« Центральный замок »
Re: Центральный замок
Сообщение Unknown_Error » 14.09.2013 18:34
Яков Гуськов писал(а):а у меня такая проблема: с брелка сиги двери открывает, но перестал запирать двери - на охрану ставит. либо очень редко закрывает только водительскую.
до этого редко были глюки в виде открывания в движении само по себе.
приходится закрывать ключем.
в чем и из-за чего проблем вылез?
снял одну приблуду несколько недель назад - кто подскажет что это?
, но она ни на что не повлияла. так же глючит пассажирский стеклоподъемник - я его вовсе отключил.
спасибо заранее.
у меня подобная проблема вырисовалась во время установки охранного комплекса. двери начали чудить, открываться и закрываться самопроизвольно или вообще отключаться. кроме водительской. оказалось что в водительской двери изогнут рычаг-толкатель внутреннего замка запирания. при закрывании с ключа или рукой изнутри все ок, а с брелока (приводом замка) замки начинало глючить. чуть подогнули рычажок, чуть перекрутили привод замка водительской двери. и глюки практически устранились. но иногда бывают спазмы. нужно все таки менять внутренности замка вод. двери
Unknown_Error
Автомобиль: Cefiro a32 94-Corona at150 83
Глучит ЦЗ
Сообщение Lads » 14.12.2013 17:49
Ребята такая ситуация,ни стого ни ссего начал самопроизвольно запираться центральный замок,на ходу,парковке с выкл зажиганием и без.Закрывает все двери и через несколько секунд пытается сного их закрыть,открываю через некоторое время он сного все закрывает и щелкать начинает.Глюк этот то подряд минут по 10 длится то проподает и центральный замок работает как положенно.Куда смотреть первым делом?посоветуйте )Машина максима а32 европейка. аккумулятор скидывал не помогло.Сигналка родная NATS
Lads
Автомобиль: maxima a32
Re: Глучит ЦЗ
Сообщение ТАХ » 14.12.2013 18:05
Lads писал(а):Ребята такая ситуация,ни стого ни ссего начал самопроизвольно запираться центральный замок,на ходу,парковке с выкл ...
в разных местах города, или в одном месте? как ведет себя аварийка? подробнее и после чего началось?
Re: Глучит ЦЗ
Сообщение Death-Dimon » 14.12.2013 18:42
Lads писал(а):Ребята такая ситуация,ни стого ни ссего начал самопроизвольно запираться центральный замок,на ходу,парковке с выкл зажиганием и без.Закрывает все двери и через несколько секунд пытается сного их закрыть,открываю через некоторое время он сного все закрывает и щелкать начинает.Глюк этот то подряд минут по 10 длится то проподает и центральный замок работает как положенно.Куда смотреть первым делом?посоветуйте )Машина максима а32 европейка. аккумулятор скидывал не помогло.Сигналка родная NATS
У меня подобная сит была на toyota crown... приехал к установщикам сигналки.. поменял магниты на замках ( от них зависит закрывается машина или нет с пульта и с кнопки на панели двери) проверили электрику нашли неполадку ..устранили они же..
Death-Dimon
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2000 2 5AT
Сообщение gavrilov » 14.12.2013 22:39
Какая связь между "начал самопроизвольно запираться центральный замок" и " поменял магниты на замках" ?
Никакой..
Lads
Причин может быть множество. ТАХ не зря спросил. Может быть помеха электромагнитная (наводка) на ЦЗ.
Возможно, водичка в разъём попала . Провода замыкает в цепях управления.
Кстати, самая "противная" неисправность - плавающая/не постоянная...
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Re: Глучит ЦЗ
Сообщение Lads » 15.12.2013 16:57
аварийка в норме т.е молчит,началась эта канетель в чужом городе в пробке,причем за мной в этот момент долго плелась такая же максима)))сегодня катался целый день,все было в порядке)странный какой то глюк))
Lads
Сообщение gavrilov » 15.12.2013 17:08
На дружественном форуме аналогичные темы
http://www.clubmaxima.ru/forum/search.p ... 1%86%D0%B7
Сообщение zzzloooy » 17.12.2013 9:49
Привет.
Помыл машину в ВС. внутри и снаружи побрызгал WD-40 передние и только внутри (на язычки и ручку отпирания со стороны салона).
