« cefiro ошибка P0340 »
Re: cefiro ошибка P0340
Сообщение LOMANI » 14.11.2014 8:22
кстати
пробег 202т.км ....(возможно скручен слегка) тыщ так на 50.....цепь наверно пока менять?
Cefiro VIN: JN1BDUJ31Z0000103 , пруль, 2.0 , АТ
LOMANI
Автомобиль: Nissan Cefiro J31, 2003, 2.0AT
Немного обо мне: VIN: JN1BDUJ31Z0000103
Сообщение LOMANI » 14.11.2014 10:18
купил датчик, пластиковый...все= не завелась =((((((...ошибка горит 340
неужели цепь менять?....что с ней можно сделать чтоб она хотя бы заводилась?
датчик коленвала то же поменял....не завелась......стер ошибку 340 ....теперь и не заводится и ошибки не показывает........бля...может бензина нет?)))) ну стрелка поднята на одно деление, там как минимум литра 5 должно быть
LOMANI
Сообщение Slava70 » 14.11.2014 12:56
LOMANI писал(а):купил датчик, пластиковый...все= не завелась =((((((...ошибка горит 340
Заправь машину:)))
Slava70
Благодарил (а): 2 раз.
Автомобиль: Cefiro A33 2002 VQ25DE AT FN44
Сообщение LOMANI » 14.11.2014 14:31
заправил =((((( таж ерунда....пытается схватить, но никак... с 3-4 прокрутки уже и схватить не пытается
искра есть, все есть....а не заводится.....блин, может компрессии нету? мож клапана отригулировать нужно?
LOMANI
Сообщение Slava70 » 14.11.2014 16:13
Ты свечи то смотрел? Как я те советовал? Может бензонасосу пиндец? Чек горит? Стирали его? Ошибка включается снова?
Slava70
Сообщение Slava70 » 14.11.2014 16:16
С какого ты города? Позвони мне может разберемся а то писать и толком ничего не понимать трудно в этом разобраться. Телефон у меня в профиле написан
Slava70
Сообщение gavrilov » 14.11.2014 19:24
LOMANI писал(а):
gavrilov писал(а):Я тебе в самом начале писал "ошибка P0340 это датчик распредвала."
РВ вверху двигателя, КВ внизу. Датчики расположено соответственно.
На КВ возможно два датчика ("Передний" и "Задний")
Скачай сервис-мануал, куча вопросов отпадёт.
P.S. Вот про датчики
http://autopeople.ru/forum/nissan/x-tra ... 04627.html
да, я видел что ты сразу это сказал, но я пропустил мимо ушей это как факт....наивно думая что это обобщенная ошибка на оба датчика....потом на глаза попалась ошибка 335, я её вкурил и часть каши в голове разлеглась по полочкам
В личку сбросил ссылку на мануал.
Скачивай, изучай.
Много вопросов отпадёт.
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение LOMANI » 14.11.2014 21:09
Slava70 писал(а):С какого ты города? Позвони мне может разберемся а то писать и толком ничего не понимать трудно в этом разобраться. Телефон у меня в профиле написан
Астрахань
ошибки не выскакивают....после того как стер последнюю 0340, перед стиранием перестал заводится
хотел все сделать своими руками, но не тут то было....вызвал знакомоо моториста, вместе с ним посмотрели, покрутили.....пришли к выводу - пробита прокладка головки блока цилиндров....сосет воздух, сосет антифриз (причем дико сосет, за 10 прокруток сожрало 2 литра антифриза, с радиатора если пробку открыть аж дым идет) аж блин фонтан идет из цилиндров если свечи выкрутить.....а в куче поменять комплект грм, прокладку клапанной крышки, поршневые кольца, шатунные вкладыши (или как они там)...если лезть в двиг то один раз =\....купил блин беду себе
встает вопрос по номерам =))
двиг QR20DE
поршневые кольца STG
комплект грм (или набор номерв)
вкладиши шатуна (подшипник коленвала одно и то же?)))
название достойного производителя аналогов =)) оригиналы больно уж дорого
LOMANI
Сообщение ТАХ » 15.11.2014 1:18
LOMANI писал(а):................. оригиналы больно уж дорого
не парься запчастями ищи контрактный из японии, раза в три будет дешевле поменять
Сообщение LOMANI » 15.11.2014 1:22
\контрактный дорого... от 30 и выше
а запчасти с работой 15
LOMANI
Сообщение ТАХ » 15.11.2014 1:31
LOMANI писал(а):\контрактный дорого... от 30 и выше, а запчасти с работой 15
LOMANI писал(а):.............. в куче поменять комплект грм, прокладку клапанной крышки, поршневые кольца, шатунные вкладыши (или как они там)...если лезть в двиг то один раз =..........
