« Буксировка автомата »
Re: Буксировка автомата
Сообщение Андрей_Сургут » 06.02.2009 8:01
ЕвгеничQX писал(а): (читал статью, писали что у автомата правило 50 на 50 (км,ч на км))
Данное правило действуед для заглушенного авто при буксировке на нейтральной передаче.
Для того чтобы гидротрансформатор АКПП не вышел из строя.
Для заведенного авто это правило не действует т.к. жидкость в коробке гоняется по кругу.
Андрей_Сургут
Сообщение Swawa » 06.02.2009 11:39
в общем после той буксировки в 100 км.. крантец коробке настал ..
на первой передачи разгоняется до 4х-5и тыс. оборотов.. без особого нажатия на газ,т.е. не переключает так как надо.
газ малость отпустишь... переключит, тоже когда на 4-ую скорость втыкается.. т.е вроде переключила .. а газу прибавишь - обороты задирает но не разгоняется ..будто буксует коробка...
вот и думаю что дешевле будет, починить , или купить б\ушную и заменить .. ? подскажите мож кто ...
Nissan Cefiro VQ20 A32 1994г. - продана
Subaru Forester 2.0 S\tb - продан!
Toyota Mark II Qualis 4wd 2.2 - продан!
Nissan Maxima VQ20 A32 2000
Swawa
Автомобиль: Nissan Maxima A33 2000 2.0 MT
Сообщение StepSC » 06.02.2009 13:14
Думаю поменять на б/у... Отпишись как что и где делал.... тож из Томска :shock:
StepSC
Автомобиль: A33, ExcimoG 2000
Сообщение ZamDir » 06.02.2009 16:55
Андрей_Сургут писал(а):
ZamDir писал(а):Кто вас таскает? Меня Нива утащить не могла, 3 раза трос рвали, сцепление на ниве сожгли=)
Если бы на ниве вовремя поменяли прокладку (сами знаете какую) то сцепление и трос остались бы целые.
Меня друг тащил в -43 градуса в теплый бокс на восьмерке с лысой летней резиной 2-3 километра.
Конечно вначале сам подталкивал, а потом ничего.... расшевелилась... побежала...
И вообще прошлый год часто приходилось таскать, проблем не было... расстояния до 10 км. в любой мороз, причем разными машинами.
согласен, прокладка там тонковата :D
а что скажете про буксировку автоматом? можно или нет, или тоже какие то ограничения есть?
Cefiro A33 VQ20 99г.в.
ZamDir
Сообщение ЕвгеничQX » 06.02.2009 17:21
Так заглушенное авто и таскали со станции на станцию...
ЕвгеничQX
Автомобиль: Maxima A32 VQ20DE 96г.в.
Сообщение Алексей » 08.02.2009 19:35
я в новокузнецк ездил улител там на клумбу на кольце.....разбул радиатор и моторчик кондея..весь удар на него пришолся... буксировали хондой аккорд на автомате до двора(300м). 40км.ч и на утром на сто 5-6км...на сто ремонт обошолся 25тыс рублей.......я тогда чуть не посидел...ето ещё сто знакомых...поменяли радиатор и ремень поуже поставилиот ра32 чтоб там незадевал и не рваля от обломанных креплении кондея...бампер запаяли фару вкрячили обратно...развал схождение я уже дома сделал..вот так ёп..
Алексей
Сообщение Parik » 10.02.2009 12:23
cos писал(а):Привет всем.Короче встала коробка,едет только на первой передаче :cry: Находимся в поселке где ес-но нет сервисов и тем более по АКПП.Надо дотащить до сервиса это где от 200-220 кило.Портал вызывать обойдется около 500 баков.Можно ли буксировать с заведенном движком на это расстояние?????. и при положении N (нейтрал). Помогите,положение SOS :o
Можно, проблем не должно быть никаких.
Я так понимаю на заведенном двигателе безопасней тащить?
А насколько опасно нам самим таскать кого либо?
Parik
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2004 Excimo
Сообщение SecorD » 10.02.2009 12:33
Parik писал(а):Я так понимаю на заведенном двигателе безопасней тащить?
