« Центральный замок »
Re: Центральный замок
Сообщение suhunos » 24.02.2012 10:17
Jivchic писал(а):думаете не расковыряют чем прикроете?
как вариант силикон или жидкие гвозди + какими-нибудь мебельными или заглушками для изделий из труб -нержавейки....
уже больше мороки будет для ковыряния, руками не сдерешь, а ножами/отвертками дольше ковырять, а следовательно больше вариантов спугнуться... ну и не говорить им что там на силикон приклеено
А вот какие заглушки взять? может кто уже ставил?
suhunos
Автомобиль: Maxima A32. 2.0QX мех.
Сообщение Jivchic » 24.02.2012 11:22
пока никто не отписывался, могу предлагать всяко разно, отсеивайте что не подходит...
вот например пластиковые, таких вариантов миллион, идете в мебельную фурнитуру и покупаете, спиливаете что не надо и на гвозди...:
если хотите металлические, то тоже вариант с мебельной фурнитурой (всякие стойки из нержавейки) и от них заглушки, или авторынок где пистоны всякие продают, могут попасться и заглушки...
по сути, хоть монеткой заклеить, но с монеткой то понятно что она просто наклеена, а если что не известное, то хз как оно там закреплено...
в шахту ключа лучше завести шнурок не гниющий, и кончик оставить немного торчать под шляпкой, когда будете все восстанавливать, то шнурком можно вытащить остатки силикона из шахты...
Jivchic
Сообщение suhunos » 24.02.2012 11:36
понял! спасибо! буду экспериментировать)
suhunos
Сообщение rudik » 24.02.2012 13:17
А для чего это всё? Чтоб не открыли? Может тогда проще тягу от замка отсоединить?
rudik
Автомобиль: Cefiro A32 1997 2.0AT
Сообщение suhunos » 24.02.2012 13:19
чтоб замки не ковыряли, да и так для эстетики.
suhunos
Сообщение adil2011 » 25.02.2012 8:06
Добрый день, столкнулся с такой проблемой по центральному замку. меняю батарейку на штатном брелке работает всего пару дней и опять заново меняю батарейку. Уже переменял десяток батареек. Так же в сухую погоду током бьёт машина. Подскажите как можно решить проблему? заранее благодарю.
adil2011
Автомобиль: Nissan PA33 1998 VQ25DD
Сообщение Jivchic » 25.02.2012 8:28
adil2011 писал(а):Добрый день, столкнулся с такой проблемой по центральному замку. меняю батарейку на штатном брелке работает всего пару дней и опять заново меняю батарейку. Уже переменял десяток батареек. Так же в сухую погоду током бьёт машина. Подскажите как можно решить проблему? заранее благодарю.
машина током не может бить, это вы статическое электричество вырабатываете
как вариант:
брелок мог подсыреть или контакты деталей покрылись солью, вот и уходит батарейка на "нагревание" этих солей, можно попробовать раскрыть брелок и спиртом протереть хорошо все, но тока на свой страх и риск...
Jivchic
Центральный замок проблема...
Сообщение cfstrol » 11.03.2012 18:35
Сегодня утром как обычно вышел из дома с пульта открыл машину поехал работу работать. У работы поставил на замок с пульта . В обед. решил перекусить .выхажу щёлк щёлк кнопкой а оно не открывает дверь. С охраны снимает даже чего то в двери щёлкает но замки не открывает. Сейчас закрываю с ключа потом на охрану ставлю,или в обратном порядке. Сига Шерхан Меджик кар 5. Цефира 96 года. Подскажите в чём может быть проблема. Слышно что в дверях щёлкает но не закатывать-открывает.
cfstrol
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1996 2.0AT E
Re: Центральный замок проблема...
Сообщение remus » 11.03.2012 18:40
привод который закрывает водительскую дверь оригинальный?
