« Чистка впускного коллектора »
Re: Чистка впускного коллектора
Сообщение NEEC » 10.02.2011 21:11
У меня тожа беда такя была аж по пузу бежало когда форсунки чистил снял крышку а там где изгиб для распреда толи резинку плюснуло толи че непомню, так как прокладку я не покупал намазал это все герметиком и забыл уже пол года как. У меня вообще привычка такая дурная я все даже новое герметиком смазываю главное не переборщить.
NEEC
Сообщение dmit » 17.02.2011 8:49
NISSAN CEFIRO 2001 г VQ25DD.Всем доброго времени суток! Давеча чистил: ВК,впускные клапана,ДЗ,пусковую форсунку,клапан EGR и его каналы. EGR можно было не снимать он был чистый. ВК,ДЗ, чистил всевозможными ершиками, щетками самодельными, расворителем 649, аэрозольным CLEAR, продувал все каналы компрессором.Клапана чистил так: 1-ый цилиндр ВМТ-клапана закрыты.Алюминиевая трубка длинна 20см диаметр примерно 5мм на конце тонкая металлическая проволока,нарезанная вставлена в трубку и опрессована. Вставляем в шуруповерт подсвечиваем фонариком и вперед. Выдуваем всю бяку воздухом.Заливаем расворитель и еще раз тем же шуроповертом. Вымакиваем жижу ветошью,продуваем воздухом, Затем 2-ой,3,4,5,6 цилиндр. Свечи выкручены. Прокладки не менял они сохранились, снимал аккуратно. Снимал клеммы с аккумулятора. Разъм с ДЗ снимал.Гадости было О-О-Очень много.Рекомендую производить эту процедуру 1 раз в 2 года. Результат:обороты 700 были 500,запуск с пол пина,выхлоп в норме-был черный, работа двигла стала чище. Переобучать ДЗ не пришлось работает четко. Хотел заглушить EGR передумал.При снятом разъеме ДЗ клеммы аккума. не одевать! Всем удачи. Могу выложить фотоотчет.
dmit
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2001 VQ25DD
Сообщение ArtemB » 17.02.2011 11:25
выкладывай!
ArtemB
Автомобиль: 200sx s14
Сообщение Baralgin » 17.02.2011 18:19
ArtemB писал(а):выкладывай!
А зачем? Аффтор темы как раз с фотоотчёта и начал Чистка впускного коллектора :lol: Фото "инструментов" можно выложить, а остальное уже и так все, кто "фтеме", знают.
Baralgin
Сообщение DoctorCaxa » 17.02.2011 18:49
Согласен. Вот видеоотчет.... :lol: . А че было бы прикольно, если бы и видеоотчеты были. Я думаю по ним бы было еще легче.
DoctorCaxa
Сообщение dmit » 22.02.2011 8:33
dmit
Сообщение remus » 22.02.2011 9:19
5 дней подумал и снова запостил))
Сообщение Android » 22.02.2011 16:01
А можно после снятия ВК поставить старую прокладку,просто на первой или второй страничке кто то писал что прокладка вк многоразовая.Бабла просто нет вот и спрашиваю -)))
Android
Сообщение кефировод » 22.02.2011 17:21
думаю что вполне возможно, только если герметиком промазать
кефировод
Сообщение RUTR » 22.02.2011 17:39
можно старую поставить, нюанс такой, мажешь герметиком плоскость нижнего коллектора, приклеиваешь прокладку, даёшь подсохнуть, затем мажешь плоскость верхнего коллектора и сразу ставишь, затягиваешь болты не до конца, минут через 20-25 подтягиваешь, если сразу поставишь и затянешь прокладку на не высохшем герметике выдавит
RUTR
Сообщение DoctorCaxa » 23.02.2011 10:59
Да вы что охренели? Ставить старой ту прокладку, которая и так всем мозги компостирует? :shock: Хочешь экономить? Ставь без прокладки :D Налей туда пару тюбиков герметика и всего делов то.
Если серьезно, то они менее 500р стоют. На чем тут экономить? Хочешь еще раз перебирать?
