« Чистка суппортов задних с фото! »
Re: Чистка суппортов задних с фото!
Сообщение ArtemB » 21.06.2010 9:10
я вообще не смог снять суппорт колодка как будто бы намертво пристыла к диску, что делать?
ArtemB
Автомобиль: 200sx s14
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 21.06.2010 12:08
При прочистки суппортов, я заменил и диски на б\у и колодки новые. Всё просто в идеале уже больше 10-ки проехал. Я думаю из-за кривого износа колодок на убитом поршне, сейчас все греется. Меняй колодки, а в идеале возьми и диски тормозные лучше контрактные и забудешь о задних тормозах тысяч на 40 точно, потом поменяешь колодки и еще раз. И т.д. так как диски при нормальном отношении к тормозам, и своевременной замене колодок с своевременной чисткой суппортов (на литых дисках чаще чистить надо, чем на заводской штамповке имейте ввиду примерно по пробегу около 50 тысяч и чистка), то дисков хватит на тысяч 200 если не больше...
По з/ч звонить, писать
тел.8-913-648-84-48
e-mail: fredik2000@inbox.ru
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Автомобиль: По ходу Цефиро
Сообщение Cefiro 56 » 21.06.2010 14:23
Витёк (Цифиркин) писал(а):При прочистки суппортов, я заменил и диски на б\у и колодки новые. Всё просто в идеале уже больше 10-ки проехал. Я думаю из-за кривого износа колодок на убитом поршне, сейчас все греется. Меняй колодки, а в идеале возьми и диски тормозные лучше контрактные и забудешь о задних тормозах тысяч на 40 точно, потом поменяешь колодки и еще раз. И т.д. так как диски при нормальном отношении к тормозам, и своевременной замене колодок с своевременной чисткой суппортов (на литых дисках чаще чистить надо, чем на заводской штамповке имейте ввиду примерно по пробегу около 50 тысяч и чистка), то дисков хватит на тысяч 200 если не больше...
Так я поршень старый оставил ,просто его зачистили от ржи ,поставили новые резинки .
Cefiro 56
Вопрос по тормозным колодкам... Срочно!
Сообщение Девушка_за_рулем_МСК » 29.06.2010 11:17
Заметила, очень неравномерный снос колодок. На одном колесе внешняя накладка стерлась полностью (еле доехала), на остальных - еще примерно 4мм. Чтобы съездить за новыми - пришлось заменить сносившуюся в 0 внешнюю колодку на ВНУТРЕННЮЮ из старого комплекта. На торможение это не повлияло. Допустима ли такая замена в подобных случаях или это категорически недопустимо? (разница только в наличии на внешней изогнутой пластинки).
С чем может быть связан такой неравномерный износ?
P.S.
Результат такого "доезжания" до дома - бороздки на тормозном диске... Насколько это плохо? Менять немедленно или можно ездить с таким?
Если женщина не сдается, она побеждает, если сдается - диктует свои условия победителю
Цефирушка
Цефирушка
Автомобиль: Сefiro A33 2.0AT 1999 Excimo
Re: Вопрос по тормозным колодкам... Срочно!
Сообщение SecorD » 29.06.2010 11:49
Девушка_за_рулем_МСК писал(а):Заметила, очень неравномерный снос колодок. На одном колесе внешняя накладка стерлась полностью (еле доехала), на остальных - еще примерно 4мм. Чтобы съездить за новыми - пришлось заменить сносившуюся в 0 внешнюю колодку на ВНУТРЕННЮЮ из старого комплекта. На торможение это не повлияло. Допустима ли такая замена в подобных случаях или это категорически недопустимо? (разница только в наличии на внешней изогнутой пластинки).
P.S.
ничего хорошего нету из этого... по поводу замены на старую ничего критичного нет, то нужно учесть...что данной колодке нужно время что бы притереться...в экстремальных случаях мона...
что делать почему неравномерно... это нужно для начало менять торммозную жидкость (если не менялась) и прокачивать систему.... смазывать направляющие... ну и смотреть на состояние суппортов...если требуется то менять ремкомплект и чистить суппорта...
Cefiro Club Almaty
Maxima это аналог Cefirы!
SecorD
Сообщение Девушка_за_рулем_МСК » 29.06.2010 12:10
так... менять тормозную жидкость - как я понимаю вдвоем это сделать реально? Порядок замены можете описать?
Цефирушка
Цефирушка
Сообщение Девушка_за_рулем_МСК » 29.06.2010 12:12
Что значит состояние суппортов? На вид - равномерно серо-грязные, не ржавые :) Как понять в каком они состоянии?
Цефирушка
Цефирушка
Сообщение SecorD » 29.06.2010 12:15
Девушка_за_рулем_МСК писал(а):так... менять тормозную жидкость - как я понимаю вдвоем это сделать реально? Порядок замены можете описать?
