« Чистка впускного коллектора »
Re: Чистка впускного коллектора
Сообщение remus » 26.12.2011 19:06
степень открытия КХХ если плавает значит подсос
должно быть 6-8%
при подсосе становится в 0%
Сообщение remus » 27.12.2011 6:00
ещё при наличии подсоса тяжело выставить КХХ, всё равно в 0% падает
т.е. если у вас по консалту КХХ открыт на ХХ на 6-8% (+ - 2), то тогда у вас всё хорошо и прекрасно с КХХ и подсоса нет
Сообщение Maxima4Max » 15.02.2012 9:22
Приветствую, уважаемые Ниссановоды! Поюзал форум по этой теме, много интересного, но ответа на свой вопрос не нашел. А вопрос такой: Почистил КХХ, ДЗ (ДПДЗ не снимал), заменил неисправный ДД, свечи, прокладки под впускным, собрал, завел - обороты после прогрева установились в р-не 800 - 1000, черным болтиком на КХХ отрегулировал положенные обороты ХХ, все в порядке, обороты не плавают, заводится в мороз с пол тычка, прогревочные на 1500, потом падают до 700. В общем-то все нормально, только ЖРЕТ зараза! Рассчитывал на то, что после всех процедур расход сократится, однако как мне кажется еще вырос - около 20 литров на сотню, если не больше! А теперь сам вопрос: нужно ли было после чистки обучать КХХ и ДЗ? Или остается только смириться? :(
Maxima4Max
Автомобиль: Nissan MaximKa 3.0 AT 1997
Сообщение remus » 15.02.2012 9:33
КХХ настраивал на глаз или как здесь написано? http://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=2
Сообщение SecorD » 15.02.2012 9:36
может на улице похолодало?! или греть начал дольше?!... если не трогал ДПДЗ и ДЗ.. то никакого повышенного расхода не должно быть...
Cefiro Club Almaty
Maxima это аналог Cefirы!
SecorD
Сообщение SecorD » 15.02.2012 9:40
remus писал(а):КХХ настраивал на глаз или как здесь написано? http://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=2
если он не трогал ДПДЗ и ДЗ то можно и на глаз... все параметры не изменены...
Cefiro Club Almaty
SecorD
Сообщение remus » 15.02.2012 9:45
Секорд, мы с тобой уже спорили на эту тему, больше не хочется
если он настриавал КХХ на глаз, то на расход это будет влиять
Сообщение SecorD » 15.02.2012 9:53
remus писал(а):Секорд, мы с тобой уже спорили на эту тему, больше не хочется
да спорили... только я не помню к какому выводу пришли...
как настраивается КХХ ?! черным регулировочным винтом... в указанной тобой ссылке... так же описана настройка на глаз... этого самого винтика...
снятие фишки... и т.д. это относится к настройке ДПДЗ и ДЗ... так нафиг их настраивать, если их не трогали?!
Cefiro Club Almaty
SecorD
Сообщение remus » 15.02.2012 9:56
где написано что снятие фишки с ДПДЗ относится к настройке ДПДЗ?
чушь :)
Сообщение SecorD » 15.02.2012 10:37
remus писал(а):где написано что снятие фишки с ДПДЗ относится к настройке ДПДЗ?
чушь :)
начнем с того что такое ДПДЗ... это Датчик положения дроссельной заслонкой...если ты посмотришь...по мануалу... один из разъемов отвечает за питание (выключатель что то типа того) а второй отвечает непосредственно за положение ДЗ... это уже говорит о том что к КХХ никакого отношения не имеет!
в чем смысл снятия фишки "положение ДЗ" именно той самой которая упомянута в разделе "своими силами", если вы трогали или корректировали ДЗ или ДПДЗ соответственно фактическое положение ДЗ и настройки которые в компе не совпадают... для выравнивания этого дисбаланса... и снимают фишку...т.е.настраивают в компе новое начальное положение ДЗ... если этого не сделать могут быть проблемы с КХХ, но они проявляются щелканьем клапана... который пытается закрыть избыток воздуха.... ну и не стабильная работа двигателя...
а ДПДЗ, ДЗ и КХХ это три разных девайса... настройка производится непосредственно каждого... а не одним девайсом настроить все три... такого не бывает...
Cefiro Club Almaty
SecorD
Сообщение remus » 15.02.2012 11:30
SecorD, что за чушь?
сняв фишку с ДПДЗ ты не обнулишь его начальное положение, а обнуляется оно 20раз ключом туда-сюда
Сообщение SecorD » 15.02.2012 11:59
remus писал(а):SecorD, что за чушь?
