« Цепь ГРМ »
Сообщение Капитан Кефир » 12.05.2008 19:03
Jekas писал(а):
Капитан Кефир писал(а):Ну вот и меня кажется постигла проблема со звенящей-стучащей цепью ...
Самое обидное, что машину продавать собираюсь .... вот и думаю, стоит ли заморачиваться.
Короче симптомы: На холодную стук 2-3 сек. Потом исчезает. Сразу после этого минуты на 4-5 появляется звук похожий на износившийся подшипник какого
Стук на холодную это ГН....промывка на 99% не поможет, под замену. Меняется без снятия передней крышки, через технологическое отверстие, на форуме есть статья про промывку ГН, ей можно воспользоваться и для замены. Цепь стоит около 100$, если она шуршит, то заменя ГН и цепи даст положительный результат 100%!...Кстати на форуме есть статья и по замене цепи!
Обе статьи прочел. Есть мнения что можно обойтись малой кровью и заменить только лишь гидронатяжитель ? Как считаешь, поможет ?
прошлое авто: Cefiro A32 2.0 S-Touring 97
настоящее авто:
Toyota Windom MCV 21 2.5G Coach Edition 2000г.
Капитан Кефир
Сообщение Jekas » 13.05.2008 11:07
Если после запуска, все работает нормально, а проблемы только в первые секунды после запуска, то это скорее всего ГН (правда их там три, поменять через тех отверстие можно только один - большой), тогда его замена поможет. Если же цепь шуршит всегда, то замена ГН не поможет с вероятностью на 99%...это скорее всего уже растянутая цепь.
Jekas
Сообщение EvgeniyTV » 13.06.2008 13:20
У меня зимой на горячую стало цокотеть, а еще заметил что иногда при запуске холодного двигателя первые несколько секунд какая то трескотня. К мастерам ездил говорят клапан якобы. На днях поменял масло 15W50 Elf. Ну и притопил по дооге домой до 130 по приезду заметил что цоконье пропало, а на утро следующего дня опять появилось. Вот и думай клапан это или гн. И еще подскажите пожайлуста какой ресурс у цепи. И если кто знает как можно заказывать через ирнтернет магазины http://global.ebay.com/gbh/viItem?ItemId=160233585811 а то я не раз не пользовался такими услугами. В городе сложновато с железом. Заранее всем спасибо.
VQ2502727
PA32-033783
EvgeniyTV
Сообщение Jekas » 13.06.2008 16:44
Если цокает то скорее всего клапан. Если тарахтит при запуске, то гидронатяжитель цепи - промывка или замена.
Jekas
Сообщение esl » 13.06.2008 18:20
У меня "на холодную",при заводке секунды две шумела(пробег190 тыс.)от нечего делать решил поменять натяжитель(основной)-никаких изменений,абсолютно.Так что так должно быть.Главный показатель износа цепи-её шум при работающем дв-ле,а до этого-нечего мозги засирать.
А33 QX 3.0мех.
esl
Сообщение Вован » 13.06.2008 20:02
Парни,а что за клапан? Натяжители знаю,а клапан? Брянькает на холостых и на холодную и на горячую.Ролик поменял,ничего не изменилось.
NISSAN Cefiro A33 2.0 1999г.в. Серебристый 101000 тыс.км
Вован
Автомобиль: Cefiro A33 1999г.в.2.0 AT
Сообщение allert » 13.06.2008 21:23
Нуу... клапан - впускной или выпускной. :D Имелось ввиду, что ритмичное низкочастотное цоканье издают клапана с неправильным зазором- гидротолкателей то на VQ нет. у кого-то наблюдается, у кого то нет. Имхо цокать может хоть всю жизнь - ничего ему не будет.
жизнь покажет...
allert
Сообщение Вован » 14.06.2008 17:44
А я то думал что помимо ГРМ клапанов еще какой стоит мне не известный :oops:
Вован
Сообщение WillForce » 16.06.2008 6:58
Вот и у меня цокать начало, причем, когда заводишь, первую минуту не цокает, как только машина прогреется начинает цокать. Цоканье происходит в районе КХХ, как думаете, может ли что-нибудь цокать в КХХ?
Cefiro 2.5 STouring, 1995
WillForce
Сообщение sls » 16.06.2008 7:16
WillForce писал(а):Вот и у меня цокать начало, причем, когда заводишь, первую минуту не цокает, как только машина прогреется начинает цокать. Цоканье происходит в районе КХХ, как думаете, может ли что-нибудь цокать в КХХ?