Сегодня -15С давануло, и:
- Водительская - при снятии с сигнализации - отпирается наполовину, т.е. дверь открывается, но что-то мешает ее открыть. Я ее закрываю и ключем еще раз, закрыл/открыл. Тогда без проблем.
- Пассажирская передняя - не открывается, язычок как будто не до конца открывается, при этом, если в момент открытия помогать ему, тянуть на себя, то он не открывается все равно. При прогреве машины изнутри эта проблема пропадает.
- Пассажирская задняя левая - не открывается, язычок как будто не до конца открывается, при этом, если в момент открытия помогать ему, тянуть на себя, то он не открывается все равно. Даже при прогреве не открывается.
- Пассажирская задняя правая - открывается.
Что и где теперь намазать, чтобы все было норм....а то не раз еще за зиму мыть придется, и на улице чем дальше, тем холоднее???
Спасибо.
zzzloooy
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение gavrilov » 17.12.2013 11:17
zzzloooy писал(а):Привет.
Спасибо.
Сушить нужно после мойки, иначе проблемы.
Помыли, продули воздухом.
Выгоняю на улицу, открываю двери.
Периодически закрываю-открываю двери, стёкла, багажник, лючёк бензобака и.д.
Помогает.....иногда :mrgreen:
Сообщение zzzloooy » 17.12.2013 11:53
Неееееее...я так не согласен......
Это же иномарка бизнес-класса......тут при -30С все должно работать как при +20С......
Надо просто знать куда мазнуть))))
zzzloooy
Сообщение den-bldr » 17.12.2013 17:48
zzzloooy писал(а):Неееееее...я так не согласен......
Ну если не согласен,в дальнейшем можешь вообще в машину не попасть,замерзнет нах)!
den-bldr
Сообщение Артемий » 19.12.2013 4:05
мде. я думал что не много таких :D тож беда началась с цз - осенью он у меня в один прекрасный день просто перестал закрывать машину с брелка оО а открывает нормально и бонусом во время движения перестала защелкиваться водительская дверь. Благо проблему эту мне тогда решили быстро - отдал в сервис электрикам и через час уже забрал машину. НО не тут то было) на днях опять точно такая ж хрень началась и вот опять повезу к тем же электрикам и заодно попробую узнать что они там ковыряют чтоб все заработало :D а то уже бесить начинает с ключом ковыряться чтоб машину закрыть.
Артемий
Автомобиль: NissanCefiroA32 19972.0MTExc.
Сообщение remus » 19.12.2013 4:20
меняйте родные актуаторы на универсальные, родные уже устали
Сообщение Bubkin » 21.12.2013 18:17
Всем привет!! сегодня в мороз -30 перестала открываться и закрываться задняя правая дверь, язычок вообще не реагирует ни на что только в ручную, при этом в двери что то щелкает, подскажите что могло случится?? сгорел моторчик??
Bubkin
Сообщение den-bldr » 21.12.2013 18:59
Bubkin писал(а):Всем привет!! сегодня в мороз -30 перестала открываться и закрываться задняя правая дверь, язычок вообще не реагирует ни на что только в ручную, при этом в двери что то щелкает, подскажите что могло случится?? сгорел моторчик??
remus писал(а):меняйте родные актуаторы на универсальные, родные уже устали
den-bldr
Сообщение Bubkin » 21.12.2013 19:22
Это что то типа этого?? http://tiu.ru/p17924138-aktivator-tsent ... zamka.html
Bubkin
Сообщение remus » 21.12.2013 19:25
ага, у меня старлайны стоят, все 4, продаются в любом магазе сигнализаций
Сообщение Bubkin » 21.12.2013 19:27
remus писал(а):ага, у меня старлайны стоят, все 4, продаются в любом магазе сигнализаций
понял спасибо!!! а может просто что то там замерзнуть??
Bubkin
Сообщение remus » 21.12.2013 19:29
ну в -30 ему трудно работать, моторчик тем более уже устал
у меня начиная от -30 и ниже задние двери через раз открываются, даже универсальными актуаторами
Сообщение Bubkin » 22.12.2013 9:19
remus писал(а):ну в -30 ему трудно работать, моторчик тем более уже устал
после ночи в боксе хоть и не отапливаемый замок заработал, и вообще мне кажется там уже стоят универсальные активаторы, я когда то ставил на Ауди такие активаторы и по звуку их работы на Цефирке одинаково.
Bubkin
