« Чистка суппортов задних с фото! »
Re: Чистка суппортов задних с фото!
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 19.05.2010 20:46
4 чекушки))) тоесть литр
По з/ч звонить, писать
тел.8-913-648-84-48
e-mail: fredik2000@inbox.ru
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Автомобиль: По ходу Цефиро
Сообщение Netmax » 20.05.2010 11:32
Витёк (Цифиркин) писал(а):4 чекушки))) тоесть литр
Ага, понятно. Спасибо!
Интересно, а передние поршни выдавливаются только педалью?
Просто если сначала чистить задние, то без повторной заливки тормозухи передние уже не снять?
Maxima QX, A32, 1998г. рестайл., VQ20DE, МКПП
Netmax
Автомобиль: Maxima QX, A32, 98г., VQ20, МT
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 20.05.2010 15:42
У тебя передние не 2-ух поршневые разве? Даже если 2-ух, то: Если ты собрался чистить все поршни сразу, то просто откручивай тормозные шланги полностью все 4, потом снимай суппорта все 4, далее задние выкручиваеш обычным ключом на 19-21 думаю разберешься как и куда его упереть, и передние просто аккуратно сам выдавиш, они не на резьбе, а просто давятся.
тел.8-913-648-84-48
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Сообщение Netmax » 20.05.2010 16:41
Витёк (Цифиркин) писал(а):У тебя передние не 2-ух поршневые разве? Даже если 2-ух, то: Если ты собрался чистить все поршни сразу, то просто откручивай тормозные шланги полностью все 4, потом снимай суппорта все 4, далее задние выкручиваеш обычным ключом на 19-21 думаю разберешься как и куда его упереть, и передние просто аккуратно сам выдавиш, они не на резьбе, а просто давятся.
Да, передние 2-поршневые. То есть их реально просто пальцами вытащить? Без спецсредств? )
ps/ может кому пригодится, ссылочка на похожую тему: http://mirinai.livejournal.com/1897.html
Последний раз редактировалось Netmax 20.05.2010 16:51, всего редактировалось 2 раз(а).
Netmax
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 20.05.2010 16:50
ну не пальцами, ну можно! поцепить допустим аккуратно монтажкой
тел.8-913-648-84-48
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Сообщение Netmax » 20.05.2010 17:02
Все понятно. Спасибо! ))
Netmax
Сообщение ZYV » 20.05.2010 20:27
Парни привет ! А кто знает , как лечится вертикальное перемещение стоек ??? Болтами большего диаметра или ещё как ???
Буду рад любому полезному совету !
ZYV
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 20.05.2010 21:19
Если ты говоришь про ход стойки вверх вниз, то прикрути её получше из под капота, а вообще проверь где она ходит, может из за ступицы, хотя наврятли. Ну а если речь идет о так называемом продольном наклоне подвесочного узла, то это почти не реально излечить это проблема в геометрии кузова! Как правило процент продольного наклона показывает оборудование для измерения развал-схождения!
тел.8-913-648-84-48
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Сообщение ZYV » 20.05.2010 21:29
Витёк (Цифиркин) писал(а):Если ты говоришь про ход стойки вверх вниз, то прикрути её получше из под капота, а вообще проверь где она ходит, может из за ступицы, хотя наврятли. Ну а если речь идет о так называемом продольном наклоне подвесочного узла, то это почти не реально излечить это проблема в геометрии кузова! Как правило процент продольного наклона показывает оборудование для измерения развал-схождения!
Да ужжжжжжж .....
Ты меня не понял !!!
Я про ели заметное перемещение супортов при торможении , так сказать люфтят , задние и мне кажется перед тоже , так всё , ну почти всё заменил , других стуков - звуков нет , а вот теперь этот слышен , я про супорта !!!
ZYV
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 20.05.2010 21:40
Тогда про какие болты идёт речь, и про какое перемещение стоек. От куда в суппорте данный девайс. Ну да ладно! Лечится это проточкой направляющих пальцев(штучки которые ты откручиваешь при замене колодок), причем не замедлительно!
тел.8-913-648-84-48
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Сообщение SecorD » 20.05.2010 22:00
ZYV писал(а):Да ужжжжжжж .....
лечится заменой направляющих... ставятся большего диаметра...дырки немного растачиваются и все... износ просто уже...
Cefiro Club Almaty
Maxima это аналог Cefirы!
SecorD
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 20.05.2010 22:12
Это я ему и хотел донести!
тел.8-913-648-84-48
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Задний тормоза
Сообщение Kirpish » 21.05.2010 12:07
Вчера при прохождение ТО обнаружилось отсутствие задних тормозов :shock: Кто что посоветует, с чего начать, может кто сталкивался??? А32 98 г.в.
Kirpish
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2001 2.0 Exc
Re: Задний тормоза
Сообщение SecorD » 21.05.2010 12:12
Kirpish писал(а):Вчера при прохождение ТО обнаружилось отсутствие задних тормозов :shock: Кто что посоветует, с чего начать, может кто сталкивался??? А32 98 г.в.
уточняй отсутствуют.... не блокируются... или что?!... просто тормазная система сконструирована так что основная нагрузка ложится на передние колеса примерно 70\30... 70 перед 30 зад...т.е. при блокировании к примеру передних задние притормаживают...но не блокируются...
Cefiro Club Almaty
SecorD
Сообщение ZYV » 21.05.2010 12:23
Витёк (Цифиркин) писал(а):Это я ему и хотел донести!
Это Я тебе и донёс , когда спрашивал -" может это лечится болтами большего диаметра " !!! Но до тебя с 38-го раза даходит , я так и сделаю ....
Всё ровно , спасибо за внимание !
ZYV
Сообщение SecorD » 21.05.2010 12:27
да ребята любите вы друг друга...)))) а ге болты вы там нашли хз... это направляющий поршень... в который вкручивается болт...)))воть!)
Cefiro Club Almaty
SecorD
Сообщение ZYV » 21.05.2010 12:32
SecorD писал(а):да ребята любите вы друг друга...)))) а ге болты вы там нашли хз... это направляющий поршень... в который вкручивается болт...)))воть!)
Его вытачивать надо или есть в продаже ремонтный , большего диаметра ?
ZYV
Сообщение SecorD » 21.05.2010 12:47
по идеи подобрать можно чуть большим диаметром... а там дело техники...
Cefiro Club Almaty
SecorD
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 21.05.2010 16:34
Короче ребят тут вообще смех да и только! Это не направляющий поршень, а направляющий палец - поправлю, а про болты я ни слова не сказал. Просто когда человек выразился про стойки и про какие болты он говорил, я сперва и не понял! И попрошу без оскорблений с (38-и раз) если ты бы всё своими названиями называл, то и подобных сообщений не было! А лечится это помоему если не ошибаюсь направляшками от ГАЗели, по крайней мере пыльник на направляющий палец у меня стоит именно от неё! И давай те народ как то культурнее общаться, а не как будто на стрелке!
тел.8-913-648-84-48
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Re: Задний тормоза
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 21.05.2010 16:49
Скорее всего отсутствует тормозной блок(диски, суппорта, и ступицы) как вопрос задан так и отвечено! Без обид! Уточни, что значит нет тормозов! могут быть зажаты поршни на суппортах, но как оба сразу? может быть завоздушена тормозная система но, тогда почувствуется при торможении и по педальке даже... может быть просто напросто разгерметизация тормозной системы заднего контура, но тогда уж точно почувствуеш. Посмотри уровень тормозной жидкости....ну куча чего можно насоветовать не зная более точного характера поломки!
тел.8-913-648-84-48
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
