« Брать, или нет Цефиро? »
Сообщение Capot » 20.03.2007 20:17
Новосибирск
Capot
Гость (не авторизован)
Сообщение Андрюха 139 » 21.03.2007 7:55
Capot писал(а):Новосибирск
я год думал брать или не брать ......все же взял.....из Японии 2001 г.в 66 тык. пробег езжу почти год каждый день......ходовка не стучит как у некоторых, даже свечи с Японии до сих пор стоят (кстати они там платиновые) нужды менять нет, прокладки пока не текут.......может пробег реальный....все равно больше 1,5 года на машине ездить не буду продам куплю по новее......и еще при покупке Цефиро ни капли не пожалел за такие деньги......
Cefiro А33 2001г.в. (Made in Japan) Синяя
Андрюха 139
Сообщение Skelet » 21.03.2007 8:06
Если та не понравится, могу 94го чутка подороже предложить. Зато ничего не шуршит и не брякает :roll:
Nissan Cefiro Eximo PA32, AT, VQ25DE "94 - продал.
Toyota Sprinter Carib AE115, AT, 7A-FE, 4wd, "98.
Skelet
Сообщение White Shark » 21.03.2007 9:02
Андрюха 139 - ППКС :lol:
A33 '02 y dark blue
Tino V10 6 seats black
White Shark
Сообщение Андрюха 139 » 21.03.2007 10:06
White Shark писал(а):Андрюха 139 - ППКС :lol:
А что такое ППКС ??????? :roll:
Андрюха 139
Сообщение White Shark » 21.03.2007 10:11
Андрюха 139 писал(а):А что такое ППКС ??????? :roll:
Подписываюсь Под Каждым Словом :) Только я пресловутую резиновую прокладку в КХХ все-таки заменил и на герметик посадил
A33 '02 y dark blue
White Shark
Давайте купим A32 всем форумом!
Сообщение Sever3278 » 07.08.2010 14:01
Доброе время суток, всем уважаемым цефиро-водам!
Прошу помощи у Вас, советом, конкретной цифрой или конструктивной критикой.
Надеюсь это не будет для Вас слишком обременительно.
История такая:
Мне 22 года, следующая машина должна стать третьей (были ВАЗ 2109 и Nissan Avenir, который я сегодня благополучно продал) своей. До этих доставлял неудобства отцу (vista-40 и Nissan Presea) Обычно весь ремонт я делаю своими руками, благо для этого способствует гараж с ямой и разносторонний инструмент, который в нем имеется. Опыт ремонта разнообразный (от замены сальника коленвала до снятия МКПП. один раз капиталил двигатель, полностью, с притиркой клапанов расточкой блока цилиндров и коленвала и т.п.).
Уже понимая, что Avenir продастся сегодня, стал краем глаза поглядывать на то, чем можно его заменить. Случайно наткнулся на объявление в газете, месячной давности. Продается Цефиро, 32 кузов, 1996 г.в. VQ25DE, если ничего не перепутал, то "эскимо". Дай думаю наберу. Реально - не продан.
Жирная зимняя резина, литье, автозапуск, музыка, по кузову ровный, ударов в попу и перед нет (облазил телевизор, и нишу в багажнике). Салон чистый. Следы коррозии на задних арках аккуратно заделаны. В целом (с моей-то колокольни) машина производит впечатление ухоженной. В моторном отсеке все сухо и покрыто многовековым слоем дорожной пыли.
На старте заявлена неисправность АКПП (работает только первая и задняя скорости на всех режимах) и неработающий цилиндр.
Показана распечатка со сканера - две ошибки - датчик детонации и датчик температуры охл.жидкости.
Двигатель завели - на холодную даже не брякнула цепь (уверен, что на холодную, т.к. продавца забрали из дома и доставили к гаражу. на машине слой пыли, т.е. видно что стоит довольно давно), очень громкий металлический звон сверху. Спустя 10 минут вопросов продавец заявил, что возможно что это катушка 6 цилиндра, возможно форсунка, а может быть даже и свеча. Но! Заниматься машиной он не намерен, она у него месяц, отдали за долги. Он ее знать не знает и желает побыстрее обналичить.
Плюсом, обнаружил полупустые передние стойки, левый краб откровенно хрустит при покачивании кузова,
Прошу совета: на Ваш уважаемый, важный для меня, взгляд - здесь что-то нечисто?