Ну так сам КХХ и может цокать, у меня он так же цокает когда двигатель почти прогрелся с холодного состояния, ну а потом вроде бы не цокает больше. На форуме писали про эту проблему, при этом высказывалось мнение, что надо промыть КХХ (типа он пытается или закрыть или открыть заслонку, а уже некуда больше и потому щелкает, а это может быть вызвано в том числе несанкционированным подсосом воздуха), а вот сервисмены на НЦ мне сказали, что надо забить на это и все - типа не мешай машине работать :)
Nissan Cefiro S-Touring 2.0 1997 г. (superblack)
sls
Сообщение BlkDem » 16.06.2008 7:27
EvgeniyTV писал(а): И еще подскажите пожайлуста какой ресурс у цепи.
если память не изменяет, то сервисный интервал (и ресурс, соответственно) - 100 тыс. км.
KIA Sorento 2002 2,5TD
NISSAN Cefiro ExcimoG A33 2001 VQ20DE (был)
BlkDem
Автомобиль: Kia Sorento 2002 2.5TD TOD LSD
Сообщение esl » 17.06.2008 8:17
Это шутка(ресурс цепи как у ремня) :D :D Двести тысяч,не менее.А ездят без замены и поболее(всё зависит от масла)
А33 QX 3.0мех.
esl
Сообщение Леха_341 » 17.06.2008 15:21
У меня 2002г.в. и пробег 100тыс. Звон цепи слышен как на холодную, так и во всем диапазоне работы двигателя. На сервисе сказали - замена цепи! :( Как считаете, может, всеже, гидронатяжитель?
Almera N15 1.6 - продал.
Cefiro A32, VQ25, S-Touring 97г. - продал.
Cefiro А33 2.0 Excimo 02г.
Леха_341
Сообщение EvgeniyTV » 17.06.2008 21:17
Леха_341 писал(а):У меня 2002г.в. и пробег 100тыс. Звон цепи слышен как на холодную, так и во всем диапазоне работы двигателя. На сервисе сказали - замена цепи! :( Как считаете, может, всеже, гидронатяжитель?
Ладно замена цепи, а у нас в казахстане еще и проблема найти этот ремкомплект.
VQ2502727
PA32-033783
EvgeniyTV
Сообщение EvgeniyTV » 16.08.2008 10:47
Зимой этого года появилось цоканье на горячую, по лазил по форумам все говорят клапан гидронатяжителя, скачал мануал, и вчера решил рискнуть промыть это дело снял маленький лючок кое как вытащил этот клапан, промыл его, кое как поставил его на место, прокладки там я не видел ни какой. Завел двиглу был такой сильный треск заглушил опять завел треск пропал, прогрел до рабочей температуры и к моему сожалению это цоканье осталось. Теперь хочу попробовать снять лобовую и промыть остальные клапана.
VQ2502727
PA32-033783
EvgeniyTV
Сообщение Марат. » 16.08.2008 18:14
EvgeniyTV писал(а):Теперь хочу попробовать снять лобовую и промыть остальные клапана.
Так может сразу цепь поменять, раз крышку снимать будешь.
Марат.
Сообщение Тимур » 17.08.2008 6:09
Промывка гидронатяжителей малых бесполезна, если шуршит большой, то малые скорее всего убиты. Я менял у себя все цепи и натяжители, но мое мнение что можно обойтись только натяжителями, если не большой пробег. Выработка на малых натяжителях была по 1...1,5 мм.
CEFIRO VQ20 1995 В464КМ70,
Teana VQ25 2010 В464КМ70
Цыфирка пока со мной - продается))
Тимур
Сообщение EvgeniyTV » 18.08.2008 8:27
В декабре прошлого года поменял масло с ниссановского на тотал синтетику и через месяц появилося это цоканье. Иногда на холодную секунды 2 было тарахтение звук убитых компенсаторов после промывки ГН треск пропал а цоканье на горячую осталось. слушал фонендоскоп на прогретой движке щелчки прослушиваются в верхней области крышки цепи ближе к салону, А сверху клапана я не слушал тяжело подлезть, но мастера говорят что клапан, регулировочных шайб нет, могут подложить лезвию под шайбу , а мне что то эта химия не внушает доверия.
Что делать не знаю.
VQ2502727
PA32-033783
EvgeniyTV
Сообщение EvgeniyTV » 18.08.2008 8:33
Что делать не знаю.
VQ2502727
PA32-033783
EvgeniyTV
Сообщение esl » 18.08.2008 20:29
Ну и пусть цокает,неужели так напрягает,что готов расстаться с мешком денег?
А33 QX 3.0мех.
esl