сняв фишку с ДПДЗ я не обнуляю, а указываю новое начальное положение ДЗ, а 20 раз ключем это режим самообучения на сколько я помню...
а можно указать на основании каких данных вы считаете это чушью, выскажите свою точку зрения по работе данных процедур?! я опираюсь на данные мануала, логику и личный опыт...
вы считаете что фишка "положение ДЗ" настраивает КХХ?! каким способом ?
я даже уже не знаю как вам объяснить, что ДПДЗ это дадчик положения ДЗ, а не КХХ... то что описано в статье "Своими силами" это написано человеком, в то время когда мануалов по сути не так много было... да и вообще информации о машинах... считаю что там не много не дописанная статья...
в принципе нет ничего страшного если всю эту процедуру будут делать, но смысл ее делать, если ни ДПДЗ, ни ДЗ не изменяли своего положения?!
Cefiro Club Almaty
SecorD
Сообщение remus » 15.02.2012 12:03
да хоть 100раз ты её снимешь не поймёт комп что это новое положение ДЗ
что такое ДПДЗ я знаю, и как оно работает тоже знаю
как все узлы настраивается я тоже прекрасно знаю
по поводу правильной настройки КХХ я опираюсь на статью с этого форума
5. Глушим двигатель и снимаем разъем с датчика положения дроссельной заслонки (см. последнее фото)
6. Запускаем двигатель, газуем 2-3 раза (до 2000-3000 rpm) и затем отпускаем (лучше плавно) газ. Если на ХХ машина глохнет, выкрутите регулировочный винт (обведён кружком на последнем фото) и запустите двигатель снова.
7. Проверьте обороты ХХ. Они должны быть следующие: для РКПП - 575±50 rpm; для АКПП - 650±50 rpm (в позиции “N”)
8. Если обороты не попадают в диапазон, газуем 2-3 раза (до 2000-3000 rpm) и регулировочным винтом "вгоняем" их в нужные пределы
9. Глушим двигатель и ставим разъём датчика положения дроссельной заслонкини на место
Сообщение RUTR » 15.02.2012 12:36
я понимаю это так, снятие фишки с ДПДЗ при настройке ХХ приводит к тому что шток КХХ полностью перекрывает подачу воздуха через него, воздух поступает только через байпасный болт, КХХ начинает щёлкать, то есть с отключенной фишкой мы исключаем КХХ и регулируем обороты болтом добиваясь допустим 550 об. те. образно 80% всего воздуха нужного для работы двигателя на ХХ, остальные 20% воздуха или 100об. обеспечивает КХХ
RUTR
Сообщение remus » 15.02.2012 12:44
RUTR сам до этого дошёл или из моих сообщений?
просто я на 100% с тобой согласен
Сообщение Maxima4Max » 15.02.2012 12:47
Соори за долгое отсутствие ,спасибо, что откликнулись. А теперь по теме:
вообще никак не настраивал... т.е. просто после чистки все было собрано в обратной последовательности. Вижу единодушия относительно настройки КХХ нет.. ))) А я вообще не знаю... Кто знает, можете подсказать каковы должны быть мои действия после чистки этих узлов? Просто ездить и пускать "скупую мужскую слезу" при взгляде на расход, или все ж как-то можно поднастроить и укратить аппетит?
Maxima4Max
Сообщение SecorD » 15.02.2012 12:49
remus писал(а):да хоть 100раз ты её снимешь не поймёт комп что это новое положение ДЗ
речь и не идет о том что мы настраиваем комп на начальное положение заслонки, мы указываем компу, что заслонка в данный момент стоит в начальном положении... в противном случае у заслонки изменено положение, а комп видит как будто это начальное положение....в этом и есть суть отключения разъема положение ДЗ
Cefiro Club Almaty
SecorD
Сообщение Maxima4Max » 15.02.2012 12:51
Так как я в "подкапотных делах" новичек, можете для тех кто в бронепоезде, написать последовательность настройки КХХ и ДЗ? Ключом вертел уже, но опять таки вопрос - ключ в "ON" на сколько времени, до погасания индикации подушки или на более 3 сек?
Maxima4Max
Сообщение Maxima4Max » 15.02.2012 12:54
да и какой из двух - разъём датчика положения дроссельной заслонки?
Maxima4Max
Сообщение Maxima4Max » 15.02.2012 12:56
неправильная настройка всего этого хозяйства может влиять на расход? Уж простите за дилетантские вопросы...
Maxima4Max
