« Бренчат колодки »
Re: Бренчат колодки
Сообщение ILYA995 » 28.06.2011 9:06
А в форуме пишут пальцы-это по научному направляющие втулки суппорта? А то я один из многих как я посмотрю, тоже брякает. Раньше когда год назад поменять решил колодки заглянул, а они у меня родные!!! Чуть на жо..у не сел. Ну да ладно. Сам решил не трогать проехал в сервис. Там учёные мужи 1 час снимали 1 колодку, думали что заклинил поршень. Ха ха неучи это вам не тойота где надавил и всё, тут вращать надобно! Дак вот они вандалы не докрутили мне направляющую и началось бряканье. Потом прошёлся по варианту с токарем всё, бряканье ушло. Теперь через год та же история. Я почтал комменты и пришёл к выводу что необходимо посмотреть ещё и пластинки эти, которые непосредственно к колодкам прилегают. Отчёт напишу. :write:
ILYA995
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1997 VQ20
Re: Бренчат колодки
Сообщение данияр » 28.06.2011 16:50
при езде свистят перднии, когда тормажу слегка проадает, а потом опять свистят
данияр
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1996 2.5 S.T
Re: Бренчат колодки
че делать?)
данияр
Re: Бренчат колодки
Сообщение 4911 » 28.06.2011 16:55
del
4911
Автомобиль: cefiro a33 2002 2.0AT excimoG
Re: Бренчат колодки
Сообщение Sinister » 28.06.2011 19:08
данияр писал(а):при езде свистят перднии, когда тормажу слегка проадает, а потом опять свистят
проточи диск тормозной или на колодках ножем крайние части среж.
свистят угловые части колодки т.к. у новых они с "острым" углом 90 градусов, а выроботка на диске со скругленым углом, вот при соприкосании "скругленого" с "острым" свистит.
Sinister
Изображения: 35
Re: Бренчат колодки
Сообщение ILYA995 » 20.01.2012 3:23
Короче ничего я у себя не смотрел. Сейчас зимой перестало вроде брякать. У меня такой вопрос: Когда срабатывает АБС у меня секунды 3 потом что то гудеть начинает. Итак вопрос: что за херня такая???
ILYA995
Re: Бренчат колодки
Сообщение SLAVYAN74 » 20.01.2012 20:32
ILYA995 писал(а):Короче ничего я у себя не смотрел. Сейчас зимой перестало вроде брякать. У меня такой вопрос: Когда срабатывает АБС у меня секунды 3 потом что то гудеть начинает. Итак вопрос: что за херня такая???
В мороз такая же хрень-гул со звоном с каким то аж. Спрашивал здесь , никто не ответил. Я забил :) на это.
SLAVYAN74
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2001 2.0
Re: Бренчат колодки
Сообщение ILYA995 » 23.01.2012 5:51
Да да! Главно в морозы особенно гудит!!! Я вроде тормоза прокачал, а ничего не получилось. Как гудело нечто, так и продолжает!!!
ILYA995
Re: Бренчат колодки
Сообщение andruha1777 » 14.06.2014 9:30
заменил недавно колодки, при торможении на кочках появился стук в заде с левой стороны, подскажите что делать??
andruha1777
Автомобиль: nissan cefiro a32 1998г
Re: Бренчат колодки
Сообщение леха 99 » 14.06.2014 17:35
Ты когда снимал колодки наверно поршень вдавил и поставил новые более толстые а поршень в таком положении и остался в зажатом ,поставь на ручник поддонкрать и покрути колесо,посмотри!
леха 99
Re: Бренчат колодки
Сообщение remus » 14.06.2014 20:57
леха 99 писал(а):Ты когда снимал колодки наверно поршень вдавил и поставил новые более толстые а поршень в таком положении и остался в зажатом ,поставь на ручник поддонкрать и покрути колесо,посмотри!
э.....ээээ....
чо чо?!
а думаешь поршень там не двигается что ли ?
Re: Бренчат колодки
Сообщение andruha1777 » 14.06.2014 21:50
да колодки на станции меняли, я не знаю что они там вдавливали!? сегодня снял колесо с зади где бренчит,суппорт немного болтается, так и должно быть??? или он намертво там должен стоять? но звук сто пудов от него!! там просто больше нечему бренчать!
andruha1777
Re: Бренчат колодки
Сообщение den-bldr » 15.06.2014 13:01
Суппорт не должен болтаться, подтяни!
den-bldr
Re: Бренчат колодки
Сообщение andruha1777 » 15.06.2014 14:13
den-bldr писал(а):Суппорт не должен болтаться, подтяни!
спасибо друг, только я не понял,там ремкомплект брать надо? или как?
andruha1777
Re: Бренчат колодки
Сообщение ТАХ » 15.06.2014 20:44
andruha1777 писал(а):... там просто больше нечему бренчать!
бренчит обычно скоба суппорта, но при торможении звука нет, т.к. тормоза зажимают скобу
Re: Бренчат колодки
Сообщение andruha1777 » 16.06.2014 10:44
да там весь суппорт шевелится!!!! и брякает только тогда когда на кочках притормаживаешь!!! когда к педали тормоза не прикасаешся бряканья нету!!!
andruha1777
Re: Бренчат колодки
Сообщение den-bldr » 16.06.2014 11:31
Суппорт к диску крепится 2-я болтами!
den-bldr
Re: Бренчат колодки
Сообщение gavrilov » 17.06.2014 4:21
Решение с дружественного форума
http://www.clubmaxima.ru/?paltsy-supporta.htm
P.S. TAX. объедини, тема похожая здесь Дребезжат суппорта.
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Re: Бренчат колодки
Сообщение DJA » 20.07.2015 8:13
Всем доброго времени суток!Тоже была проблема с бряконьем в задних супортах,снял посмотрел напровляющие целые без выроботки смазка на месте,первоночально грешил на плостины которые держут колодки.Так и вышло :? .Решил проблему просто,посадил все пластины на герметик,всё зелинчание ушло,на скок хватит не знаю потом отпешусь :write:
DJA
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 2.0AT Excimo
Немного обо мне: Купил Cefiru год назад. Машина достойная,до сих пор не нарадуюсь.До неё были и немцы и наш автопром.Ну за наш автопром лучше промолчу)! Немцы хороши,но дороги в обслуживании,был Бумер 520 двигатель М 50, 2 литра на палке,турбовая. Дури много но и бензину много уходит.Продал в связи с переездом в другой город.А тут взял Цыфирку,отличный авто!!!
Re: Бренчат колодки
Сообщение DJA » 06.12.2015 8:24
прошло уже полгода всё ок.
DJA
