« Цепь »
Re: Цепь
Сообщение Lonely » 01.07.2009 10:07
Тимур, ты часто тут бываешь? Если будут завтра какие-то вопросы напишу...
Все проходит...и это пройдет...
Nissan Cefiro A32 1995 VQ2.5De - Продал(((
Приобрел...Toyota Progres 2002 1ZJ...
Lonely
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1995 VQ2.5De
Re: Цепь
Сообщение Тимур » 01.07.2009 11:16
Пиши, завтра буду часто заглядывать.
CEFIRO VQ20 1995 В464КМ70,
Teana VQ25 2010 В464КМ70
Цыфирка пока со мной - продается))
Тимур
Re: Цепь
Сообщение Lonely » 01.07.2009 23:45
Вопрос такой...если я установлю маховик по метке...есть такой вариант, что когда буду снимать лобовину(крышка цепи) может что сместится? Что значит "выставлять поршень в ВМТ"? Как крутить коленвал на снятой крышке? Маленько пугает...боюсь что-то сделать не так...
Если вопросы показались глупыми...извините...первый раз делаю...
Lonely
Re: Цепь
Сообщение _ZVEZDEC_ » 02.07.2009 6:34
Lonely писал(а): Что значит "выставлять поршень в ВМТ"?
ВМТ -это значит высшая "мертвая" точка поршня, то есть коленвал нужно так провернуть, чтобы данный поршень занял в цилиндре самое верхнее положение! :wink:
_ZVEZDEC_
Re: Цепь
Сообщение Тимур » 02.07.2009 7:32
Да не переживай там нечего сломать )) ВМТ - это максимальная возможная высота подъема поршня, верхняя точка после которой он уходит вниз. Выставить просто, откручиваешь все свечи (чтобы уменьшить усилие вращения, уменьшаем компрессию), берешь жесткую проволоку и вставляеш в цилиндр через колодец свечи крутишь коленвал и выставляешь. Если все выставишь по меткам, то ничо не надо будет выставлять, ни ошбиешся. Просто снимишь звездочки с малых цепей и все, на них штифты - спутать никак. Сместить что-то при снятии лобовины очень сложно т.к. нужны приличные усилия чтобы сдвинуть цепь. Если всеже сместишь, то ничего страшного все можно выставить по меткам. Коленвал при снятой крышке можно крутить просто, насадить шкив и крутить, затянуть - не затянешь. Можно просто крутить болты маленьких звездочек.
Тимур
Re: Цепь
Сообщение Тимур » 02.07.2009 7:33
Кстати ты какие детали решил менять?
Тимур
Re: Цепь
Сообщение Lonely » 02.07.2009 11:54
Пока не решил, что буду менять. Пока не разберу...проблемы с гаражом...нет света и яма плохая...жду ключ от другого гаража. Через 20 минут поеду...ничего все будет хорошо...позже напишу...
Lonely
Re: Цепь
Сообщение Lonely » 02.07.2009 17:19
Не могу снять генератор. Нижний длинный болт мешает...как быть...стенку замять?
Lonely
Re: Цепь
Сообщение MVS » 02.07.2009 18:00
Про генератор http://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=2 , сам не снимал, не знаю.
MVS
Re: Цепь
Сообщение Lonely » 02.07.2009 18:22
Генератор опустил вниз, на нижнем болте...снял все навесное...на этом остановился...до завтра...
Lonely
Re: Цепь
Сообщение Lonely » 03.07.2009 15:34
Делаю не спеша...снял шкив коленвал,предварительно выставив по метке...снялся очень легко, без монтажки...затеч-то снял стартер...из любопытства...контрактный...Снял маслянный поддон.помятый в области сливного болта.снялся легко.Аккуратно с помощью отвертки. Под поддоном сетка, выпуклая, на ней разрез.Примерно 1 см, Как думаете, лучше засварить...? Сейчас буду снимать подушку двигателя...)))
Lonely
Re: Цепь
Сообщение мудрый » 03.07.2009 15:38
Lonely писал(а):Делаю не спеша...снял шкив коленвал,предварительно выставив по метке...снялся очень легко, без монтажки...затеч-то снял стартер...из любопытства...контрактный...Снял маслянный поддон.помятый в области сливного болта.снялся легко.Аккуратно с помощью отвертки. Под поддоном сетка, выпуклая, на ней разрез.Примерно 1 см, Как думаете, лучше засварить...? Сейчас буду снимать подушку двигателя...)))
Было бы лучше если ты это всё зафотаешь. Следующим за тобой пригодилось бы.
Nissan Cefiro,1995г.,2 литра, автомат.
мудрый
Автомобиль: Cefiro A32 1995 2.0AT Excimo
Re: Цепь
Сообщение Lonely » 03.07.2009 16:27
Подушка мертвая...в кольце сорвана с креплений...м-да...стоит 5000 руб. оригинал...Как быть?
Lonely
Re: Цепь
Сообщение Lonely » 03.07.2009 17:33
Не смог гайку открутить...подушку снял...там идет крепление к крышке цепи...сверху 2 болта, внизу гайка...плохо к ней подлезать...мертво закручена...на ней сегодня остановился...я уже рядом...
Lonely
Re: Цепь
Сообщение MVS » 05.07.2009 19:16
Lonely писал(а):Подушка мертвая...в кольце сорвана с креплений...м-да...стоит 5000 руб. оригинал...Как быть?
Какая подушка конкретно?
MVS
Re: Цепь
Сообщение Lex_nt » 05.07.2009 21:00
Добавлю еще от себя маленькую особенность, когда будете выставлять все метки ГРМ и ловить ВМТ ,то нумерацыя цилиндров начинается со стороны салона
Lex_nt
Автомобиль: Cefiro A33 2002 2.0
Re: Цепь
Сообщение Lex_nt » 05.07.2009 21:05
Не большую трудность для меня составило установить плиту ГРМ с уже намазанным герметико на место, т.к. очень мало места и был не снят промежуточный поддон двигателя. Вследствии этого плита ГРМ очень неохотно села на направляющие. P.S. в следующий раз буду снимать оба поддона :)
Lex_nt
Re: Цепь
Сообщение Lex_nt » 05.07.2009 21:10
Насос ГУРа тоже не очень хотел сниматься, т.к. мещался выхлоп, ну и сам он плотненько сидел , до длинного болта который его крепит с обратной стороны пришлось добираться аж с двумя длинными и одним коротким удлинителем :D , так что наверное проще было снять с той стороны выхлоп и подобраться было бы попроще.
Lex_nt
Re: Цепь
Сообщение Lex_nt » 05.07.2009 21:28
На всю работу по замене цепи, натяжителя, коромысла натяжителя, успокои телей и конечно сборка разборка (с перекурами и чаяпитеями :D ) у меня ушло 14 часов. Малые цепи и натяжители со звездочками не трогались, т.к. пробег на машине был 90000 км(Максима). Но скоро предстоит заняться другой машинкой с пробегом 96000 км , но пробег не реальный скорее всего уже гдето под 200000км, т.к. уж очень сильно цепочка звенит даже на полностью прогретом двигателе(натяжитель поменял, но лучше стало самую малость).
Lex_nt
Re: Цепь
Сообщение Lex_nt » 06.07.2009 6:16
Да и еще один совет, когда установите цепь проверните колевал еще несколько раз до установки меток, чтобы проверить все ли метки стоят на месте, и если будете снимать только переднюю крышку(не снимая промежуточный поддон) в передней части этого поддона есть два болта один длинный а другой короткий, не забудте их выкрутить, а то не получится снять крышку.
Lex_nt
