« Болотный запах в салоне »
Сообщение Путник » 11.08.2004 9:52
Trusishka писал(а):думаю стоит позвонить секретарше, чтобы она сходила, а то щас на улице прохладно :P
Нельзя секретарше доверять столь ответственное дело :shock: . Все перепутает :D Полковник вынужден будет ехать и показывать пальцем, и не на секретаршу :D
Cefiro Excimo, 2.0, АКПП, 2002 г.
Путник
Сообщение Полковник » 11.08.2004 9:58
... нууу.. это смотря какая секретарша... из-за иной и крюк в 300км. сделать нелень... :). Тока думается мне, она чтоб два раза не ходить, возьмёт, да и принесёт ему эту решёточку с глупым вопросом: "наверно эта?"
Отличие водителя от хакера: "Водитель думает, что в килобайте - 1000 байт, а хакер - что в километре 1024 метра".
Полковник
Сообщение Александр С » 17.08.2004 19:51
К вопросу запаха в салоне и прыскания из баллончика. А также о необходимости установки салонного фильтра:
А32 Maxima QX 2.0 АКПП `96 - А33 2.0 АКПП "01 были......
Александр С
Сообщение Полковник » 17.08.2004 21:43
да всё это ясно... но ненашёл я у себя этого фильтра :(
Полковник
Сообщение zavr » 17.08.2004 22:20
Полковник писал(а):да всё это ясно... но ненашёл я у себя этого фильтра :(
это не фильтр, это испаритель - он у всех есть :D
Руслан
Изображения: 291
Благодарил (а): 34 раз.
Дневник: Просмотр дневника (11)
Автомобиль: Teana 2011 3.5 (продана)
Немного обо мне: Ездил: ВАЗ 21083, 21099, AUDI 100 2.8 Quattro, NISSAN CEFIRO 2.5, HONDA ACCORD 2.0, NISSAN TEANA 3.5, Lexus LX570.
В аренде была куча всего...
За рулем с 1997 года.
Сообщение Полковник » 18.08.2004 7:39
Руслан, я уже понял :idea: Почитал тут про салонные фильтры. По моему они стоят аккурат перед испарителем :) также понял, почему я их ненашёл у себя... Осталось их купить и поставить, как сказано Димой, через разрез. Думаю сейчас купить, а ставить к следующему лету (зимой то зачем они)...
Полковник
Сообщение Lodan » 18.08.2004 22:16
выглядит страшно,
Нашел в магазине очиститель кондиционеров - 460 рэ.
Заводиш, включаеш кондей, закачивается в воздухозаборник (возле ветрового стекла) . После очистки фильтр салонный меняеш :cry:
Maxima QX 2.0 1999
Lodan
Сообщение Sergey20101 » 17.10.2004 12:36
Вот короче помыл я машину, и видимо в эти воздухозаборники куча воды натекло, и вот именно после этого при выключенном КК начало пахнуть сыростью в салоне... Что делать? И как тогда машину мыть???
Сергей, Новороссийк, Nissan Cefiro Excimo, 99 г.в. VQ20DE A33 004763 Цвет - KT3
Sergey20101
Сообщение Макс » 17.10.2004 13:21
при мойке вода не должна была попасть туда, Хотя даже если попала , то ни чего страшного , все попадает в бачек с испарителем , а у него внизу отверстие через которое вода выливается наружу, там трубочка такая есть под капотом.
Проблема бывает когда отверстие в бачке испарителя забивается грязью и пухом.
Поэтому желательно чистить этот узел при замене салонного фильтра.
A32, VQ25DE, S-Touring
Макс
Сообщение Sergey20101 » 17.10.2004 13:41
А где этот бачок находится? есть ли фото?
Как почистить своими силами это отверстие без разбора панелей или еще чего??
Sergey20101
Сообщение Макс » 17.10.2004 13:47
бачек в салоне забардачком
http://cefiro.ru/experience/showarticle ... &thiscat=2
Макс
Сообщение Sergey20101 » 17.10.2004 14:03
У меня 33 кузов, там все точно также как на 32??
