« Чистка впускного коллектора »
Re: Чистка впускного коллектора
Сообщение ZOJ » 06.11.2009 13:36
Yukpun писал(а):Двигло VQ30DE, никакого прямого впрыска нет, PCV есть, EGR есть.
Ну никак не могу найти эту EGR, помогите найти плиЗЗЗ, либо у меня его нет либо туплю очень третьего не дано)))))
ZOJ
Автомобиль: Maxima. A32. 1998. 3.0 мех
Сообщение Yukpun » 06.11.2009 15:48
Если встать со стороны левого крыла, то справа впускного коллектора (между впускным и салонной перегородкой) трубочка вправо и сразу вниз под 90 градусов идет диаметром 1-1,5 см, затем она подключается к клапану ЕГР, похож на клаксон только горизонтально расположен и т.д. Насколько я знаю на арабках и на цефирах ЕГР может не быть.
Nissan MaximaQX A32 VQ30DE АКПП 1997г.
Yukpun
Сообщение ТАХ » 06.11.2009 16:05
если не нашел, то его нет, не на всех машинах стоит, или уже снял предыдущий хозяин.
Сообщение format » 08.11.2009 12:08
Сколько стоит прокладка сейчас, и ещё такой вопрос при промывки коллектора после всей операции надо что то настраивать?
format
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2001 2.0AT E
Сообщение Sinister » 08.11.2009 14:01
Двигатель VQ25DD 99г брал с пробегом 120т.км. сейчас 146т.км. за все время чистил дроссельную заслонку 3 раза, но только в первую чистку на ней было достаточно грязи что на ХХ бывало глох двигатель. Впускной коллектор не систил ни разу, так как такого жесткого налета или нагара на нем нет, и нет до сих пор. Но я бы сказал что по сравниню с фото автора темы мой ВК и ДЗ даже в первую чистку выглядели "незагажжеными"... Масло не жерет, жрет бензин, но это дело с лямдами. Свечи не засирает. Бензин 95 +TBE. все меняется вовремя.
Sinister
Изображения: 35
Сообщение Виталик » 08.11.2009 18:14
format писал(а):Сколько стоит прокладка сейчас, и ещё такой вопрос при промывки коллектора после всей операции надо что то настраивать?
Цены можно посмотреть на exist.ru , еще раз повторю - прокладки многоразовые.
Настраивать ничего не надо, на 2-хлитровых привод ДЗ от тросика, на 2.5 электронный (если снимаются фишки,, требуется обучение ХХ Консалтом)
2 Sinister
Обычно авто к 100ткм обслуживается либо прежним хозяином, либо в самой Японии по техосмотру, я думаю, что свечи на ней до 120ткм менялись, а заодно и чистилось все, хотя не знаю чистят ли в Японии ВК :lol:
К примеру моя первая Цефира (1995 г.в. А32, 2.5 Stouring) пришла с Японии c пробегом около 170 000 с полной сервисной книгой, ездил 2 года поменял только передний правый сайлент большой, и все, авто было в идеале.
BMW 316i М43B16 1994г. - продана
Cefiro A32 VQ25DE 1995г. S.Touring - продана
Cefiro A32 VQ25DE 1997г. S.Touring - владею
Cefiro A33 VQ25DD 1999г. Excimo - у отца
Виталик
Изображения: 18
Дневник: Просмотр дневника (9)
Автомобиль: Nissan
Сообщение format » 09.11.2009 7:20
У меня такая же лажа с движком. заводим почти сразу глохнет, второй раз заводим оборотики пошли в низ глохнет, ещё раз заводим ногу на педаль и мин 5 ждешь пока прогреется хоть чуток чтобы могла дальше сама греться, но обороты скачут и писец, двигатель работает как умирающий лебедь. машина вся тресётся как будто болезнь паркинсона, потом чёт там мутит обороты сама подымает до 2000 потом их сбрасывает до 300 почти глохнет, при этом видно по дыму как он прерывается и попукивает короче ЖЕСТЬ, и у меня так началось с похолоданием после +6 уже начались подозрения паркинсона, а потом как ща -20 за окном даже промолчу.
format
Сообщение Sinister » 09.11.2009 8:10
Виталик
Когда брал цефиру, (120тыс км) все расходники были убитые, свечи стояли обычные и по состоянию не менялись км 45тыс.. свечи менял и на 120 пробега и на 146. второй раз зря менял, т.к. искомая причина траблов была не вних, но нагара за 26т.км на них не было. В ПТС за год менялось 3 хозяина, и думаю юзили её по россии не плохо.. одно радует, лили в нее нормльное масло..
а такой нагар как у тебя видел (не помню на каком авто) когда после синтетики в двигло минералку залили..