вот это, за 15 тыс? да тут работы только , ...........практически полная переборка ДВС)))
Сообщение shanxaj » 15.11.2014 8:49
За
Чот не знаю... за 15 хорошо если из СТО до дома доедешь)
На нормальном СТО работа стоит 20-25 т.р. Оригинальные запчасти, выходит 25 т.р. (это было при курсе грёбаного доллара 32 р.). Если брать китайские запчасти то можно уложиться в 15, но ресурс будет 30-40 т.км.
Контрактый мотор, выходит дешевле. Так что решай сам.
shanxaj
Благодарил (а): 5 раз.
Сообщение LOMANI » 15.11.2014 9:00
с контрактным двигом можно точно так же нагребстиь
Autowelt MS33200 вкладыши коренные nissan qr20de/qr25de std 918 р. Германия
Nissan 10101-6N228 набор прокладок 3 511 р. Япония
Autowelt BE33190 вкл шат nbsp 528 р. Германия
Nissan A2033-AE003 кольца поршневые 658 р. Япония
Hanse HZ80K002 Комплект грм 7 543 р. Польша
неужели у германии будет качество китая????
LOMANI
Сообщение gavrilov » 15.11.2014 21:15
Когда авто покупал, капот открывал?
Сообщение LOMANI » 15.11.2014 23:03
ага
нормально все работало
и брынчание грм не слыхать было
LOMANI
Сообщение shanxaj » 16.11.2014 7:11
LOMANI писал(а):с контрактным двигом можно точно так же нагребстиь
Конечно контракт кот в мешке, но всё же убитые моторы попадаются довольно редко.
Насчёт качества запчастей, надо смотреть отзывы людей уже их использовавших, страна производства ничего не говорит. Уверенным можно быть только в оригинале. И так же многое зависит от пряморукости сервисменов :)
Кстати, извиняюсь, я указал цены для наших моторов, у тебя то другой. На него подешевле выходит.
shanxaj
Сообщение LOMANI » 16.11.2014 11:27
мне с грм повезло, его прошлый хозяин, говорит что ставил на 198 т.км ...... ща 202
решил ставить такие запчасти:
Nissan 10101-6N228 набор прокладок 1шт = 3 511 р.
Nissan 12111-MA00A вкладыш коренной 8шт = 1 456 р.
Nissan 12207-6N20A вкладыш комплект 5шт = 1 035 р.
Nissan A2033-AE003 кольца поршневые 4шт = 2 844 р.
итого: 8846 р. + работа хз сколько =)
з.ы. я вот фильтр топливный найти не смог и сточку грубой отчистки....насос в сборе нашел, просто насос ... фильтра нет =(((
LOMANI
Сообщение shanxaj » 16.11.2014 20:36
LOMANI писал(а):решил ставить такие запчасти:
Одобряю :) Может и переплатишь за надпись Nissan, но будешь спокоен. А нервы они самое ценное :) У тебя и так не дорого выходит...
LOMANI писал(а):з.ы. я вот фильтр топливный найти не смог и сточку грубой отчистки....насос в сборе нашел, просто насос ... фильтра нет =(((
Насколько помню на теанах по каталогам вся эта хрень только в сборе идёт. Но есть приличные дубли, это тебе к теановодам :)
shanxaj
Сообщение Slava70 » 17.11.2014 8:08
LOMANI писал(а):мне с грм повезло, его прошлый хозяин, говорит что ставил на 198 т.км ...... ща 202
Ну работа будет стоить гнеть 30 000 + где гарантии что у спецов руки не из жопы, а в третих пробег у движка ппц после капиталки опять полезишь в двиг 100%.
Я себе купил контракт за 35 000 с пробегом в 35 тыс. км;) в Новосибе нашел на том же сайте ссылку которого любезно Тебе предоставляю!
Купи движок нех с капиталкой связываться тем более пробег аховый!
На Те ссыль http://greenparts.ru/carparts/search?type=двигатель&town=&tech=QR20DE&firm=Все+продавцы
На любой вкус пиши им в личку и задавай все интересующие Тебя вопросы!
Выдели всю ссылку и правой кнопкой мышки нажми перейти по адресу,!!! :russian:
Примерная стоимость будет у Тебя двиг 30000+доставка возможно тыс. 5 максимум+ работа по снять поставить с жидкостями тыс. 8 = 43 000 рубасиков! Это я через сайт Тебе сказал.
Если купить газетку и пробежаться по магазам в твоем городе(разборкам) там будет дешевле а еще гарантию дадут если конечно будешь у них ставить его! Тем более что таких движек
попой жуй сколько
Slava70
Сообщение LOMANI » 17.11.2014 9:41
я понимаю что "жадность фраира сгубила" =)) но попробую влезть в 15т.р. =)
а за сайтик спасибо, интересный =)
LOMANI
