« Цена ремонта в Москве? »
Re: Цена ремонта в Москве?
Сообщение japan-motor » 05.09.2009 16:28
mmv писал(а):japan-motor, подскажи, плииз, что такое - колеса бьют, точнее руль...
балансировку сделал - не помогло
бьет на скорости после 90-100, чем быстрее, тем сильнее
думал, что может подшщипник ступицы - так он воет обычно, а тут звука нет..
что это?
Посмотри на диски задних колес, может быть грязь на дисках с внутренней стороны.
Новые и контрактные запчасти,авто из Ю.Кореи , www.japan-motor.com
ICQ-449381550, моб. 8 9603204907
japan-motor
Автомобиль: СГВ 2006г 2л 4вд
Сообщение Димон-Димонович » 10.09.2009 8:10
japan-motor писал(а):Посмотри на диски задних колес, может быть грязь на дисках с внутренней стороны.
Если балансировку делал, то колеса чистые должны быть, по идеи... Хотя зимой бывает, что плохо колеса "отбивают" и потом руль бьет.
Димон-Димонович
Автомобиль: Максимка 33 /01/2.0 АТ
Сообщение japan-motor » 19.09.2009 11:11
Как правило, происходит после мойки авто. Хочешь как лучше, а получается ... биение руля :congr:
japan-motor
Сообщение mmv » 21.09.2009 21:42
и что делать-то? :?
mmv
Автомобиль: NissanCefiroA33 2001 Сингапур
Сообщение japan-motor » 22.09.2009 6:58
mmv писал(а):и что делать-то? :?
Надо диски все почистить с внутренней стороны
japan-motor
Сообщение Moread » 17.02.2010 22:06
Столкнулся с проблемой замены передних стоек т.к с правой стороны рассыпалась да и на левой стороне тоже подходит к порогу рассыпаться.В одном неплохом сервисе каябовские за обе стойки со всеми прилегающими прибамбасами включая работу 11 тыс.рублей просят.
Еще ищу подшипник ступицы,на экзисте посмотрел задний идет в сборе только цена около 4700,цена как то не устраивает.Может где найти можно отдельно подшипник?
Moread
Автомобиль: Cefiro A33,2001,2.0
Сообщение MARZOCCHI » 19.02.2010 0:52
Летом менял все стойки по кругу. В Кунцево покупал каябу за 2000 за стойку, с машиной ковыряюсь сам. Передние стойки меняются за два часа с пивом даже на морозе) либо от полутора тысяч за пару в ара-сервисе и до... хз сколько. Стойки можно менять и в самом дешевом сервисе - главное, чтобы их прокачали перед установкой.
Пристёгиваемся!
MARZOCCHI
Автомобиль: Nissan MaximaQX A32 3.0AT 1999
Сообщение japan-motor » 19.02.2010 7:21
MARZOCCHI писал(а):Летом менял все стойки по кругу. В Кунцево покупал каябу за 2000 за стойку, с машиной ковыряюсь сам. Передние стойки меняются за два часа с пивом даже на морозе) либо от полутора тысяч за пару в ара-сервисе и до... хз сколько. Стойки можно менять и в самом дешевом сервисе - главное, чтобы их прокачали перед установкой.
Новые стойки прокачивать? :shock: Для чего?
japan-motor
Сообщение MARZOCCHI » 19.02.2010 8:49
Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения в двухтрубных амортизаторах рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр. При этом во внутренний цилиндр попдает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапаны подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние. Для этого:
1.Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;
2.Зафиксируйте шток амортизатора в этом положенн на 2–3 секунды;
3.Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3–6 секунд;
4.Выдержав амортизатор в вертикальном положении указанное время, плавно выдвиньте шток до конца хода;
5.Переверните амортизатор штоком вниз, сделайте паузу 2–3 секунды и повторите операцию 1, 2, 3 и 4 пять-восемь раз;
6.Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте 5;
7.Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока, убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокачанный амортизатор это плавное, без провалов движение поршня
После прокачки амортизатор должен находиться в рабочем положении, штоком вертикально вверх, вплоть до полной установки на автомобиль. :!:
Пристёгиваемся!
MARZOCCHI
Сообщение japan-motor » 19.02.2010 14:33
Обалдеть
japan-motor
Сообщение Moread » 20.02.2010 18:20
MARZOCCHI писал(а): В Кунцево покупал каябу за 2000 за стойку.
Они продаются как,в сборе или просто?На экзисте не разберусь никак,нужно еще будет докупать пыльники и прочее...
Moread
Сообщение MARZOCCHI » 20.02.2010 20:25
Да - стойки продаются в компдекте только с гайками))) Пыльники покупал отдельно рублей по 150 за штуку вроде в том же павильоне...
Пристёгиваемся!
MARZOCCHI
Сообщение Moread » 21.02.2010 20:13
Cпасибо
Moread
Вернуться в Москва
