше съездить к сервисменам (я бы съездил только ради того, чтобы посмотреть на рожи официалов, когда они увидят 2.5 мотор на 33 максиме) :D :D
DAKalimov
Сообщение Danila » 10.07.2009 11:31
DAKalimov писал(а):Можешь попробовать сделать следующее: Открутить винт до конца, чтобы заслонка максимально закрылась (до закусывания - поймешь это, открывая рукой, в начальный момент она собротивляется как-бы). После этого начинаешь понемногу вкручивать винт до тех пор, пока заслонка не будет открываться без закусывания. После еще раз проведи обучение. Но лучше съездить к сервисменам (я бы съездил только ради того, чтобы посмотреть на рожи официалов, когда они увидят 2.5 мотор на 33 максиме) :D :D
:-) а ты проводил обучение... может напишешь как ты делал!?!?!? может я чего то не так делаю!?!?!
Danila
Сообщение DAKalimov » 10.07.2009 13:03
Да, я пытался, потом забил и поехал к Юричу (в Москве сервис с максима клуба) и за 10 минут мне все обороты и плавание оборотов починили. Без компа - это танцы с бубном.
DAKalimov
Сообщение Алексей001 » 10.07.2009 13:11
а ЭБУ чё не меняли? по идее старый эбу правильно не должен работать
Cefiro 2001 г.в. А33 была 2 года, теперь Teana 2,3 JM 2003г тоже 2 года, теперь мурано американец 3,5 л
Алексей001
Сообщение AxGen » 10.07.2009 13:12
Сергей. прогревочные и холостые разные вещи.
здесь на форуме есть в разделе своими силами как регулировать дпдз и прочее. если простой тестер есть то осилиш.
AxGen
Сообщение Danila » 10.07.2009 13:21
Алексей001 писал(а):а ЭБУ чё не меняли? по идее старый эбу правильно не должен работать
нет не меняли и не нужно. не вижу разницы между двумяя движками!!!. программы то одни и те же... и там и там есть КХХ только в 33 он на заслокне, точнее под ней и воздух проходит систему каналов в заслоке и подается в центр пластмассоваго колеектора с помощью трубочек... а здес воздух забирается сразу за МАФом и по дополнительной трубке идет к КХХ который стоит на колекторе... те же яйца только в профиль... там фишка на КХХ немного другая...
Danila
Сообщение Ivanov-PV » 14.07.2009 8:34
Так настроили или нет? И почему ты сам настраиваешь, если отдал двигатель и заплатил деньги?
Toyota Carina AT 212, 1,5 Ti
A33, EximoG, VQ20DE, 2000 год
Volvo V70 iii 2,5T 200 л.с.
Ivanov-PV
Сообщение Danila » 14.07.2009 8:41
Ivanov-PV писал(а):Так настроили или нет? И почему ты сам настраиваешь, если отдал двигатель и заплатил деньги?
нет. еще не настроили... поеду в пятницу... поскольку движка пока на гарантийном обслуживании не имею права копаться в электронике... да и вообще это их косяки и должны доделать... тапковый метод у меня не получился...
вчерась заправил кондиционер... продиагностировали утечек нет... электронника работает... раньше с кондиционером машина вообще не ехала... теперь едет :-) даже как то непривычно....
Danila
Сообщение Ivanov-PV » 14.07.2009 14:01
Во сколько встало сменить двигатель "под ключ"? Т.е. двигатель + работа?
Ivanov-PV
Сообщение Danila » 14.07.2009 15:22
Ivanov-PV писал(а):Во сколько встало сменить двигатель "под ключ"? Т.е. двигатель + работа?
40 движка +12,5 работа+расходники+заправка кондиционера= 60 т.р. и гарантия 1 месяц.
еще будут расходы на диагностику и обучение компа ... в клубной мастерской 500 р
+ наверно нужен сертификат из НАМИ - 3 т.р. ито если не поставят без этого сертификата... но могут поставить на учет и без него в зависимости от того какие будут стражи порядка... (ГАИ)
+ осталась движка со всем навесным, которое будет продаваться... за него планирую взять тысяч 20!!!
Danila
Сообщение ALEX333 » 17.07.2009 6:45
интересная статья....а я вот думал что впускние коллектора подходят.
хотя мне тоже надо бы мотор поменять
спасибо парни вам за труд)))
А33-VQ20DE NEO купил ниссан-е*уся сам!!!!
ALEX333
