« Цепь »
Re: Цепь
Сообщение Pinkey's » 11.01.2010 12:39
Добрый день.
Ситуация следующая, есть некий металлический звук со стороны цепи, что на холодную, что на горячею, чем больше даю газа тем больше он усиливается, не в плане громкости, а в плане интенсивности что ли. Громкость звука – не сильная, с салона не слышно. Был в 3х сервисах, сказали менять цепь. Из трех сервисов, готов взяться только один – как бы официальный Nissan. Цена запчастей – 21-25 т.р. – все оригинальное, работа 15-20 т.р.. Как бы дороговато. Мой бюджет 25 т.р. на все. Спросил: может имеет смысл менять частями. В ответ получил: это такие двигателя в которых менять надо комплектом, по другому они не делают, типа "Nissan-религия" запрещает.
Машина - Кефир 2001 год, А33, VQ20. Пробег 132 т.км. Как до меня ее эксплуатировали – загадка.
Напишите, пожалуйста, прям списком, что нужно купить, что бы заменить цепь и все, что с той части можно поменять – прокладки, успокоители, натяжители, шестерни и т.д. (поиск рулит – но везде данные как-то обрывками, а я не техник - что бы их воссоединить). А так же скажу – СПАСБО, если выделите из всего списка, то, что чаще всего меняют, а что не трогают.
Хочу поискать запчасти в других магазинах, наверняка дешевле будет.
P.S. Так же в сервисе сказали, что двигатель очень ”закоксован”, рекомендовали почаще менять масло – как минимум 2 раза, каждый раз через 1000 км. и если повезет станет почище. Рекомендовали использовать масло BP 0-5W40 или Шелл 0-5W40, то и то синтетика, мотивируют - что у них одни из лучших очищающих свойств. Присадки и 5 минутку запретили – сказали, что активная промывка может сделать только хуже – оторвет какой либо кусок грязи и забьет маслоток к примеру. Так вот, можно ли частой заменой масла – вымыть и прочистить двигатель? Если нет, то может и с цепью не стоит связываться, раз двигателю уже приговор вынесен. Разбирать его точно не буду, проще начать копить на контрактный.
A33, VQ20, АКПП, 2001 г.в. - продан
Pinkey's
Автомобиль: MMC Outlander XL, V6 -3.0
Re: Цепь
Сообщение _ZVEZDEC_ » 11.01.2010 13:06
С учетом таких цен на запчасти и сервис, имхо нефиг заморачиваться ни двиглом ни цепью,если жора масла нет или в пределах допустимого, то имхо на BP 0W-40 рекомендую перейти, отлично моет и стоит дешевле масел других брендов, хорошие отзывы про него тут в теме про масло, возможно, если не все так уж и плохо, то отмоет и цепь потише будет, а то уж как то странно при таком пробеге цепь менять, с другой стороны раз кокс в моторе, то значит масло лили некачественное и меняли его не часто, + бензин наш тоже не совсем японский конечно! ;)
P.S. Сам недавно на BP перешел только 5W-40, посмотрим как себя покажет, первую замену катаю!
_ZVEZDEC_
Re: Цепь
Сообщение gavrilov » 11.01.2010 20:18
Pinkey's писал(а):Добрый день.
Вот что я менял (там ущё помпа не указана)
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Цепь ГРМ заменил- треск на холодную.
Сообщение Bazook@ » 17.04.2010 13:08
Друзья подскажите.
Кефир А33, VQ-20 Клацала цепь сначала немного, потом стала постоянно поэтому решился на замену. Кстати на холодную трещала сек. 3, а один раз затрещала надолго и перестала трещать после того, как заглушил и завел заново.
Закупил все, кроме звездочек. Раскрыли двигатель, оказалось, что все направляющие и башмаки в идеал. состоянии . Натяжители слабенькие все три были. Цепь основная растянута, но не сильно. Поменял только основную цепь и все 3 натяжителя , ну и лобовой для кучи. Двигатель начал работать тихо, ни стука, ни бряка. Кстати начал двиг тянуть получше заметно Масло Кастрюль 5-40. Уровень норм. После ремонта дней 5 прошло. Сегодня утром завел и опять треск глухой, но 1 сек. и все тихо стало. Машина немного в горочку стояла. Я в растерянности. В чем дело??? Неужели в малых цепях дело было, но ведь на горячую треск ушел и работает ровно все.
