« Цепь »
Re: Цепь
Сообщение Alex » 15.07.2009 6:47
Слушайте а подскажите что за звук появился такой... без разницы на холодную или на горячую... на холостых либо в дороге... при любом реском нажатии на педаль газа появляеться металический звук типа Х-Х-Р на полсекунды или сек... что то типа не успевает за оборотами... такое впечатление что цепь не успевает натянуться... и двигло ее дергает... или что в этом роде... машина себя видет нормально... масло надо правдо поменять...
Alex
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2001 2.0 Jp
Re: Цепь
Сообщение Lonely » 15.07.2009 6:51
Думаю неисправен гидронатяжитель цепи...
Все проходит...и это пройдет...
Nissan Cefiro A32 1995 VQ2.5De - Продал(((
Приобрел...Toyota Progres 2002 1ZJ...
Lonely
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1995 VQ2.5De
Re: Цепь
Сообщение Alex » 15.07.2009 7:01
Lonely писал(а):Думаю неисправен гидронатяжитель цепи...
Спасибо за столь быстрый ответ...
А как с этим бороться? И че примерно по деньгам? Думаю куча бабоса нада...(((
Alex
Re: Цепь
Сообщение Lonely » 15.07.2009 7:03
Гидронатяжитель стоит 1500...можешь поменять сам...но для начала надо старый попробовать промыть...послушать бы, как работает...
Lonely
Re: Цепь
Сообщение Alex » 15.07.2009 8:12
Lonely писал(а):Гидронатяжитель стоит 1500...можешь поменять сам...но для начала надо старый попробовать промыть...послушать бы, как работает...
Еще раз спасибо
Да послушал бы кто... Скоро все равно поеду масло брать у них замена бесплатное.. присяду на ухо (типа поманю будущей работой) спецам пусть послушают что такое...
Получаеться он еще может просто засраться... да сам знаю что масло уже 14тыс отходило ... а хотел при 10тыс поменять... то акум пришлось брать... то еще ... денег не было...
Alex
Re: Цепь
Сообщение Alex » 15.07.2009 8:24
Мля на Exist'е не могу найти по катологу натяжитель цепи.... там выдается какая-то планка (130912Y001) что ли ... то ли это? и стоит она 3тыс.р.... может кто нибудь ткнет носом?
Alex
Re: Цепь
Сообщение _ZVEZDEC_ » 15.07.2009 8:25
Самое простое-попробовать промыть старый, либо поставить новый, если не поможет, возможно уже цепь потянулась,тогда тока замена! :roll:
_ZVEZDEC_
Re: Цепь
Сообщение zhzhzhzh » 15.07.2009 13:35
Господа.. для собирающихся менять цепь, вкладываю информацию по ценам.
У меня в экзисте уровень цен Опт1. (всего там кажется до Опт5 есть)
Ну так.. для понимания "что почем" на сегодняшний день.
Купил все, кроме шестерен (не буду их менять) и одного натяжителя - менял недавно.
Все оригинальное:
Knecht (Mahle Filter) LX 307 Фильтр двигателя воздушный 314,75 руб
Knecht (Mahle Filter) OC 196 Фильтр масляный 173,90 руб
Nissan 11121-31U00 Прокладка поддона картера 117,43 руб (та, что маленькая такая, на стыке поддона и крышки передней)
Nissan 1302831U00 Цепь газораспределения 1 906,55 руб
Nissan 13028-31U12 Цепь приводная межвальная 565,01 руб - 2шт-1 130,02 руб
Nissan 13070-JK20B Устройство натяжное цепи 637,52 руб
Nissan 13070-JK20C Натяжитель цепи ГРМ 625,01 руб
Nissan 13085-31U02 Успокоитель цепи ГРМ 643,00 руб
Nissan 13085-31U11 Планка успокоителя цепи 143,42 руб
Nissan 13085-31U16 Планка успокоителя цепи 142,46 руб
Nissan 13091-2Y001 Планка натяжителя цепи ГРМ 776,12 руб
Nissan 13510-31U10 Сальник коленвала передний 174,86 руб
Nissan 21010-31UX7 Насос водяной 1 550,00 руб
zhzhzhzh
Автомобиль: Cefiro A32
Re: Цепь
Сообщение zhzhzhzh » 15.07.2009 13:44
Alex писал(а):Мля на Exist'е не могу найти по катологу натяжитель цепи.... там выдается какая-то планка (130912Y001) что ли ... то ли это? и стоит она 3тыс.р.... может кто нибудь ткнет носом?
