« Блок управления АКПП »
Сообщение Dimon » 02.03.2008 0:59
OFFTop
Cefiro A33 VQ20DE
Cefiro A32 VQ20DE
Dimon
Автомобиль: Cefiro A33 Black
Сообщение Вован » 02.03.2008 8:25
Рекомендуемый Dexron производителем Matic D, ближайший аналог Mobil ATF DIII, но возможен и DII* (есть нюансы по взаимозаменяемости и климатическим условиям).
Здесь экспертиза ATF от журнала За рулем,ZIC себя не плохо показал. http://www.zr.ru/articles/51592/
NISSAN Cefiro A33 2.0 1999г.в. Серебристый 101000 тыс.км
Вован
Автомобиль: Cefiro A33 1999г.в.2.0 AT
Сообщение Ganc » 02.03.2008 20:43
Вован писал(а):Рекомендуемый Dexron производителем Matic D, ближайший аналог Mobil ATF DIII, но возможен и DII* (есть нюансы по взаимозаменяемости и климатическим условиям).
Не знаю сколько "ЗР" получил от ЗИКа, но моторные масла этого производителя откровенно - г@вно, (личный опыт). Не могу судить о смазывающих характеристиках, но температурный предел (-10) и это при надписи на канистре -фул синтетик.
Ganc
Сообщение denisa » 03.03.2008 15:09
+1. Г@вно! выбежало все до последней капли, в 300 км от города :evil: , пропала 2 и 4 передачи, теперь думаю чё делать: в утиль, или в сервис. Кто подскажет?
И еще, заливал присадку устранитель утечек от луки-моли 2 недели держала, а на трассе в самый ответственный момент подвела.
Шелл получше был..
Пока ехал в город извел 15 литров ZICа :shock: .
A32 2,0 Eximo - почти S-toring, толи 1995, толи 1997- х.з. - продано
ТАЗ 21703 2011г. - продан.
Honda Civic 5D - есть.
denisa
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 2.0AT
Сообщение Dimon » 05.03.2008 21:01
Заливаю уже больше пяти лет проблем не было и не только на Cefiro, есть только один нюанс менять Mobil ATF рекомендуют через 20 тыс.км, в этом плане не экспериментировал, соблюдал сроки, а Nissan заявляет что Matic fluid D ходит 60 тыс. км, так что если залит Dexron III, то пробег в 60 тыс. км и более встает под серьезный вопрос. С моим не большим пробегом Mobil ATF меня вполне устраивает, а если человек в год проезжает больше 35 тыс. км, тогда встает вопрос, а нужно ли (Dexron III).
Это про совместимость
Спецификации Mobil ATF
Mobil ATF одобрен и отвечает требованиям следующих производителей:
- GM Dexron III (G-34064)
- Ford Mercon (M-931220)
- Allison C-4 (C4-19321894)
- MB 236.1, 236.5
- MAN 339 F
- ZF TE-ML-09, -14
- Voith G607
- Nissan genuine ATF, Matic fluid D
http://www.cansy.ru/mobil_atf.htm
Рекомендуемый период замены масла
Наименование масла Mobil ATF Dexron III
Период замены 20-25 тыс. км
http://www.cansy.ru/price.htm
Cefiro A33 VQ20DE
Cefiro A32 VQ20DE
Dimon
Сообщение Kun » 11.03.2008 9:41
Ramil72 писал(а):
Ganc писал(а): Ну что, вчера была полностью разобрана передняя панель, блок управления АКПП так и не был найден....
Разбираю свою побитую машину. Вчера снял центральную консоль, нашел один блок управления по центру машины, в глубине центральной части, снизу. Разъем на него крепится болтиком.
Еще один блок обнаружил за пластиковой отделкой слева от левой ноги пассажира. Разъем фиксируется зажимом. Надпись на нем NIPPON ABS LTD.
Предполагаю что первый блок - это основной комп, а второй - комп АКПП. Хотя в книге помню расположение блока АКПП было показано там же где и основного, за центральной часть торпедо. Хотя книга по Максиме.