Может, пока давление в натяжители масло нагнало, а потом все в норму вошло....
Bazook@
Re: Цепь ГРМ заменил- треск на холодную.
Сообщение ТАХ » 17.04.2010 13:16
фильтр масляный поставь хороший и тема старая в поиске набери "цепь"
Сообщение Bazook@ » 17.04.2010 13:19
Нормальный какой? Всегда ставил VIC. Он плохой, что ли?
А именно из-за того что я в предыдущие 3 месяца в поиске находил - заменил только основную цепь и все натяжители.
Малые цепи не менял, хотя они были у меня. Форум и мастера убедили, что они нормальные и это пустая трата денег.
Поэтому и огорчился. Процедура была не из дешевых...
Треск в 1 сек. на холодную с новой цепью на машине с пробегом в 150 000 - это норма?
Bazook@
Сообщение ТАХ » 17.04.2010 13:58
Bazook@ писал(а): машине с пробегом в 150 000 - это норма?
да нет ни каких норм, езди не огорчайся, после замены масла и фильтра по пробегу, ещё раз прислушайся, на запуске. к стати ДД влияет на растяжение цепи, вот он должен быть исправен, коли цепь новая. всё у тебя хорошо.
Re: Цепь
Сообщение vik_mix » 17.04.2010 21:39
Цепь штука интересная... Шумела она у меня и шумит... начитавшись форума и суперсервисменов поменял натяжитель большой цепи - ничего не изменилось, поменял полностью все цепи и все натяжители - ничего не изменилось - ВСЕМ совет по замене цепи - залейте масло погуще и послушайте как при этом изменяется шум цепи - возможно не хватает давления масла для натяжителей, а потом уже принимайте решение! Зимой при первом пуске сразу можно определить - если шумит меньше значит нет давления и всё - я менял все цепи - малые были как новые, большая ещё бы прошла тыщ 100, и вообще не слушайте что говорят "спецы" - думайте головой. Начинайте с простого - замена масля на более густое - померьте давление масла - меняйте натяжитель большой цепи - и только потом лезьте в двигатель... и ещё... не верьте что поменять ВСЕ цепи с натяжителями и всеми запчастями будет стоить как контрактный двигатель! это не так! И НЕ ВЕРЬТЕ ЧТО ТАМ РАБОТЫ НА 24 ЧАСА - меняется всё с колпачками всё за 8 часов! проверено - затрат максимум 10-12 т.р
vik_mix
Автомобиль: Cefiro PA32 1997 AT ExcimoG
Re: Цепь
Сообщение Bazook@ » 17.04.2010 22:07
Погущще или пожиже все таки? Не будет ли сильным отклонением от нормы? По мануалу нужно лить 10-30(по моему так), лью 10-40, если еще гущще, то зазоры будут ли пропускать хорошо? Может из-за этого и давит хуже в натяжителях? Кстати, я за замену заплатил 6 рублей. и за запчасти 5. Итого 11.
Bazook@
Re: Цепь
Сообщение vik_mix » 17.04.2010 22:35
Я имею ввиду то, что давление масла решает многое в наших двигателях по поводу шума цепей- натяжители цепей питаются все посредством давленя масла- при изношенности двигателя вобщем сшижается это давление- вкладыши и тп- в маслонасос не лез не знаю как он там поживает- каналы могут забиться, и НЕ ВЗДУМАЙТЕ ПРОМЫВАТЬ - - учитывая возраст двигателей думаю что поменяв густоту масла можно хотябы понять причину звона цепей, т.к. на изношенном двс густое масло поднимет давление это факт ... густую смесь сложнее продавливать... Перед заменой масла для интереса залил добавку винсс для загушения масла - после добавки двигатель перестал греметь цепями! Думаю что если двигатель шумит на рекомендованном ему масле - то он просто не создаёт нужное давление для правильной работы- узлы не смазываются как необходимо- на более густом масле он более пройдёт остаток жизни чем на рекомендуемом жидком масле..
vik_mix
Re: Цепь
Сообщение Bazook@ » 19.04.2010 17:51
Я не услышал - какой фильтр хороший то???