конечно безопасней ...! тормоза хоть работают...!)
таскать мона...но окуратно.... так как дополнительная нагрузка на коробку... коробка грееться и соответственно более быстрый износ... если часто катаешь повозку сзади то мануал рекомендует ставить дополнительное охлаждение...(по край ней мере это описывалось в мануале по РВРке) думаю в наших такая же фигня....
Cefiro Club Almaty
Maxima это аналог Cefirы!
SecorD
Сообщение Slayer Yozhik » 10.02.2009 14:56
Думаю, большую опасность представляет буксируемый с тугим рулем и тормозами! :wink:
Cefiro a32 VQ20 1997 был
Slayer Yozhik
Сообщение Zakon » 10.02.2009 15:01
вот мне тоже интересно..
я таскаю сам иногда..
просто выхода нет..
вот вчера волгу замёршую тащил .. заводить пытались.. (-35 в среднем на улице нынче у нас)
тяжко шла блин..
даже вроде запахло чем-то потом ..
чё может быть ?? или мож уже чё-то случилось ??
была Nissan Cefiro А32 1997 2.0 17" синяя
есть Honda Accord VII 2007 2.4 exe чёрный
Zakon
Сообщение SecorD » 10.02.2009 15:12
Zakon писал(а):вот мне тоже интересно..
просто выхода нет..
тяжко шла блин..
перегревается коробка, а воняет птому что масло греется... тот же эффект када дрифтуешь или долго шлифуешь... ничего хорошего нету... пререгривается коробка...
Cefiro Club Almaty
SecorD
Сообщение Андрей_Сургут » 10.02.2009 15:31
Иногда буксирую, всегда без последствий. Дабы исключить нагрузку на коробку повышаю обороты путем ограничения до 1 или 2-й скорости.
Пофигу на бензин - коробка будет целее, а дальше потихоньку не напрягаясь тащу.
ИМХО если делать это аккуратно без рывков и лишней перегрузки то ничего страшного.
Андрей_Сургут
Сообщение Slayer Yozhik » 10.02.2009 16:26
Правильно, а то сдуру можно и х... сломать, как говорится.
Slayer Yozhik
Сообщение Slava-70 » 11.02.2009 6:19
Андрей_Сургут писал(а):Иногда буксирую, всегда без последствий. Дабы исключить нагрузку на коробку повышаю обороты путем ограничения до 1 или 2-й скорости.
+1
Nissan Primera, 2000 г. SR20DE, V-2л, 145л.с.
Nissan Cefiro, 1997 г. VQ25DE, S-Touring, 190л.с.
Subaru Legacy Lancaster EZ30 2000 г. 220л.с.
Slava-70
Сообщение Zakon » 11.02.2009 9:41
я так и делал..
не думаю что кто-то будет делать по-другому..
Zakon
Сообщение SecorD » 11.02.2009 9:49
Zakon писал(а):я так и делал..
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: поверь есть у нас такие люди!))) сам видел)
Cefiro Club Almaty
SecorD
буксировка АКП
Сообщение nickolla24 » 31.05.2014 15:51
Подскажите пжл. Можно ли буксировать А33 с АКП при неработающем двигателе?
nickolla24
Автомобиль: nissan Cefiro a33 1999 2.5 at
Re: буксировка АКП
Сообщение WEKAN » 31.05.2014 18:24
Скорость не более 50 , и на дальность не более 50 км. Вроде так.
WEKAN
Сообщение ДиманА33 » 13.06.2014 14:25
я тащил свою 50-60 200км на нейтралке и нипочем ....сказки все за автомат главное положение N))))
ДиманА33
Благодарил (а): 2 раз.
Автомобиль: Nissan Cefiro PA33 2001 2.5AT
Немного обо мне: Nissan Cefiro a32 1994 2.0 AT
Nissan Cefiro a33 2002 2..0 AT
Сообщение ДиманА33 » 13.06.2014 14:30
Swawa писал(а):в общем после той буксировки в 100 км.. крантец коробке настал ..
ммм посмотри датчик скорости на коробасе он отвечает за твою проблему
ДиманА33
