« Cefiro VQ20 глохнет на ХХ после 0 градусов »
Сообщение Ganc » 13.11.2006 21:01
MihailMM писал(а):Я конечно понимаю, хамить проще всего. Взял бы и помог точным указанием проблемы. А если не знаешь как помочь, то зачем лезть?
Я знаю, где находится паук и я знаю, что это трудоёмкое занятие. Поэтому и спрашиваю, вдруг кто-то отчаялся на столько, что заменил прокладку и прочие датчики по списку.
Извини, и в мыслях не было желания хамить.., просто может грубовато мысли изложил я... Думаю что только один формучанин (12volt) делал такую работу. И то однозначного ответа нет.
Ganc
Сообщение 12volt » 13.11.2006 21:41
Ganc писал(а): И то однозначного ответа нет.
Прокладки впускного коллектора+прокладка системы изменяемой геометрии впускного коллектора+прокладка дроссельного узла при подобных симптомах обязательно меняю на новые,либо сажаю на герметик практически раз в неделю :roll:
Если клиент готов платить все это можно/лучше совместить с заменой прокладки КХХ,ультразвуковой очисткой инжекторов,чисткой дроссельной заслонки,адаптацией/регулировкой хх.Как правило, после этих мероприятий проблемный запуск уходит,естественно при исправных системах зажигания/подачи топлива.
12volt
Сообщение Ganc » 13.11.2006 22:41
Оно и ясно, что решение проблемы - комплекс мероприятий, а не конкретная прокладка или датчик. :wink:
Ganc
Сообщение MihailMM » 14.11.2006 5:35
Ganc, извини тогда за наезд. :) не правильно понял я твои мысли.
Это понятно, что комплекс мероприятий нужен. Только вот где его проводить. Поездил я по СТО везде всё мутно, никто ничего конкретного не говорит и на каждом СТО говорят по разному. Одни упираются, что не в прокладках дело. И менять их ни к чему. Другие говорят замени весь узел дроссельной заслонки на новый ценой 600 баксов и будет счастье. Как будто в городе Владивостоке нет Цефир 33-х и никто не мучается такой проблемой. А может я ещё не попал на такого спеца.
Всё таки наверное соберусь и на следующей неделе поменяю прокладки, если будут в наличии во Владе.
Ну мне уже промыли на Ниссан Центре мой КХХ неделю не могли настроить холостой ход. А лучше не стало.
А как определить исправны ли системы зажигания/подачи топлива? Заводится с полтычка, прогретая едет на все 100%. Самодиагностика показывает код 0000, диагностика АКПП тоже показывает что ошибок нет. Сканнер на СТО говорит, что машины нет вообще. И он не может её проверить, т.к. отсутствует соедниение с известной ему машиной.
A33, 2000 год, VQ-20DE
MihailMM
Сообщение Ganc » 14.11.2006 6:20
rnel писал(а):В общем проблема исчезла, похоже шаманство с брызгалкой вернуло прокладке жизнь
Буду смотреть дальше
Предлагаю всем у кого есть проблема с пуском проделать аналогичный эксперимент. В любом случае не повредит...
Ganc
Сообщение Алексей001 » 14.11.2006 6:58
MihailMM писал(а): Ну мне уже промыли на Ниссан Центре мой КХХ неделю не могли настроить холостой ход. Сканнер на СТО говорит, что машины нет вообще.
судя по твоиму раззсказу в вашем ниссан центре как и в других только масло и умеют менять
найди сервис где более умные люди работают
Cefiro 2001 г.в. А33 была 2 года, теперь Teana 2,3 JM 2003г тоже 2 года, теперь мурано американец 3,5 л
Алексей001
Сообщение MihailMM » 14.11.2006 7:57
А оно так и получается. Хочешь подробнее. Оставляй машину 300 р. час. На сколько часов намотает, чтобы только найти проблему неизвестно. В Ниссан Центре интересный подход к привлечению клиентов, по крайне мере тех, которые обладают движками VQ. Блатняк какой то.
MihailMM
Сообщение *V* » 20.11.2006 7:50
Эксперимент проделан. Отчитываюсь.
Скрутил пластиковую крышку, оббрызгал место стыка коллектора эфиром.
Завел. Обалденно! Так она еще ни разу не заводилась!С пол-тычка, обороты держит, выхлоп чистенький, красота!
Но на следующее утро, все было, как прежде. И тогда я просто под пластиковую крышку, куда трубки уходят, эфира набрызгал, и снова - такая же красотень.