1. Не кажется ли Вам, что продавец пытался реанимировать авто, но это у него не получилось?
2. Встречали ли Вы (или Ваши знакомые) похожие симптомы смерти АКПП? Или имеется шанс реанимировать ее своими силами (соленоиды проверить там, жижу поменять, фильтра почистить...).
3. Возможно, кто-то из Вас заказывал контрактный двигатель - не сориентируете по ценам, хотя бы примерно? (я нашел лишь пару предложений, 17 и 19 т.р. за двигатель с навесным, но без генератора. Это дорого?).
4. Опоры передних стоек лечатся лишь перепрессовкой опорного подшипника или опора неразборная?
5. Куда еще посмотреть при повторном осмотре? (болячки, слабые места?)
Извиняюсь за простые вопросы (я новичок на Вашем форуме), но знать необходимо. С уважением!
A32, 1996, Excimo G, VQ25DE
Sever3278
Автомобиль: Cefiro A32, Excimo G, VQ25DE
Re: Брать, или нет Цефиро?
Сообщение ТАХ » 07.08.2010 14:41
на диагностику, АКПП скорее ремонт, или контракт, остальное ерунда стоит копейки.
Сообщение Vally » 07.08.2010 18:05
2.5 не стоит брать, не продашь его потом. а лучше не связываться с такими продаванами. брать от хозяина надо, чтобы про болячки мог рассказать. а город то какой?
Vally
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2001 2.0
Сообщение alekom777 » 07.08.2010 18:17
Vally писал(а):2.5 не стоит брать, не продашь его потом. а лучше не связываться с такими продаванами. брать от хозяина надо, чтобы про болячки мог рассказать. а город то какой?
на 32 кузове двигатель 2,5 безпроблемный.
Ничего ужасного и неизлечимого в описании не увидел.
alekom777
Сообщение Andrey055 » 08.08.2010 9:12
Valli, откуда такая уверенность: "2.5 не стоит брать, не продашь его потом "????
25 мотор в 32 кузове простой атмосферный инжектор, мощней чем у тебя! хороший мотор!
сам-то из какого города? :lol:
Andrey055
Автомобиль: Cefiro 2.5 wagon
Сообщение SecorD » 08.08.2010 17:02
жжжоте... или перепутали с 25DD.... VQ25DE самый разумный выбор... мощь=расходу...
Cefiro Club Almaty
Maxima это аналог Cefirы!
SecorD
Сообщение smysch » 08.08.2010 18:44
+1 к посту выше.
NISMO
smysch
Подскажите
Сообщение sanges » 16.08.2010 14:22
Здраствуйте! прошу подсказки планирую купить сefiro 96 года 2,5 литра - машину знаю давно была друга ее история токова машина была в отличном состоянии пока очень молодой водитель не запорол двигатель в смысле ехал на большой скорости при низком уровне масла! его отец поменял поршневую ну во общем сделал не обходимые работы! после этого она стала работать вот как- при нагревании стала шуметь цепь первое время, пока машина холодная тянет отлично!как нагреется тупит т.е. не тянет! подскажите кто сталкивался с такой проблемой куда смотреть и вообще что может быть?я так понял что шум от цепи не страшно! может при разборке двигателя что то не подключили?жду ваших советов!
sanges
Автомобиль: NISSAN CEFIRO
Re: Подскажите
Сообщение ТАХ » 16.08.2010 14:39
sanges писал(а):как нагреется тупит т.е. не тянет! подскажите кто сталкивался с такой проблемой куда смотреть и вообще что может быть?я так понял что шум от цепи не страшно! может при разборке двигателя что то не подключили?жду ваших советов!
Покупать или нет Цефиро?
Покупка автомобиля
покупаешь и ставишь контрактный движок.
Сообщение Cefiro 56 » 16.08.2010 18:35
+1000
Cefiro 56
Сообщение ТАХ » 17.08.2010 3:30
Cefiro 56 писал(а): +1000
объясняю, про двигатель sanges, чел. машину брать решает
Сообщение Ruslik » 17.08.2010 8:32
У меня 33, на счет подвески, скажу, что кочки глатает, меня устраивает.
Была в 32 кузове черная 97 г.в. были небольшие коцы на кузове, ну как и у всех наверное, не новая же.
так по мелочам. Продал за 180 т.р.
PA33 VQ25. 2001г.
Ruslik
Автомобиль: РА-33 VQ25 NEO DI 2001г.
