« Цепь при старте »
Re: Цепь при старте
Сообщение Bek97 » 11.05.2009 21:53
lnikolay писал(а):на счет насоса это было бы слишком просто :wink:
а вот про синтэтику говорят, что оно сильно густое и забивает натяжитель :?:
это если носки синтетические туда закинуть - забьет пудово! :twisted: слушай больше! попробуй поиск, насчет цепи ГРМ и масла тут написано километр :idea:
A32 VQ20DE 97 АКПП
Bek97
Re: Цепь при старте
Сообщение SecorD » 11.05.2009 22:06
Bek97 писал(а):а вот про синтэтику говорят, что оно сильно густое и забивает натяжитель :?:
синтетика густая?! :shock: кхе... тада покажи людям мало типа ЯРНЕФТЬ для жигулей.. вот оно то и густое... минералка густая... а синтетика жидкое... полу синтетика соответственно... среднее... но в основном все льют синтетику... сам так делаю...не жалею)
Cefiro Club Almaty
Maxima это аналог Cefirы!
SecorD
Re: Цепь при старте
Сообщение lnikolay » 11.05.2009 22:39
ну спасибо добрым людям! Личший способ что то узнать это написать какую то глупость :D Сразу много опытных отзывается :D
За что Вам и спасибо! Еще бы подсказали, есть смысл менять этот натяжитель, или как выше описывали, длительная промывка и синтетика все решат? :?: :!:
lnikolay
Автомобиль: А 32 Maxima QX 3.0 '98
Re: Цепь при старте
Сообщение ТАХ » 12.05.2009 2:26
для начала просто попробуй маслянный фильтр поменять, мож в нём обратный клапон в открытом положении завис
Re: Цепь при старте
Сообщение SecorD » 12.05.2009 9:23
lnikolay писал(а):ну спасибо добрым людям! Личший способ что то узнать это написать какую то глупость :D Сразу много опытных отзывается :D
знаешь за все время владения иномарками понял...лучше начинать ремонт с самого легкого(менее дорогостоящего... т.е. в твоем случае с замены масло, фильтра...и промывке.... это будет дешевле... чем ты разберешь грм....полазиешь и птом окажется, что все таки нужно было масло менять... а масло этож расходник один пуп рано или поздно менять! я так считаю... :smoke:
Cefiro Club Almaty
SecorD
Re: Цепь при старте
Сообщение lnikolay » 12.05.2009 22:23
Спасибо Госпада! Пробую и пишу, что получилось :write:
lnikolay
Re: Цепь при старте
Сообщение Виталик » 15.05.2009 9:11
Когда купил машину, делал полную промывку (4л) при каждой замене масла, в ожидании, что цепь перестанет трещать, а она сразу после замены трещала еще сильнее!
Потом прочитал на форуме, что промывка - зло! Последние 3 замены не промывал ВООБЩЕ, даже 5-минуткой, заливаю постоянно ENEOS 10W-40, поставил оригинальный масляный фильтр, всё, про цепь больше не вспоминаю! :wink:
BMW 316i М43B16 1994г. - продана
Cefiro A32 VQ25DE 1995г. S.Touring - продана
Cefiro A32 VQ25DE 1997г. S.Touring - владею
Cefiro A33 VQ25DD 1999г. Excimo - у отца
Виталик
Изображения: 18
Дневник: Просмотр дневника (9)
Автомобиль: Nissan
Re: Цепь при старте
Сообщение lnikolay » 19.05.2009 23:07
И снова здравствуйте :lol:
Масло поменял, масляный фильтр поменял, на этот раз взял в самом провереном месте!!!!! оригинальнее не бывает! по началу звук пропал, но вечером опять появился :evil: :evil: :evil: уже реже но все еще есть :twisted: мля писец
lnikolay
Re: Цепь при старте
Сообщение ТАХ » 20.05.2009 4:27
lnikolay писал(а):И снова здравствуйте :lol:
давления масла лампочка мигает? если нет, то забей или пользуйся дистанционным запуском, если очень раздражает, и средства позволяют, поменяй цепь и натяжители. Вообще цепь меняют если при диагностики двигателя скачет зажигание, тогда надо, идёт нарушение фаз газораспределения.
Re: Цепь при старте
Сообщение lnikolay » 20.06.2009 1:02
Не помю кто писал, но был прав!!!!!!!! НАТЯЖИТЕЛЬ!!!!!!!!!!! Мняется без снятия бльшой крышки. Поставил оригинальный натяжитель большой цепи и стало УЖЕ намного лучше!!!!!!!!!!!!!!!!!
lnikolay
Re: Цепь при старте
Сообщение lnikolay » 23.06.2009 1:03
Всем спасибо!!!!!!!!!!!!!! Если у кого то случится - никаким маслом и фильтром слепленый из кусков натяжитель не исправишь!!!!!!!!!!! Мир!
lnikolay