Кто знает, какой блок управления и где? :lol:
Cefico Excimo 1995, А32, VQ 20 DE - уже нет
Cefico Excimo G 1997, PA32, VQ25DE - уже нет
Toyota Avalon 1995 - есть
Kun
Сообщение Ganc » 11.03.2008 18:33
Что касается А32 не знаю, это надо качать мануал с этого сайта и смотреть точно.
В А33 он за магнитоллой внизу, двойной разем...
Ganc
Сообщение t0ha » 12.03.2008 5:45
Kun писал(а):... NIPPON ABS LTD.
думаю что первый блок управелния ABS а второй толи управ. двигателем толи АКПП
фик его знает -)
t0ha
Автомобиль: NISSAN 350Z
Сообщение Kun » 12.03.2008 6:14
По Мануалу А32 на англ. яз. под магнитолой расположен BCM (Boddy Control Modul), а сразу же под ним ТСМ (блок АКПП). ЕСМ (блок упр. двигателм там же, но с доступом со стороны бардачка (на Максиме). Получается за пластиковой крышкой на двух клипсах.
Я вытащил только две коробки, о которых писал выше. Больше ничего нет. Кузов пустой валяется. Если считать, что одна коробка это мозг АКПП, другая двигателя то получается что не хватает ВСМ, но так не бывает. Здесь на сайте в инструкции по установке сигнализации автор @Lexxx писал, что предположительно на А32 блок мультиконтроля (он же если не ошибаюсь ВСМ) расположен за бардачком. Но за бардачком только испаритель, вентилятор печки и коробка с заслонками воздуховодов.
А про надпись на коробке НИППОН АБС ЛТД, может это полное наименование фирмы НИППОН? На задней крышке этого блока надпись и значек БОШ, кстати и на АБС из под капота тоже написано Ниппон и Бош, и что сделано в Германии.
Kun
Сообщение Kun » 12.03.2008 7:50
Порылся еще раз в Мануале. Коробочка та что слева от левой ноги пассажира - это блок АБС.
Выходит не достает еще 2-х мозгов. Только не подкалывайте, сейчас скажите что после аварии у меня в голове не хватает. Я такие вопросы уже и задавать боюсь :lol: . , но вынужден ( поскольку не хватает) :lol: .
Kun
Сообщение Kun » 13.03.2008 6:17
Вчера еще раз все обшарил. Обшивку пола снял, шлефы на асфальте развернул, просмотрел, думал может где на разъемах пару компов затерялось - ничего нет !!! Точнее нет блока BCU (мультиконтроль) и TCM (мозг АКПП). Машину разбирал сам, ничего потерять и забыть не мог. Не могла же коробка без мозгов работать, и электрика по кузову без мультиконтроля. Как же так?
Kun
Сообщение Ramil72 » 14.03.2008 9:40
Kun писал(а):Вчера еще раз все обшарил. Обшивку пола снял, шлефы на асфальте развернул, просмотрел, думал может где на разъемах пару компов затерялось - ничего нет !!! Точнее нет блока BCU (мультиконтроль) и TCM (мозг АКПП). Машину разбирал сам, ничего потерять и забыть не мог. Не могла же коробка без мозгов работать, и электрика по кузову без мультиконтроля. Как же так?
Вот вот, и я тоже нашел этот самый блок управления. Видимо он на самом деле вместе с блоком двигателя находится.
Nissan cefiro A32, 97 год. VQ20
Ramil72
Re: Блок управления АКПП
Сообщение VvvV » 23.09.2015 12:17
Всем приветствие уважаемы форумчане, проблема такая: Максима А32 движок поставили 2,5, АКПП стоит в аварике т.е. только 3-я и задняя, диагностика выявила SHIFT SOLENOID/VA. Помогите пожалуйста что делать!!! можеет ли быть что это БУ АКПП с БУ двигателя не подходит. Всем за ранее спасибо!!!
VvvV
Автомобиль: Nissan Maxima A32 1999 2.5