одному нериально...вдвоем само то.... втроем-один лишний))))
примерно так http://www.jeep.auto.ru/Cherokee/chassi ... eeding.htm
вообще в инете дофига инфы http://yandex.kz/yandsearch?from=fx3&te ... ncrnd=5862
каких то особенностей принципе нет... ну единственно последовательность... сначало какое колесо и т.д. но все это помоему везде описано....
Cefiro Club Almaty
SecorD
Сообщение SecorD » 29.06.2010 12:18
Девушка_за_рулем_МСК писал(а):Что значит состояние суппортов? На вид - равномерно серо-грязные, не ржавые :) Как понять в каком они состоянии?
текут не текут... резинки в каком состоянии... насколько плавно вдавливаются ну и что то в этом роде...
Cefiro Club Almaty
SecorD
Сообщение Девушка_за_рулем_МСК » 29.06.2010 12:27
не текут, резинки не рваные
вдавливаться должны легко? просто руками их вдавливать не получается, при замене колодок вдавливаю их обратно инструментом.
Цефирушка
Цефирушка
Сообщение ЮрМ » 29.06.2010 20:20
Насколько я помню-они вкручиваются. То что поменяли только одну колодку-не смертельно. ей действительно нужно чуток притереться к диску по месту. скорее всего у той колодки, которую стерло больше всего-суппорт подклинивает немного. Я когда свои менял, то тоже заметил неравномерный износ на колодках, но не такой большой как у вас.
Cefiro PA-33. VQ 25 DD
ЮрМ
Автомобиль: Nissan Cefiro PA33
Сообщение _ZVEZDEC_ » 30.06.2010 11:38
ЮрМ писал(а):Насколько я помню-они вкручиваются.
Вкручиваются только поршни на задних суппортах, на передних вдавливаются
_ZVEZDEC_
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 30.06.2010 11:41
статейку бы в своими силами разместить уже пора
тел.8-913-648-84-48
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Сообщение Netmax » 04.07.2010 18:08
Может кому пригодится. Из собственного опыта - манжеты и пыльники цилиндров из ремкомплектов суппортов Сейнса на доли миллиметров отличаются по размерам от оригинала. В итоге пыльники вставить нереально, а манжеты заминаются...
Maxima QX, A32, 1998г. рестайл., VQ20DE, МКПП
Netmax
Автомобиль: Maxima QX, A32, 98г., VQ20, МT
Сообщение ТАХ » 05.07.2010 7:36
Сообщение ILLIDIAN » 06.07.2010 6:46
Чето накосячил я вчера по-полной...Все сделал по инструкции, только для одного суппорта, времени просто много не было.
Короче собрал все, начал делать прокачку тормозов с отцом, и ничего не получается, прочитал что если отсоединяли один тормозной шланг от суппорта, то и прокачивать надо только один механизм.
С АБС я не понял че делать, кто че пишет, что нужно отрубить ее, только где искать этот четырехконтактный разъем который отрубает АБС, я на заглушенном двигателе, выкинул клему с акумма, короче нифига они не прокачиваются, я качаю, качаю, папа открывает вентиль на суппорте, он так немного вжиг и все, я опять качать, качали так 2 часа, темно уже было, пришлось машину на даче оставить, на его ехать, седня после работы опять поеду, но уже надо ехать с умным подходом, может если один тормозной шланг сняли, так всю систему завоздушили, и теперь все 4 колеса надо снимать, и прокачивать?
левое заднее, правое переднее и т.д.
http://www.jeep.auto.ru/Cherokee/chassi ... eeding.htm (исправил ссылку_)
вот сдесь на картинке, еще какой-то главный цилиндр надо развоздушивать...
Наши машины как робот Walli, едут, едут, сломались, доехали до разборки, поменяли деталь и дальше едут =)
ILLIDIAN
Автомобиль: ЦиФрА- A32; 96г.2.0- Ескимо
Сообщение ТАХ » 06.07.2010 8:17
если воздух попал в главный тормозной, то прокачивать все суппорта
Nissan_A32.pdf ---- Ссылка на руководство по эксплуатации на РУССКОМ языке стр 180.
тормоза
Задние тормоза
Сообщение Славян » 06.07.2010 8:48
всё прекрасно прокачалось. Че у тебя я незнаю. АБС не отсоединял, проехал после прокачки где то 5-7 тыщ, полет нормальный
Славян
Сообщение ILLIDIAN » 06.07.2010 9:04
Ты прокачивал, только то колесо где делал чистку? или ты все суппорта чистил?
Еще есть подозрение на ГБЦ, может манжета где-то прохудилась и как-то туда попадает воздух?
Потому что такое ощущение складывается что мы вчера занимались перекчкой воздуха, кол-во жидкости в бачке не изменялось, зато воздуха оттуда очень много выпустили, ну сами считайте, я качал примерно часа 2, так вот откуда его там столько взялось...
ILLIDIAN
И еще, кто как прокачивал? Заглушенной или заведенной?
ILLIDIAN
