« Цепь »
Re: Цепь
Сообщение VdovinEA » 24.09.2012 6:39
goldkidss писал(а):просто делюсь опытом!
Был у меня такой случий,когда заводил машину на холодную начинался странный звук с продолжительностью пять секунд,потом все нормально работала как чясики!Через неделю звук стал громче при старте двигателя,потом вообще не проподал но становился тише на ходу!грешил на цепь с натежителем!!!Поехал в другой город за запчастиями и на трассе встал от сильнейшего звука в двигателе!!!Притащили на сто к себе я сам работаю на станции,моторист сказал что цепь сильно расслабилась и начало с ужасом грохотать.
Поменял цепь,натежитель,и все башмаки!Завели и пришли в все в холодный УЖАС,звук не прошел!
Буду короче краток,оказалось что в первом целиндре провернуло вкладыши.Один вообше съело мы его даже не нашли!
Кому будет нужен отчет с фото с капетальным ремонтом двигателя прошу писать вличку отправлю=)))
100% главный натяжитель. Поменяй его и такого звука не будет. А вообще этот натяжитель немного не доработан. Есть необходимость храповичка на штоке, а ниссановцы его не предусмотрели, в отличии от тойотовцев.
VdovinEA
Автомобиль: Nissan Cefiro PA 32? 1996 года
Re: Цепь
Сообщение fredi » 27.09.2012 17:59
Здравствуйте! Такая ситуация двс vq25dd не заводиться хлопки в глушитель и воздушку возможно ли что цепь перескочила и из-за этого не заводиться??? тоже был очень сильный стук в стороне цепи где то около первого цилиндра.
fredi
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 1999 Excimo
Re: Цепь
Сообщение ТАХ » 28.09.2012 4:30
fredi писал(а):Здравствуйте! Такая ситуация двс vq25dd не заводиться хлопки в глушитель и воздушку возможно ли что цепь перескочила...
навряд ли, на форуме таких случаев не было, скорее всего дело в ТНВД, вообще на сканер надо, прочитай вот:
http://autodata.ru/article/all/nissan_engine_vq25/ цитата из статьи
Так можно проверить метки цепи не снимая крышки на двухканальном осциллографе. Так как датчики индуктивные, то можно вообще зажигание не включать (со снятыми коллекторами ) просто подав "+" на стартер.
Re: Цепь
Сообщение fredi » 30.09.2012 15:40
если тнвд накрылось ошибку будет какую нибудь выдавать?
fredi
Re: Цепь
Сообщение fredi » 06.10.2012 9:48
кто то ответит ошибка будет или нет просто у меня не одной ошибки нет и чек не горит когда заводиться!!!
fredi
Re: Цепь
Сообщение alekom777 » 06.10.2012 12:31
fredi писал(а):кто то ответит ошибка будет или нет просто у меня не одной ошибки нет и чек не горит когда заводиться!!!
ошибка не обязательно должна быть.
alekom777
Re: Цепь
Сообщение fredi » 06.10.2012 12:37
т.е и заводиться будет с 50-го раза???
fredi
Re: Цепь
Сообщение alekom777 » 06.10.2012 13:58
заводиться нормально должна. При мертвом насосе высокого давления динамика хреновая должна быть и расход большой.
Ошибки бывают вылазят 1132,1133.
Посмотри в ОСНОВНЫХ ССЫЛКАХ ФОРУМА
Там есть целый раздел,посвященный ТНВД
Не заводится по куче причин:
Грязная Дроссельная заслонка
Свечи
Катушки
Форсунки
Подсос воздуха
Наводки от стартера на датчик колен вала
ДКВ
ДРВ
ДОЖ
Проверяй
alekom777
Re: Цепь
Сообщение fredi » 06.10.2012 17:30
но на эти датчики тоже ошибки должны быть я самодиогностику делал нет ошибок. ещё слышал что минусовой провод под болт стартера кидают только как и куда именно под болт я не пойму?
fredi
Re: Цепь
Сообщение alekom777 » 06.10.2012 17:49
fredi писал(а):но на эти датчики тоже ошибки должны быть я самодиогностику делал нет ошибок. ещё слышал что минусовой провод под болт стартера кидают только как и куда именно под болт я не пойму?
Тогда остается:
Свечи
Катушки
Форсунки
Подсос воздуха
ДОЖ
Поиском ищи, все расписано,как и что проверить.
alekom777
Re: Цепь
Сообщение fredi » 06.10.2012 17:57
что такое наводки от стартера на датчик кв
fredi
Re: Цепь
Сообщение alekom777 » 06.10.2012 18:09
alekom777
Re: Цепь
Сообщение fredi » 08.10.2012 15:09
не могу в поиске найти как точно провод кидать на стартер с акума???? подскажите пожал!!!
fredi
Re: Цепь
Сообщение maks30 » 08.10.2012 18:10
fredi писал(а):не могу в поиске найти как точно провод кидать на стартер с акума???? подскажите пожал!!!
А что ты там ищешь?
Берешь толстый медный провод,длиной около 1 м (ну точнее сам померь).Один конец прикрути под болт стартера(какой тебе удобней),а второй конец на минусовую клемму прикрути и все.Смотри на плюсовую не прикрути!!! :mrgreen:
maks30
Re: Цепь
Сообщение fredi » 08.10.2012 18:58
а если цепь перескочила может из-за этого не заводиться?
fredi
Re: Цепь
Сообщение maks30 » 09.10.2012 18:48
fredi писал(а):а если цепь перескочила может из-за этого не заводиться?
Я так думаю,что цепь физически не сможет перескочить через зубья,цепь все таки не ремень.Если у кого то был такой случай,пусть скажут.
maks30
Re: Цепь
Сообщение fredi » 09.10.2012 18:53
но если тнвд наелось она же все равно заводиться должна? так или нет?
fredi
Re: Цепь
Сообщение fredi » 11.10.2012 18:32
fredi писал(а):но если тнвд наелось она же все равно заводиться должна? так или нет?
fredi
Re: Цепь
Сообщение fredi » 14.10.2012 8:35
может кто нибудь знает или нет вопрос выше?????????!!!!!!!!!!
fredi
Re: Цепь
Сообщение fredi » 15.10.2012 14:24
Сейчас стала выдавать ошибку дк 0335 из-за чего может выдовать эту ошибку????
fredi
Сейчас этот форум просматривают: Yahoo [Bot] и гости: 0
