« Цепь ГРМ »
Re: Цепь ГРМ
Сообщение vik_mix » 10.03.2010 11:52
там на сайте написано - применяемость комплекта VQ20DE и VQ30DE .... типа на двушку и трёшку одинаково.. про VQ25DE ничё не написано
vik_mix
Автомобиль: Cefiro PA32 1997 AT ExcimoG
Re: Цепь ГРМ
Сообщение Stepan » 10.03.2010 20:24
Подскажите плиз, шуршит цепь, а вопросы вот какие:
1. Шурщащая цепь влияет на расход? (по трассе 8-9 по городу 24-26)
2. Неправильно установленная цепь влияет на расход?
3. На авто с VQ20 на прогретой машине если давануть 1500 оборотов какое ускорение на глаз?
P.S. Замучался с конским расходом уже, всё что можно было уже поменял(лямбды, дмрв, масло в коробке, фильтр топливный, датчик температуры ОЖ, форсунки промывал, свечи иридиевые, катализатор выбит(был забит вхлам). Помогите кто чем может, на диагностику ездил уже раз 5 и один ответ, все датчики в норме ошибок нет....слов нет больше...что это за загадка такая что все плечами пожимают?
Stepan
Автомобиль: Cefiro A33 2001 2.0AT Excimo
Re: Цепь ГРМ
Сообщение vik_mix » 11.03.2010 5:06
Stepan писал(а):Подскажите плиз, шуршит цепь, а вопросы вот какие:
Датчик детонации надо диагностировать - может ошибку не выдавать и не работать. У меня цепь шуршит и расход в норме
vik_mix
Re: Цепь ГРМ
Сообщение ТАХ » 11.03.2010 10:09
Stepan писал(а):1. Шурщащая цепь влияет на расход? (по трассе 8-9 по городу 24-26)
теоретически да, но совсем мало.
Stepan писал(а):2. Неправильно установленная цепь влияет на расход?
да, и на динамику и общею работу ДВС, очень сильно
Stepan писал(а):3. На авто с VQ20 на прогретой машине если давануть 1500 оборотов какое ускорение на глаз?
мягкое, плавное
Stepan писал(а):P.S. Замучался с конским расходом уже, всё что можно было уже поменял
значит есть причина до которой не докопался, к приеру давление в топливной рейке, или прокладки всасывающего, копай дальше решишь
Re: Цепь ГРМ
Сообщение Stepan » 12.03.2010 21:59
Прокладки всасывающего поменял, заводится стала лучше пока свечи не вышли из строя и кат не забился))) да, получается осталось проверить форсунки, давление в топливной магистрали и ГРМ))) Займусь этим в понедельник) Напоследок вопрос, если две лямбды разных производителей, одна NTK другая оригинал но б/у, выдают примерно 5-6 импульсов на 2000 оборотах но импульсы по форме малость различаются, это как то влияет на приготовление смеси?
Stepan
кто ставил Комплект газораспределения TK-33010?
Сообщение andpuxa » 06.08.2011 6:59
собсвенно сабж, стоит или нет. Или лучше купить по отдельности? Цена в магазе около 8 т.р
пикча
andpuxa
Автомобиль: Outlander xl 3.0
Re: VQ20DE длина цепи.
Сообщение airaleais » 20.07.2012 17:25
у меня старая цепь, длина 655мм
airaleais
Изображения: 3
Автомобиль: Nissan Maxima 1997 VQ3.0
