« Цепь при старте »
Цепь при старте
Сообщение lnikolay » 09.05.2009 16:24
Здравствуйте Вам! Вдруг у кого-то случалось, помогите...
Проблема: При старте начинает рычать цепь, 2-3 секунды,( со временем все дольше). При этом происходит это не на холодную!!! :?: и если заглушил на 5-10мин этого не роисходит тоже :?: Только когда машина постоит от 15мин. При всем при этом, что убивает лично меня, 10 тыс назад была произведена замена цепей, башмака и самого натяжителя!!!!!!!! :evil: На сервисе сказали, что звук уйдет при следующей замене масла... и что Вы думаете? Правильно! Ниче не изменилось! Еще заметил, что когда рычит, моргает лампочка масла? Уважаемые! Если кто знает, что же это такое, подскажите...
lnikolay
Автомобиль: А 32 Maxima QX 3.0 '98
Re: Цепь при старте
Сообщение AlexKG_A32 » 09.05.2009 16:43
что приходит в голову
если есть маслянной насос может качает фигово ?!
2) фильтр маслянной фиговый ?!
AlexKG_A32
Автомобиль: A32 3.0л 1996г
Re: Цепь при старте
Сообщение lnikolay » 09.05.2009 16:52
залил немецкое масло, топливный и масляные фильтры оригинальные... если можно, про масляный насос по-подробнее, где стоит, где искать... ну ит.д.
lnikolay
Re: Цепь при старте
Сообщение allert » 09.05.2009 16:57
Имхо натяжитель это. Масло с него уходит, вот и рычит. Видимо такой поставили.
жизнь покажет...
allert
Re: Цепь при старте
Сообщение Genkka » 09.05.2009 17:13
У меня на Максимке такое тоже было,прошло после хорошей промывки двигателя,5минутка затем два раза полная промывка минут по 15 -20 и переход на синтетику BP Visco 5000
Genkka
Автомобиль: Nissan Maxima VQ30 95
Re: Цепь при старте
Сообщение lnikolay » 09.05.2009 17:49
Имхо натяжитель - это натяжитель цепи? :?:
lnikolay
Re: Цепь при старте
Сообщение AlexKG_A32 » 09.05.2009 18:16
да, на счет насоса маслянного я не уверен =) т.к. не знаю есть или нет... думаю что его нет =)
AlexKG_A32
Re: Цепь при старте
Сообщение allert » 09.05.2009 18:27
Ну да, он. Ставили то родной? Есть комплекты ГРМ и неродные... Кто-то кстати писал, то ли тут ,то ли на Максимкином форуме, что попался дефектный.
жизнь покажет...
allert
Re: Цепь при старте
Сообщение lnikolay » 09.05.2009 18:31
на счет насоса это было бы слишком просто :wink:
а вот про синтэтику говорят, что оно сильно густое и забивает натяжитель :?:
lnikolay
Re: Цепь при старте
Сообщение lnikolay » 09.05.2009 18:44
Да, все оригинальное, и меняли те, кто занимается именно 32 кузовом. В таком случае и масло должно уходить? У меня уровень чуть упал, но я думал, что это из-за скорости. Я по трассе дал 160-180.
lnikolay
Re: Цепь при старте
Сообщение allert » 09.05.2009 18:51
Да нет, масло уходить не будет.
жизнь покажет...
allert
Re: Цепь при старте
Сообщение lnikolay » 09.05.2009 18:58
allert писал(а):Да нет, масло уходить не будет.
менять лучше с башмаком? или это не играет роли?
lnikolay
Re: Цепь при старте
Сообщение sever » 10.05.2009 1:23
AlexKG_A32 писал(а):да, на счет насоса маслянного я не уверен =) т.к. не знаю есть или нет... думаю что его нет =)
что значит этот вопрос??? (кто-то сомневается что на его машине есть масленный насос :shock: ) или я просто не так понял!?!?!?
цифиро VQ20DE 1994 г. темно-серо-фиолетовый
sever
Re: Цепь при старте
Сообщение Несмиянов Иван » 10.05.2009 9:51
Ну незнаю на счет замены епей и натяжителя. Но у меня тоже частенько лампа давления масла мигает и одновременно цепь гремит 2-3 сек. у меня это происходит из за того что свечам капут и при заводке обороты ДВС не стабильны и насос масло плохо качает а цепь немного расслаблена и не натягивается из за не стабильности оборотов. Мож не совсем в тему, но может чем поможет!)
был марк2-93г
есть кефир-95г(VQ20)
будет? будет етот кефир до упора
Несмиянов Иван
Re: Цепь при старте
Сообщение AlexKG_A32 » 10.05.2009 13:36
sever - я просто сколько пока лазил .. не добрался до маслянного насоса... поэтому утверждать не буду ... но я так думаю все же он должен быть =-)
AlexKG_A32
Re: Цепь при старте
Сообщение lnikolay » 11.05.2009 2:43
Несмиянов Иван писал(а):Ну незнаю на счет замены епей и натяжителя. Но у меня тоже частенько лампа давления масла мигает и одновременно цепь гремит 2-3 сек. у меня это происходит из за того что свечам капут и при заводке обороты ДВС не стабильны и насос масло плохо качает а цепь немного расслаблена и не натягивается из за не стабильности оборотов. Мож не совсем в тему, но может чем поможет!)
По-любому спасибо за подсказку :idea:
lnikolay
Re: Цепь при старте
Сообщение lnikolay » 11.05.2009 2:49
Ребята! кто подскажет новичку насколько проблематично менять натяжитель?
lnikolay
Re: Цепь при старте
Сообщение Darkzone » 11.05.2009 11:21
Здесь описан процес снятия http://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=2
Nissan Cefiro A32 STouring VQ20 1995 г.
Yamaha YZF R6
Darkzone
Re: Цепь при старте
Сообщение Максимыч » 11.05.2009 21:29
а может быть масло гдето убегает??? ну например там где ты его не видешь , с дальней головки кл.крышки , как после пробежки на 180 маслицом горелым не пахло?
просто у меня на данный момент такая проблема :oops: , надо как нить заменить прокладки , а то на ГУРе аж каплями собираетсо........
と32人が死亡
Максимыч
Изображения: 6
Re: Цепь при старте
Сообщение Bek97 » 11.05.2009 21:45
AlexKG_A32 писал(а):sever - я просто сколько пока лазил .. не добрался до маслянного насоса... поэтому утверждать не буду ... но я так думаю все же он должен быть =-)
масло самотеком не доберется до головки :? Конечно, есть смысл (по нарастающей стоимости):
1. замерить давление масла;
2. проверить поддон на наличие вмятин, при возможности снять и проверить приемный штуцер, поменять масло и масл. фильтр;
3. проверить масляный насос и редукционный клапан
4. если давление в норме - заново перебрать ГРМ
A32 VQ20DE 97 АКПП
Bek97
След.
