Самурай2008
107
У меня обороты 900-на скорости и 1000-1100 на нетралке , и не один из 3-4 сервисных мастеров сервисных цетров не сказал ,что это плохо ? А какие они должны быть то , а еще при держании педали газа на 2200-2800 - автоматически обороты отсекаются назад до 1000 - на что мастер мне что это не правильно и их нужно регулировать.
Это много))) у меня на нейтрали 650 а на скорости 550 гдето
капот поднять там табличка висит какие обороты должны быть, написано по японски, но чифы по нашему
По мануалу обороты ХХ 700±50.
В положении D или N при увеличении оборотов до 2000 срабатывает отсечка. Это нормально. Я где-то ссылку из мануала бросал.
Почитай своими силами! Зачем плодить темы? У всех одно и тоже 650-700 rpm. Все что "вне" этого предела - отклонение. Лечи, регулируй. Модеры? Вы где?
Для особо умных - 50% ездит на 900 об и думают что это норма , а 50% уверены что норма 650-700 - вот и надо истину выяснить и людям прояснить ,а про отсечку и без это знаю , но вчера инжекторщик в ниссан центре сказал что никаких отсечек быть не должно , и что у меня холостой ход просто н е отрегулирован.
Пусть Ваш "инжекторщик" изменения-дополнения в мануал внесёт. А то японские инженеры не в курсе...
А нах их вносить ,просто нужно отрегулировать , а вот вопрос отсечки интересен - действительно ли так должно быть или нет.
у меня на нейтрали 700 а на скорости 650.
C такими оборотами ездят на тазах. У нас - 700±50. Регулировка: https://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=2
Насчёт отсечки. У меня её нет. Да и не должно быть, ИМХО. При регулировке КХХ необходимо газовать до 2000-3000 об. при положении АКПП в "N". Я газовал больше 3000 - отсечки нет.
На А33 отсечка есть.
В МАНУАЛЕ ПРО ЭТО УКАЗАНО!!!
НА САМОМ КАПОТЕ ПРИКЛЕЕНА, КОНКРЕТНО ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ УСТАНОВЛЕННОГО НА ЭТОМ КУЗОВЕ НА ВСЕХ ЯПОШКАХ
Для особо умных - 50% ездит на 900 об и думают что это норма....
И зачем тогда спрашивать всех "особо умных" ? Купи книжку и не путай людей! Если что то не так я лезу в мануал,а уж потом спрашиваю! Тем более 10 раз напиАли сколько должно быть...
Скорее всего когда-то чистили ДЗ, а потом либо не обучили совсем, либо неправильно обучили ДЗ, поэтому и обороты завышены... Попробуй обучить ДЗ...
у меня на холостом 750, на D 650. o_O
А у меня на холостом 650 а D нету :)
"И зачем тогда спрашивать всех "особо умных" ? Купи книжку и не путай людей! Если что то не так я лезу в мануал,а уж потом спрашиваю! Тем более 10 раз напиАли сколько должно быть..."
Да но не я один такой, у всех все разные показатели , а про отсечку , в мануле она есть ,кто то говорит что быть не должно где правда то???!!!
, и "Снятие, промывка, установка
Вот так выглядит клапан холостого хода (КХХ) на NISSAN CEFIRO 1997 г. " - ЭТО ДЛЯ 32 КУЗОВА , не я первый не я последний на А33 другой КХХ не разборный , его фото в "Жрет как сволочь хотя все уже делали " , а то все лезут туда ,ща типо почистью и все будет за ..сь, ага а под капотом его и нет вообще ! Да обороты у меня завышены ,надо снижать сегодня поеду ,только вопрос с отсечкой пытаться с ней бороться или оставить - так и долно быть ?
У меня на VQ 20 оборотоы на нейтрали 750 об.мин, на D 650 об/мин.....недавно вместо привычного 92-го залил 95 подскочили до 850 на нейтрали ну и на D-шке соответсвенно на 100-ку......чет не по себе стало, мозги что ли не перестроились под него....нормальные то 700+-50 :rolleyes:
