« Чистка суппортов задних с фото! »
Re: Чистка суппортов задних с фото!
Сообщение Cefiro 56 » 02.07.2013 13:44
Купил новые направляющие задних суппортов .Один идет полностью металл,другой идет с резиновым наконечником. По экзисту не ясно где какой стоит см.схему : (http://www.japancats.ru/nissan/Parts.as ... %D0%B7%204 ) .
Я не уверен правильно ли у меня они сейчас стоят,ведь менялись в сервисах торм.колодки ,и не факт что их поставили так как надо по мануалу .
Дайте ссылку если у кого есть,какой палец где стоит .
Cefiro 56
Сообщение spanfer » 02.07.2013 15:59
Направляющие с резиновым уплотнением вставляются в верхнюю часть суппорта, без уплотнения в нижнюю часть.... по крайней мере у меня так....
spanfer
Автомобиль: nissan maxima a32
Сообщение zzzloooy » 02.07.2013 19:31
Парни вопрос, сразу поясню, что машина не цефиро...
При ударе кулаком по резине брякает супорт на переднем колесе. Покупать новый дорого, но на Сто (где диагностировали) говорят, что могут отремонтировать за 2500р переднюю пару супортов (право-левое колеса). Новые стоят космос, аналогов (дубликатов) нет..
ЧТО ТАМ ВОБЩЕ МОЖНО ОТРЕМОНТИРОВАТЬ?
Я так понимаю, если начали бракать, то это уже большая выработка и его только на помойку...
zzzloooy
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение gavrilov » 03.07.2013 2:13
zzzloooy писал(а):Парни вопрос, сразу поясню, что машина не цефиро...
Ищи ветку, там описан способ восстановления направляющих.
Насколько помню - два резиновых колечка или замена (выточить новые) пальцев решает проблему.
Вот она
Дребезжат суппорта.
и ещё
http://www.clubmaxima.ru/?paltsy-supporta.htm
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение Cefiro 56 » 03.07.2013 6:18
spanfer писал(а):Направляющие с резиновым уплотнением вставляются в верхнюю часть суппорта, без уплотнения в нижнюю часть.... по крайней мере у меня так....
У меня есть книга по экспл. ,но и там на схеме нет пометки ,где с резиночкой,а где без резинки . нарисованы просто 2 пальца и все . :?
Cefiro 56
Сообщение zzzloooy » 03.07.2013 6:52
Вот она
Дребезжат суппорта.
и ещё
Все понятно, спасибо, разобрался.
zzzloooy
Сообщение arbat3000 » 05.08.2013 11:29
Привет всем. решил написать небольшую заметку про суппорта, не важно передние они или задние. В прошлом году приобрел контрактные суппорта, т.к родные начали подклинивать и брякать, да еще стаканы в суппортах заржавели, хром слез. В этом году таже самая история повторилась, началось подклинивание. очень сырая нынче погода и лужи оч глубокие. Начал выяснять в чем опять проблема. сделал два важных для себя вывода.
1) резинки пальцев на суппортах имеют микротрещины, поэтому внутрь попадает влага,
2) при затягивании обоих болтов на пальцах вследствии неидеальности изготовления торцевых поверхностей пальцев и места где они примыкают примыкают к суппортам, а также неидеальной цилиндрической части поверхности пальцев зазоры где происходит перемещение палец-суппорт могут быть очень разными, небольшая грязь и все начинается подклинивание.
3) не так уж наверно важно - поверхность тормозного диска должна быть очень гладкой (хотя она и так гладкая) и ровной - диск не должен быть "веденым" даже самую малость(!).
В прошлом году когда менял суппорта резинки на пальцах поставил как придется перепутал старые с новыми, или просто на это внимания не обращал - результат - проникновение воды.
Пальцы тоже поменял местами, не обратил внимание что на некоторых есть углубления для резиновых колечек, я их вообще не ставил, подумал что какието неправильные мне прислали. поставил старые - думал лучше будет зазор меньше шуму меньше, за что и поплатился. Японцы специально эти углубления с колечками придумали для компенсации зазоров соосности, перепендикулярности, шерховатости и тому подобных зазоров..
В этом году сделал все по уму. Резинки (пыльники) заменил все контрактными, они оказывается формы другой, и сидят очень плотно, я почемуто не обращал раньше на это внимание. Просмотрел все на предмет микротрещин. Еще была мысль резинки закрепить по концам хомутиками, но проволочных тоненьких в магазине не нашел, поставил просто так.
Результат работы просто обалденный, Я грешил что у меня резина оч шумная (говняный амтел), а оказалось что нет. Дело то было не в резине, шум в салон попадал от покрышек через диск, колодки, рычаги, стойки. А на зимней резине(ёкогама) я вообще как будто в самолете ездил. Расход очень сильно упал(о как долго я над этим бился). Короче рад до ушей. Всем советую проверить свои суппорта.
Прошу прощения что может комуто всем известные истины повторно написал.
arbat3000
Изображения: 34
Автомобиль: цефиро а32 98г
Сообщение gangster » 10.10.2013 7:30
Всем привет.
Вчера перебирал задние суппорта, с заменой цилиндров - все собрал, поставил, но эффекта почему то 0. Даже ручник перестал держать.
Вопрос - от чего беда?
1. Плохо прокачал?
2. Не попал пупырышком колодки в направляющую суппорта? -
3. Кривой тормозной диск?
4. Другой вариант.
Разобрался. Оказывается пупырышек на колодке обязательно должен попадать, иначе цилиндр не прижимает колодку.
HONDA HR-V белая как перламутр
Toyota Vitz 1L в стразах
Hyundai Solaris красный зверек
Nissan Cefiro A32 возрождается
ВАЗ 2114 стыдно, но есть
gangster
Автомобиль: Cefiro A32
Сообщение Kinda » 02.12.2014 20:04
какой номер ремкомплекта?
Kinda
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1997 2.0AT