Sinister
Изображения: 35
Сообщение format » 09.11.2009 9:08
Sinister писал(а):Виталик
И добавлю когда прогреешь и малёк поездишь всё идеально почти и никакого пердежа и даже если заглушишь в течения почти тоже нет проблемов с заводкой. ВОТЪ так мне её впарили
format
Сообщение olmo » 09.11.2009 10:50
format писал(а):У меня такая же лажа с движком. заводим почти сразу глохнет, второй раз заводим оборотики пошли в низ глохнет, ещё раз заводим ногу на педаль и мин 5 ждешь пока прогреется хоть чуток чтобы могла дальше сама греться, но обороты скачут и писец, двигатель работает как умирающий лебедь. машина вся тресётся как будто болезнь паркинсона, потом чёт там мутит обороты сама подымает до 2000 потом их сбрасывает до 300 почти глохнет, при этом видно по дыму как он прерывается и попукивает короче ЖЕСТЬ, и у меня так началось с похолоданием после +6 уже начались подозрения паркинсона, а потом как ща -20 за окном даже промолчу.
Тебе однозначно в эту тему
olmo
Сообщение format » 09.11.2009 14:03
а сколько стоят эти прокладки и как они продаются комплектом или по одной?
format
Сообщение Виталик » 09.11.2009 18:17
2 format
У тебя все признаки умершего регулятора ХХ!!!!!!! У тебя нет прогревочных оборотов, поэтому и приходится держать ногу на педали, пока не прогреется.
Срочно смотри работоспособность РХХ, и заодно, что надо было сделать сразу после покупки авто, поменяй прокладку на ДЗ, с нее течет антифриз, попадает на РХХ, который и сдыхает, и во многих случаях из-за замыкания обмоток в РХХ сгорает ЭБУ (электорнный блок управления двигателем).
Смотри вот этот раздел!!!!!!! http://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=2
Виталик
Изображения: 18
Автомобиль: Nissan
Сообщение format » 09.11.2009 19:33
а что такое РХХ я знаю что такое ДХХ и как посмотреть работоспособность РХХ?
format
Сообщение Виталик » 09.11.2009 19:36
РХХ - это и есть регулятор холостого хода
почитай ссылку, которую я дал, и в поиске покопайся
Виталик
Изображения: 18
Автомобиль: Nissan
Сообщение format » 09.11.2009 19:51
Виталик писал(а):РХХ - это и есть регулятор холостого хода
нет * произвольно глохнет двигатель после прогрева;
есть при прогреве в течение 5минут * пропуски работы цилиндров (сильная вибрация);
тут всё наоборот * плохой запуск на горячую (без педали газа не заводится), но при этом все отлично на холодном моторе;
нет * глохнет мотор после прогазовки на горячую;
при прогреве * плавают обороты 550-650 rpm;
нет * большой расход;
пока не прогрета потом норм * нет холостого хода.
format
Сообщение format » 09.11.2009 19:52
Датчик ХХ стоит 6700р
format
Сообщение Виталик » 09.11.2009 20:22
Вообщем это был мой совет. Рекомендую пользоваться поиском.
Обсуждение не для этой темы.
Виталик
Изображения: 18
Автомобиль: Nissan
Сообщение Zek625 » 12.11.2009 20:57
Парни, очень интересно было почитать ваши мнения по-поводу того, откуда такое колличество "грязи" в ваших впускных коллекторах.
Хочу добавить и немного своих измышлений. ИМХО, что немалую лепту в загрязнение ВК вносит и наш отечественный бензин. Ведь, известно, что японцы не пускали свои непосредственновпрысковые двигатели на рынок Европы из за большого содержание серы в европейском бензине. Ну, а по сравнению с отечественным бензином, в европейском серы считай и нет. :D А при работе на сверхобеднённых смесях большое кол-во серы приводит к увеличению выделения окислов азота NOx и, отсюда, несоответствию экологических стандартов. Конечно, со временем и наш бензин становится лучше. Ведь проводя постоянный мониторинг нашего топлива, на рынок вначале вышла Mitsubishi со своим GDI, затем Toyota c D4, а потом Nissan и все остальные.
И, если мне память не изменяет, большое кол-во серы также является причиной преждевременного выхода из строя ТНВД.
Осталось лишь найти то священное место, где продают качественный, низкосернистый бензин и никому про него не рассказывать. :D
Zek625
Сообщение olmo » 13.11.2009 7:18
format писал(а):а сколько стоят эти прокладки и как они продаются комплектом или по одной?
Ну ведь дали ссылку, неужели тяжело внимательно посмотреть, или воспользоваться поиском? :evil: Вот ее номера 14033-2Y001, их 3 шт. Этот вопрос стоит обсуждать в ветках про замену прокладок, а не здесь, там есть и способы проверки.
olmo
Сообщение Sinister » 29.11.2009 1:37
EGR, PCV .. интересно поему засирается именно ВК а не 2-3 трубки идущие к ВК..
Свойя среда?!
Sinister
Изображения: 35
