« Цепь »
Re: Цепь
Сообщение Andrey1 » 04.04.2011 9:10
Скинул
Andrey1
Автомобиль: Nissan Maxima A32 1997 3.0AT
Re: Цепь
Сообщение RUTR » 04.04.2011 9:18
оффтоп небольшой, фото свечей Andrey1 на опознание подделка или нет?
Последний раз редактировалось RUTR 04.04.2011 10:27, всего редактировалось 1 раз.
RUTR
Re: Цепь
Сообщение RUTR » 04.04.2011 9:24
Andrey1 эти свечи брал там же где машиной занимались?
RUTR
Re: Цепь
Сообщение remus » 04.04.2011 10:25
у Вас на работе стоит контент-фильтр на фото-галереи :)
Re: Цепь
Сообщение Andrey1 » 04.04.2011 13:14
RUTR писал(а):Andrey1 эти свечи брал там же где машиной занимались?
Нет. Эти свечи я брал в супер-пупер магазине Ниссан :D А те кто мне ремонтировали машину поставили Чемпион какие то. Не узнавал какие именно. По каталогу выбирали они.
Andrey1
Re: Цепь
Сообщение Andrey1 » 04.04.2011 13:16
remus писал(а):у Вас на работе стоит контент-фильтр на фото-галереи :)
Ну через гугл то смотрим без проблем. Короче это не столь важно. Главное тачка на ходу и летает :D
Только вот 240 никак не набирает :D
Andrey1
Re: Цепь
Сообщение Rally » 04.04.2011 18:10
У меня тоже косяк со свечами, поставил NGK иридиевые. У одной - искра сползает по изолятору, у другой - где колпачек одевается на свечу, есть соединение керамического и стального корпуса, там идет пробой в виде рыжего кольца. Пробег свечей 4000км.
Rally
Re: Цепь
Сообщение alekom777 » 04.04.2011 18:21
Rally писал(а):У меня тоже косяк со свечами, поставил NGK иридиевые. У одной - искра сползает по изолятору, у другой - где колпачек одевается на свечу, есть соединение керамического и стального корпуса, там идет пробой в виде рыжего кольца. Пробег свечей 4000км.
полную маркировку свечей напиши.
alekom777
Re: Цепь
Сообщение Andrey1 » 05.04.2011 7:07
Дяденька один написал, что если платиновые свечи залить, то просушка и прокалка не проканает. У него типа так была. Кто-нить сталкивался с подобным? Мошт мои свечи и не гамно вовсе, а просто залиты в хламидию?
Andrey1
Re: Цепь
Сообщение Rally » 05.04.2011 18:18
NGK BKR5EIX-11 ирридиевые
Rally
Re: Цепь
Сообщение valyekkz » 05.04.2011 19:28
всем привет!честно говоря я на цифире 2 года катаюсь,на сезонный ТО ставлю обычные ngk 11-е и полёт нормальный,ни провалов ни перебоев не наблюдал и в холод с полоборота :smoke:
держитесь други мои центра дороги и избегайте чужих обочин...
valyekkz
Изображения: 13
Автомобиль: nissan teana JM31
Re: Цепь
Сообщение alekom777 » 05.04.2011 19:48
По мануалу идут свечи
Для цефир с нейтрализатором:
PFR4G-11 - горячие
PFR5G-11 - стандарт
PFR6G-11 - холодные
От того какие свечи выберете(горячие,холодные или стандарт) тоже многое зависит.
свечи с маркировкой BKR... идут для автомобилей без нейтрализатора выхлопных газов.
для общего кругозора ссылка Про свечи зажигания.
С автором статьи на 99% согласен.
Если будут вопросы,пишите в соответствующей ветке,т.к уже ОФФТОП пошел.
alekom777
Re: Цепь
Сообщение Andrey1 » 06.04.2011 7:06
У мну PFR6G контрофактные.
Andrey1
Re: Цепь
Сообщение DossimXaN » 08.04.2011 9:13
Привет всем. Опаздал маленько. У меня тоже неделю назат была такая проблема. цепь немного звенела, решил снять гидронатяжитель и почистить, как в в разделе "Своими силами". После снятия и промыкеи гидронатяжителя цепь стала звенеть аж на соседней улице слышно. решил масло поменять по гуще но звон не проходил. С финансами немного туговато и решить сперва заменить только гидронатяжитель в кормане было только 5000 тыс.тенге. захожу в магазин и опа натяжитель стоит на мою машинку и цена 5000 тенге. сразу не отходя от магазина полез меняю натяжитель и УРАААААА!!!!!! через три или пять секунд после запуска двигателя цепь перестала звенеть и даже первоночальный шум исчез.
Кстате пробег машинки 200 тыс. на одометре лично мной 120 тыс.проиденных.
ИМХО звон или шелест цепи первый признак умирающего гидронатяжителя. при чем масло заливал до звона ессо 10в40, перешол на мобил 0в40 появился шелест цепи. но что то мобил мне не понравился сейчас залил кастрол 0в30.
DossimXaN
Re: Цепь
Сообщение marchello » 08.04.2011 13:55
Привет всем цифироводам.
DossimXaN ,натяжитель взял оригинальный ?Скинь партномер с упаковки,посмотрю в наших лавках(то же зашумела цепка,отъездил 3000км на кастрол магнатэк ),полагаю что натяжителю хана.
marchello
Re: Цепь
Сообщение esl » 08.04.2011 14:51
то DossimXaN
А можно вопрос:как гидронатяжитель может умереть? :shock: Засраться-да,но умирать там нечему.
А33 QX 3.0мех.
esl
Re: Цепь
Сообщение RUTR » 19.04.2011 18:35
новые гидронатяжители малых цепей
RUTR
Re: Цепь
Сообщение Pavlodares » 21.04.2011 13:33
День добрый! не подскажите, все башмаки одинаковые?
Pavlodares
Автомобиль: Nissan Maxima A32 1997 2.0МКПП
Re: Цепь
Сообщение saruman_vkgtu » 21.04.2011 22:26
DossimXaN писал(а):Привет всем. Опаздал маленько. У меня тоже неделю назат была такая проблема. цепь немного звенела, решил снять гидронатяжитель и почистить, как в в разделе "Своими силами". После снятия и промыкеи гидронатяжителя цепь стала звенеть аж на соседней улице слышно. решил масло поменять по гуще но звон не проходил. С финансами немного туговато и решить сперва заменить только гидронатяжитель в кормане было только 5000 тыс.тенге. захожу в магазин и опа натяжитель стоит на мою машинку и цена 5000 тенге. сразу не отходя от магазина полез меняю натяжитель и УРАААААА!!!!!! через три или пять секунд после запуска двигателя цепь перестала звенеть и даже первоночальный шум исчез.
Привет земляк =)
Подскажи где купил?
Семь раз доверься - один раз проверься
Бывший - не значит испорченный. Бывший - значит проверенный
saruman_vkgtu
Автомобиль: Cefiro A32 1996 2.0AT STouring
Re: Цепь
Сообщение Andrey1 » 29.04.2011 15:09
Я в Мjскве заказывал в Экзисте.Полныйремклмплект вышел в 600$
Andrey1
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