Планка 130912Y001 - это башмак который давит на цепь...
А натяжитель, который давит на башмак - этот -
13070 TENSIONER ASSY-CHAIN
13070-31U03
zhzhzhzh
Re: Цепь
Сообщение Alex » 16.07.2009 10:17
13070-31U03
Спасибо разобрался? а получаеться натяжитель можно поменять не снимая цепь? или я не прав может у кого есть фото где и как его снимать? Буду благодарен
Alex
Re: Цепь
Сообщение zhzhzhzh » 16.07.2009 10:33
13070-31U03
Натяжитель, то который натягивает большую цепь, меняется без снятия цепи. Где-то на форуме есть мануал по этой операции.
Но не надо забывать про натяжители межвальных цепей. Их два и меняются только при снятии крышки двигателя.
Мне, например, не помогла замена натяжителя большой цепи.
zhzhzhzh
Re: Цепь
Сообщение DAKalimov » 16.07.2009 10:58
Скажу даже больше, натяжители малых цепей меняются только при снятии крышки ГРМ, клапанных крышек, крышек, закрывающих торцы распредвалов и малые звездочки и самих малых звездочек с цепями ;-) Работа непростая.
Nissan Maxima A33 2.0 AT Серебристая.
DAKalimov
Автомобиль: Nissan Maxima A33 2.0AT Сереб.
Re: Цепь
Сообщение zhzhzhzh » 16.07.2009 11:19
DAKalimov писал(а):Скажу даже больше, натяжители малых цепей меняются только при снятии крышки ГРМ, клапанных крышек, крышек, закрывающих торцы распредвалов и малые звездочки и самих малых звездочек с цепями ;-) Работа непростая.
Клапанные крышки снимать не надо... Мистер ;)
Откуда у Вас такая ЛИПОВАЯ информация...
http://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=2
Тут про замену цепи
Тут про снятие и промыку ГН большой цепи.
zhzhzhzh
Re: Цепь
Сообщение DAKalimov » 16.07.2009 11:31
Из первых рук. Т.е. по собственному опыту. По инструкции можно заменить только большую цепь и ее натяжители. Я же говорил про малые цепи. О они и натяжители малых цепей меняются горааздо сложнее. Вчитывайтесь в посты внимательнее, пожалуйства.
DAKalimov
Re: Цепь
Сообщение zhzhzhzh » 16.07.2009 12:04
DAKalimov писал(а):Из первых рук. Т.е. по собственному опыту. По инструкции можно заменить только большую цепь и ее натяжители. Я же говорил про малые цепи. О они и натяжители малых цепей меняются горааздо сложнее. Вчитывайтесь в посты внимательнее, пожалуйства.
ЧУШЬ НЕ НЕСИТЕ!!!!
http://www.cefiro.ru/experience/itself/ ... hain19.jpg
zhzhzhzh
Re: Цепь
Сообщение DAKalimov » 16.07.2009 12:37
Уважаемый, чушь несете вы, что на этой картинке я могу увидеть? Большую цепь? Покажите как вы будете менять малые натяжители.
DAKalimov
Re: Цепь
Сообщение zhzhzhzh » 16.07.2009 12:48
DAKalimov писал(а):Уважаемый, чушь несете вы, что на этой картинке я могу увидеть? Большую цепь? Покажите как вы будете менять малые натяжители.
http://automn.ru/nissan-maxima-qx/jpg/mangaz/007.jpg
Просто.
http://avto.siteparking.ru/nissan-maxim ... ct/155.jpg
zhzhzhzh
Re: Цепь
Сообщение zhzhzhzh » 16.07.2009 12:52
Ладно.. ладно... Признаюсь... Для снятия ГН малых цепей надо снимать крышки клапанов и крышки распредвала.
zhzhzhzh
Re: Цепь
Сообщение zhzhzhzh » 16.07.2009 12:56
ТУТ http://www.autoprospect.ru/nissan/maxim ... a-grm.html
очень хорошо рассказано как все разобрать.
zhzhzhzh
Re: Цепь
Сообщение zhzhzhzh » 16.07.2009 14:11
Народ... Кто менял все цепи и натяжители, отзовитесь.
В понедельник с утра начинаю процесс полной замены ГРМ.
Хотелось бы точнее понимать, что понадобится из неуказанного в ЭТОМ разделе.
Может какие приспособы особенные? Может обратить внимание на какие нибудь особенности, дабы не сломать ничего... ?
Заранее благодарю.
Разумеется будет полный фото обзор.
zhzhzhzh