Так что подсос идет однозначно из-под этой прокладки.
Где в Екатеринбурге ее можно загерметизировать?
Cefiro `99 A33 VQ20
*V*
Сообщение Sid » 20.11.2006 8:02
Как и обещал отписываюсь:
Заменил прокладки впускного коллектора 450р - прокладка, 1350р - работа,
теперь заводится, однако, как назло в Хабаровске стало тепло, т.е. на более экстремальных минусовых температурах не проверял еще...
Я может быть совсем чуть-чуть, хотя и еле-еле,
в каком-то смысле на пути к какой-то своей цели...
Sid
Сообщение LazyCat » 20.11.2006 9:49
*V* писал(а):Эксперимент проделан. Отчитываюсь.
Молодец.
Сегодня -25 утром было :)
Я с брелка завел. Судя по всему завелась с третьей попытки запуска :)
по поводу ремонта - посмотри в сервисах на сайте.
Последний раз редактировалось LazyCat 20.11.2006 10:04, всего редактировалось 1 раз.
был Cefiro`97, PA32,VQ25DE
теперь
Subaru Forester`98, SF5, EJ20 atm.
TLC Prado`01, 3,4
TLC Prado`04, 4,0
LazyCat
Сообщение Ganc » 20.11.2006 9:54
Что и требовалось доказать, молодца!
Ganc
Сообщение *V* » 20.11.2006 10:17
Ради объективности эксперимента должен указать, что эксперимент был проведен в подземном гараже, температура была, 0 градусов по цельсию там.
С таким подсосом в -25 она бы даже не шелохнулась наверно:)
Cefiro `99 A33 VQ20
*V*
Сообщение *V* » 20.11.2006 10:28
Где-то то ли на этом сайте, то ли еще где-то в инете видел инструкцию по замене этой самой прокладки впускного коллектора, а сейчас найти не могу.
Может, кто-нибудь даст ссылку?
Cefiro `99 A33 VQ20
*V*
Сообщение rnel » 21.11.2006 9:28
Я приклеил на герметик! Заводится при - 25 легкто обороты держит! Красота
До того была таже херь!
Делал в автосервисе Уральский двор на Раевского 13 взяли 600 руб
На вопросы замене прокладки на новую сказали что и так всё будет зашибись. Поверил новую ставить нестал. дали гарантию месяц
Cefiro A33 VQ20 год 2000
Роман
rnel
Сообщение rnel » 21.11.2006 9:29
*V* писал(а):Где-то то ли на этом сайте, то ли еще где-то в инете видел инструкцию по замене этой самой прокладки впускного коллектора, а сейчас найти не могу.
Не парься напортиш чего!!! 30 минут в сервисе и 600 руб
Роман
rnel
Сообщение *V* » 22.11.2006 11:54
А в каком сервисе? Мне зарядили 5 часов и 1500 руб.
Cefiro `99 A33 VQ20
*V*
Сообщение rnel » 22.11.2006 12:48
Дак написано же выше!!!!
Роман
rnel
Сообщение MihailMM » 23.11.2006 3:40
Попробовал и я эксперимент. Взял эфир, крышку пластиковую снимать не стал. Под неё побразгал на стык между коллектором и пауком. Завёл. Ну и машину колбасит так же как и раньше. Я снова побрызгал под крышку эфира, обороты поднялись и даже выровнялись, спустя секунд 10 снова провалились, снова под крышку эфира и снова поднялись и выровнялись. Как это объяснить?
Полным износом прокладок?
MihailMM
Сообщение *V* » 23.11.2006 7:01
Открути крышку, это всего четыре болта. И ХОРОШО побрызгай на сам стык. Скорее всего мало эфира попало куда надо. И/или совсем холодно было.
Cefiro `99 A33 VQ20
*V*
Сообщение MihailMM » 24.11.2006 5:32
*V* писал(а):Открути крышку, это всего четыре болта. И ХОРОШО побрызгай на сам стык. Скорее всего мало эфира попало куда надо. И/или совсем холодно было.
Открутил крышку. Ну да. Впринципе если просто под крышку не достанет.
Попрыскал, на стык. Ну вроде лучше, но всё равно машину колбасит, дёргает.
Попробую в понедельник на герметик посадить, т.к. прокладок нет в наличии только на заказ. Ещё скорее всего катушки навернулись :( троить стала когда температура до -8 опускается :(
MihailMM
