LeBron
08.06.2009
1
Посоветуйте плиз... Или что это может быть,если это не так, откуда тогда 3 уровня масла????
Как понять "3 уровня масла"??? o_O
День добрый! Со мной случилась неприятность. Несколько дней назад начала дергаться коробка. Сегодня глянул на уровень масла, а там масла раза в 3 больше чем нужно, пощупал оказалось антифриз. Месяц назад поменял радиатор охлаждения, грешу что трубка в радиаторе бракованная и антифриз попал в коробку. Есть у кого-нибудь какие-нибудь мысли что делать дальше? Или возможно что антифриз попал из другого места в коробку? Заранее спасибо за советы!
Vladik сказал(а):
а там масла раза в 3 больше чем нужно, пощупал оказалось антифриз. !
Измерял уровень при заведенном моторе?
Срочно слить, снять поддон, помыть его и фильтр. Потом методом вытеснения прогнать литров 10-12 нового АТФ, можно самого дешевого. Поездить недельку. Еще раз сменить АТФ методом вытеснения.
Возможно, не всё еще пропало, вдруг поможет...
Да, при заведенном. Как раз сейчас пойду закупаться маслом и делать промывку. Надеюсь пронесет.
Вчера промыл акпп, ушло 20 литров масла, но мне кажется что следы эмульсии еще остались в коробке, недельку поезжу и опять махну все масло.