DoctorCaxa
Сообщение remus » 23.02.2011 11:18
у него А32, ваще 250р :)
сейчас подорожали до 400, я себе в ноябре за 250 брал :)
Сообщение Android » 24.02.2011 7:23
Спасибо,всё понял,пошёл за новыми прокладками -)
Android
Сообщение preved » 12.10.2011 10:06
Здравствуйте, небольшой фотоотчет о чистке коллектора на А32.
Решил я поменять прокладки и почистить впускной коллектор + почистить дрос заслоку с КХХ.
Снимать было не удобно ибо поставил газ, но все же снял коллектор. он прикручен на 4 болта спереди и сзади было еще 2 болта.
Вот фото движка со снятым коллектором.
эту часть я снимать не стал, просто взял тряпку, налил бензин в маленький тазик и смачивая тряпку почистил сколько смог. Трубки там это газ.
С коллектора снял КХХ и ДЗ.
вот фото грязного КХХ:
Снял эту железку и все промыл карб клинером. Снять сами датчики не смог, сорвал резьбу на болте немного и забил. :?
стало выглядеть вот так:
Так же почистил дросельную заслонку, принялся за сам коллектор. Промыл как смог, открыл крышку сверху на куче болтов, там было что то типо масла, золотистого цвета, все помыл, стало вот так:
Интересно вот эти клапана для чего? Доп воздух на высоких оборотах как я понял, но как туда попадает воздух то :shock: если можете, скажите :)
Так же вскрыв коллектор, понял что теперь газ мешает менять топливный фильтр, и менять его можно практически только со снятым коллектором, купил топливный фильтр и поменял заодно. (Поменять его та еще работа, но реально помогает кипяток, обливаем обильно и быстро стягиваем, пришлось 3 раза бегать домой с термосом).
После чистки протер места стыков бензином (сказали сделать это чтобы клинер не разъедал прокладки).
Собрав все обратно попутно заменив прокладки, завел, обороты не держит. Завел еще раз и стал газом держать 3000 оборотов, так держать пришлось минуты 3-5ть! только после этого хоть как то стала работать на холостых, шел серый дым и был запах гари, созадал туман в гаражном кооперативе. Потом прогазовав в итоге минут 10, все пришло в норму. Поехал домой.
По результату машина стала быстрее разгоняться и раньше был затуп на примерно секунду когда педать в пол давишь на скрорсти (ехал спокойно, тапку в пол, думает что то с секунду и только потом разгоняется), а теперь пропал.
В общем я доволен чисткой. Единственное - когда был запах гари соответственно остатки грязи видимо попадали в движок и сгорали там, Дак не изговнякал ли я свечи этим? (жалко блин 3000р отдал за платину Денсо месяц назад).
ЗЫ: Клеммы с аккумулятора не снимал.
preved
Автомобиль: Cefiro A32 98г 2.0 AT рестайл
Сообщение кефировод » 12.10.2011 12:39
получается КХХ никак не обучал и ДЗ не настраивал? после чистки прогревочные обороты не пропали?
кефировод
Сообщение preved » 13.10.2011 11:47
в ДЗ пока не буду лезть, а КХХ завтра настрою, сейчас в районе 800 оборотов.
preved
Сообщение remus » 26.12.2011 13:40
сорвало резьбу в том месте где крепится впускной коллектор, сверху 4 болта
болт нормальный, а вот в головке (или как её обозвать) резьбе каюк, не притягивает нормально
как лечить? ввёртыш? или болт другой точить?
Сообщение кефировод » 26.12.2011 14:45
можно выточить или подобрать болт одной длинны но немного большего диаметра, рассверлить отверстие под диаметр болта и нарезать в нем новую резьбу, проблема может быть со сверлением на месте, можно криво просверлить, лучше конечно притащить туда где есть сверлильный станок, вообще аллюминий мягкий метал, думаю должно получиться
Последний раз редактировалось кефировод 26.12.2011 16:04, всего редактировалось 1 раз.
кефировод
Сообщение remus » 26.12.2011 15:15
ладно, провалы оборотов пропали в принципе после замены прокладки, возможно и нет подсоса
на днях консалтом глянуть надо
Сообщение кефировод » 26.12.2011 16:02
как определяешь консалтом есть подсос или нет? на какие параметры смотришь?
кефировод