скорее всего нет, и скорее всего заел\сгорел
разбирать обшвку со стороны водительского кресла и разбираться, можно с фотками сюда
Сообщение gusto » 25.03.2012 20:56
У меня походу сгорел моторчик открывания задней правой двери, питание приходит (снимал фишку и прозванивал), но дверь ни открывается, ни закрывается, неужели новый надо покупать, ни кто не ремонтировал? надо ли снимать весь замок чтобы снять электропривод?
gusto
Сообщение ТАХ » 26.03.2012 4:16
gusto писал(а):У меня походу сгорел моторчик открывания задней правой двери, .... неужели новый надо покупать, ни кто не ремонтировал? надо ли снимать весь замок чтобы снять электропривод?
поищи на разборе, или новый, китайский, он стоит не дорого
Сообщение gusto » 01.04.2012 12:09
китайский? на экзисте номер не перебивается
gusto
Сообщение GRiNDER » 02.11.2012 1:22
Помогите решить проблему!! Менял колонки в передних дверях, соответственно снимал внутреннюю обшивку двери, отключал лампочку индикации открытой двери и блок управления водительский.
После того как собрал не работает ни ЦЗ, ни стеклоподъёмники. В чём проблема? (клеммы аккумулятора не скидывал)
предохранители проверил с кодом ACC.
GRiNDER
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1995 2.0AT E
Сообщение remus » 02.11.2012 11:41
фишки то все защелкнул?
центральный замок не на АСС точно, а на BAT, а стеклоподъемники на IGN
Сообщение GRiNDER » 02.11.2012 11:48
угу, пардон, посмотрел, вчера чтот после работы ночью всё попуталXD
проблема была именно в разъёмах, дособирал всё перед работой, торопился, видать незащёлкнул в водительском блоке управления) щас разобрал, а он болтается) Спасибо за помощь)
GRiNDER
Сообщение remus » 02.11.2012 12:02
да не за что
только впредь не пиши пожалуйста в нескольких темах сразу
Сообщение Unknown_Error » 14.08.2013 11:21
вырубает блок управления пассажирской двери
вырубает блок управления пассажирской дверивсе что в последнее время делал с машиной, поменял магнитолу. все сто раз проверяно, кз в проводке магнитолы нигде нет. если скинуть клемму аккумулятора на несколько секунд, то блок управления двери работает, до включения зажигания. как я понимаю там стоят предохранители автоматы. и по какой то причине выбивает предохранитель передней пассажирской. взаимосвязи с установкой магнитолы я вообще не нахожу. куда рыть? где смотреть? в таблице предохранителей сказано что автомат за основным блоком предов. как этот автомат выглядит я вообще не представляю.
Unknown_Error
Автомобиль: Cefiro a32 94-Corona at150 83
Сообщение ТАХ » 15.08.2013 14:34
как вариант, смотреть жгут проводов идущий от двери в салон, на редмет поломки провода
Сообщение Яков Гуськов » 18.08.2013 21:25
а у меня такая проблема: с брелка сиги двери открывает, но перестал запирать двери - на охрану ставит. либо очень редко закрывает только водительскую.
до этого редко были глюки в виде открывания в движении само по себе.
приходится закрывать ключем.
в чем и из-за чего проблем вылез?
снял одну приблуду несколько недель назад - кто подскажет что это?
, но она ни на что не повлияла. так же глючит пассажирский стеклоподъемник - я его вовсе отключил.
спасибо заранее.
о 448 уе/18rus продан
Яков Гуськов
Сообщение Unknown_Error » 14.09.2013 18:27
ТАХ писал(а):как вариант, смотреть жгут проводов идущий от двери в салон, на редмет поломки провода
спасибо, но беда была в лампе подсветки двери. где то появилось кз и блок вырубало. только в потемках заметил что лампа слегка накаляется при закрытой двери. вынул лампочку и все ок. осталось найти коротыша
Unknown_Error
Сейчас этот форум просматривают: zavr и гости: 0
