« CHK горит, ошибок нет. »
Сообщение katfiro » 31.05.2009 12:35
при движении мигает CHK...останавливаюсь делаю самодиагностику...ошибок нету!?? :shock:
Чешу репу, в чем может быть дело? :cry:
Nissan Cefiro A32 VQ20 Excimo 1995 г. Машина любит ласку, чистоту и смазку.
katfiro
Изображения: 2
Автомобиль: -Nissan Cefiro A32 VQ20 1995-
Re: CHK горит, ошибок нет.
Сообщение SecorD » 31.05.2009 12:51
katfiro писал(а):при движении мигает CHK...останавливаюсь делаю самодиагностику...ошибок нету!?? :shock:
компрессию проверь...
Cefiro Club Almaty
Maxima это аналог Cefirы!
SecorD
Сообщение Марат. » 31.05.2009 13:48
SecorD писал(а):компрессию проверь...
Думаешь поможет от мигания чека??? :shock:
Марат.
Сообщение SecorD » 31.05.2009 16:25
нет не поможет... но хоть узнаешь возможные балячки...
Cefiro Club Almaty
SecorD
Сообщение Марат. » 31.05.2009 17:13
SecorD писал(а):нет не поможет... но хоть узнаешь возможные балячки...
Это сильно :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Марат.
Сообщение SecorD » 31.05.2009 18:23
))) ну млин...Мара... загорелся ЧЕК ...самодиагностика ничего не показывает...и все а дальше гадайте что я делал на этой машине... млин хоть бы написал что делал... при каких условиях произошло... что менял... когда менял... как задали вопрос коротко и "понятно" такой и ответ!
Cefiro Club Almaty
SecorD
Сообщение Марат. » 31.05.2009 18:33
Ну вот это и надо было сразу писать...думаю щас топикстартер придет и все подробно распишет, че да как..... :smoke:
Марат.
Сообщение Андрей_Сургут » 31.05.2009 18:44
ИМХО успел сбросить ошибки двойным нажатием..
Андрей_Сургут
Сообщение katfiro » 01.06.2009 3:42
пардоньте всем за то, что предоставил мало ифны. Ша я вам выдам!
Была у меня как то проблема с панелью приборов, а точнее с всем известной 54 ошибкой.
Так же была проблема с тем, что не было 2 скорости.
Пропаял контакты на приборке, спидометр стал работать регулярно.
Паялись болтики к гибкой плате, все четыре на спидометр, и три на тахометр.
И появилась вторая передача :shock:....
Вообщем выехал я с верным другом на трассу и начали считать переключения.
Появились все передачи.
Но нет кик-дауна.
Решили отрегулировать ДПДЗ. цешкой от 0,5 ком до 4ком.
Значения датчика нас не очень устроили. Был поставлен другой.
Тут же холостые обороты которые до этого были выставленны и работали нормально 700+-50, выросли до прогревочных и даже выше.
Ну обучили..не впервой. Еду и говорит CHK, делаю самодиагностику - НИФИГА!!! КОД-55. Три раза проверил.
Машина стала глохнуть не с того не сего, в оновном при медленном движении. Во дворах и на перекрестках.
Поменял ДПДЗ обратно, удивило то, что маркировка у них разная. НОВЫЙ который я установил от рейсталингового цифирика 97 года.
CHK гореть перестал, скорости остались, а машина попрежнему глохнет, и нет кик-дауна :(
вот такой гемор я себе придумал на выходных :) а вы как время провели?
katfiro
Изображения: 2
Сообщение katfiro » 01.06.2009 8:03
Нынче на обеде пошел с цешкой померить сопротивление ДПДЗ, чуть-чуть отрегулировал.
Смущает: на закрытой заслонке 0,5 кОм на открытой 4,45 кОм. это нормально явление? я про 4,45.
Датчик открытого/закрытого положений дроссельной заслонки прозвонивается, при открытой ДЗ нет, т.е. он исправен.
katfiro
Изображения: 2
Сообщение SecorD » 01.06.2009 9:05
а....ну теперь более менее ясно... думаю дело в настройке ДПДЗ и подсосе воздуха...
в этой теме есть как раз про настройки...и подсос Опять Дз и Дпдз
Cefiro Club Almaty
SecorD
Сообщение _ZVEZDEC_ » 01.06.2009 9:18
katfiro писал(а):Нынче на обеде пошел с цешкой померить сопротивление ДПДЗ, чуть-чуть отрегулировал.
Нормально это, на открытой и должно быть 4-4,5кОм! :wink: Надеюсь регулировал на прогретую машину, иначе, лучше прогреть и снова проверить!
_ZVEZDEC_
Сообщение katfiro » 01.06.2009 13:18
а откуда информация, что надо на прогретой машине регулировать ДПДЗ?
katfiro
Изображения: 2
Сообщение ТАХ » 01.06.2009 13:34
логика. машина огда едет горячаяя.
Сообщение _ZVEZDEC_ » 01.06.2009 14:12
katfiro писал(а):а откуда информация, что надо на прогретой машине регулировать ДПДЗ?
Потому что нужно дождаться полного закрытия ДЗ после прогревочных оборотов, попробуйте проверить показания на холодную и на горяччую, они разные будут!
_ZVEZDEC_
Сообщение katfiro » 01.06.2009 15:20
все дошло....fust влияет.
katfiro
Изображения: 2
Сообщение katfiro » 02.06.2009 3:23
видимо с пайкой перестарался я...вообщем еду сегодня передача D, скорость 110-120 км/ч
отпускаю педаль газа...а тахометр показывает обороты - 750!!!! :shock:
заехал в пару ямок в городе...и обороты перес тали так подло опускаться...
я так понимаю у меня глобальная проблема с электрикой.
katfiro
Изображения: 2
Сообщение katfiro » 02.06.2009 4:07
сделал самодиагностику коробки:
1 Короткое замыкание или разрыв цепи датчика оборотов.
2 Короткое замыкание или разрыв цепи датчика скорости.
это мне к автоэлектрику :)
katfiro
Изображения: 2
Сообщение _ZVEZDEC_ » 02.06.2009 6:24
katfiro писал(а):сделал самодиагностику коробки:
Когда панель снял для пропайки зажигание включал???Если да, то скорее всего от этого ошибки, поробуй обнулить и еще раз проехать, если то же самое, то имхо это значит, что твоей панели скорей всего кердык пришел, для уверенности попробуй у кого нить для проверки взять и проехать, если все ок, то однозначно под замену, но и так скорее всего процентов на 80-90, что придется Б/У искать!
_ZVEZDEC_
Сообщение katfiro » 02.06.2009 6:31
был бы я в Алматы...думаю там бы народ дал...а тут у нас тяжко...
буду ковырять панель.
katfiro
Изображения: 2
След.