Bazook@
Re: Цепь
Сообщение игорян » 30.04.2010 21:21
подскажите пожалусто могла ли цепь перескочить и произошла рассинхронизация работает в аворийном дотчики проверил все работают
игорян
игорян
Re: Цепь
Сообщение сибиряк 38 » 01.05.2010 14:14
Bazook@ писал(а):Я не услышал - какой фильтр хороший то???
Оригинал.
сибиряк 38
Автомобиль: Cefiro PA-32 1997 г.
Re: Цепь
Сообщение vik_mix » 01.05.2010 21:18
Оригинал.
Фильтр тут вообще не причём (если конечно ты его не менял никогда - !!! когда меняешь масло не сам - ставят новый фильтр :D ) - говори симптомы - что слышишь - шум или звяканье - что льёшь лукойл или масло :?:
vik_mix
Сообщение vik_mix » 01.05.2010 21:28
Bazook@ писал(а):Друзья подскажите.
А Как если не секрет Ты проверил натяжители, снятые с движка, ? ...ну что они плохо работают...Давление мерил масла на холодную? У меня авто едет лучше после мойки! прям прёт :D
vik_mix
Звон в лобовой части двигателя.
Сообщение Андрей_84 » 08.05.2010 6:09
Здравствуйте уважаемые форумчане. Я тут новенький. Зовут меня Андрей. Помогите пожалуйста. Купил Cefiro совсем не давно и не шарю. После замены масла (10w-40) появился непонятный звон в лобовой части двигателя в районе цепи. Очень хорошо прослушивается на холостых. Так же при езде до 2000 звон еще слышен с более частым интервалом. Тяга движка в норме. Был на 3 СТО. У каждого мастера своя версия появления этого звона. Первый говорит заменить все ролики, цепи и натяжители. Второй говорит что может поменять ролики, натяжители, но он не уверен что звон пропадет, что причина может быть совсем в другом. Третий говорит что нужно гуще масло налить. Но я сомневаюсь. Пробег 178 000, коробка автомат. :(
Андрей_84
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1997 2.5 AT
Re: Звон в лобовой части двигателя.
Сообщение StepSC » 08.05.2010 7:10
Андрей_84 писал(а):Здравствуйте уважаемые форумчане. Я тут новенький. Зовут меня Андрей. Помогите пожалуйста. Купил Cefiro совсем не давно и не шарю. После замены масла (10w-40) появился непонятный звон в лобовой части двигателя в районе цепи. Очень хорошо прослушивается на холостых. Так же при езде до 2000 звон еще слышен с более частым интервалом. Тяга движка в норме. Был на 3 СТО. У каждого мастера своя версия появления этого звона. Первый говорит заменить все ролики, цепи и натяжители. Второй говорит что может поменять ролики, натяжители, но он не уверен что звон пропадет, что причина может быть совсем в другом. Третий говорит что нужно гуще масло налить. Но я сомневаюсь. Пробег 178 000, коробка автомат. :(
Цепь, поиск рулит... проявляется именно после смены масла... чаще всего...
StepSC
Автомобиль: A33, ExcimoG 2000
Сообщение Андрей_84 » 08.05.2010 7:25
А это может резко проявиться. Прям сразу поменяли масло и на следующее утро слышен звон? Поиск я юзал. Нашел что так же возможно гидронатяжитель. Кто что думает?
Андрей_84
Сообщение StepSC » 08.05.2010 7:31
может, было так, меняй полный комплект и голова не будет болеть, недешево но 100%....
StepSC
Re: Цепь
Сообщение vik_mix » 09.05.2010 20:33
нет смысла сразу менять всё - выясни причину - растяжение большой цепи можно увидеть не разбирая всё,малые не убиваются, начни с проверки давления масла... потом если сильно хочется снимай крышку а там видно будет :bayan: на счёт 100 процентов тоже не так ... поменяешь всё и ничё не изменится - и такое может быть...
vik_mix