Елы палы... ну и разборка... а японцы вообще как предусматривали его менять?
Так и писали в руководстве - режте отвертия ножовкой?? :)
Sergey20101
Сообщение Sergey20101 » 18.10.2004 17:55
Вот приобрел жидкость для прочистки кондиционера по методу Полковника за 21 рубль.
Это была единственная жидкость которой хирурги обрабатывают руки.
Называется страшно: хлоргексин биглютоконат. Спирта не содержит.
Можно ли такой прочистку сделать? И не подохну ли я потом от нее?
И как интересно она повлияет на пластик воздухозаборника??
Sergey20101
Сообщение Albert » 19.10.2004 14:27
ASTRAL AXIS писал(а): Можно ли такой прочистку сделать? И не подохну ли я потом от нее? И как интересно она повлияет на пластик воздухозаборника??
Можно. Это ж простой антисептик на водной основе. Если не аллергик - не подохнешь. Пластик тоже должен остаться жив.
Albert
Автомобиль: H2 '2008 + X6 '2010
Сообщение Sergey20101 » 19.10.2004 17:41
Спасибо огромное за ответ, почищу КК, отпишу как стало. Главное чтобы хлоркой потом не воняло...
ХМ, а не может ли действительно потом такое быть??? :shock:
Sergey20101
Сообщение Дмитрий » 20.10.2004 4:48
ASTRAL AXIS писал(а):Спасибо огромное за ответ, почищу КК, отпишу как стало. Главное чтобы хлоркой потом не воняло...
повоняет денек другой и пройдет. у меня так было...
исключительно IMHO....
Дмитрий
Автомобиль: разные были
Сообщение Sergey20101 » 21.10.2004 20:13
В обчем, сделал я сию процедуру, открыл все двери, включил КК вентилятор на полную мощность, воздух снаружи, АС включен, температура 29 где-то. Брызгал из распылителя жидкость эту над воздухозаборником, сеточкой такой пластиковой, возле щетки стеклоочистителя. Потом поставил 18 градусов, опять попшикал, пощелкал режимы "в ноги", "на стекло", "в салон" - еще попшикал,
включил рециркуляцию воздуха - под бардачок брызгал минуты 4, потом выключил АС, опять брызгал в воздухозаборник. Все это минут 20 всего заняло.
Ничем особенно не воняло, проветрил сало хорошо. Все потом классно, но при заезде в гараж снова еле заметно уловил запах такой сырой что-ли..
Хм, повторить процедуру, или что-то не так делал?? :roll: Или спиртом чистым попробовать брызгать?? :D Жидкость у меня без спирта была.
Sergey20101
Сообщение grrom » 22.10.2004 12:17
у меня другая проблема, после того, как на мойке помоют ворсовые коврики из аппарата в машине океаном пахнет. Вот думаю, может быть в хлорке их пополоскать?
grrom
Сообщение Sergey20101 » 22.10.2004 15:45
Гром я обычно салон мою только сам.. надежнее как-то, а то над этими мойщиками стоять вечно надо и пальцем показывать что и как делать...
Так что, насчет спирта, попробовать им КК прочистить?
Sergey20101
Сообщение Slavon » 22.10.2004 17:49
ASTRAL AXIS писал(а):В обчем, сделал я сию процедуру, открыл все двери, включил КК вентилятор на полную мощность, воздух снаружи, АС включен, температура 29 где-то. Брызгал из распылителя жидкость эту над воздухозаборником, сеточкой такой пластиковой, возле щетки стеклоочистителя. Потом поставил 18 градусов, опять попшикал, пощелкал режимы "в ноги", "на стекло", "в салон" - еще попшикал,
Я думаю бесполезно. В новой Камри то же присутствует такое, после того как выключиш кондер попахивает сыростью. Я думаю, что это особенность работы кондера и от сырого запаха ты не избавишься. У меня что в Мрке, что в Цефире, что в новой Камри присутствует такое.
Nissan Cefiro 2,5 1999 (Neo Di)
Slavon
