« Что делать? Не открывается монитор навигации! »
Всё о звуке и навигационных системах в наших автомобилях. Выбор, установка, настройка...
Re: Что делать? Не открывается монитор навигации!
Сообщение otto » 14.05.2009 22:22
Если для DVD-навигации, то тема рядом http://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.php?f=9&t=21199&start=0.
Nissan Cefiro GH-A33, 2002, 2.0L, AT
otto
Автомобиль: Nissan Cefiro A33, 2002, 2.0AT
Сообщение baton_ronin » 15.05.2009 19:08
otto писал(а):Если для DVD-навигации, то тема рядом http://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.php?f=9&t=21199&start=0.
Тогда вопрос такой. Что делать если при повороте ключа в замке, навигация пикает пронзительно один раз и открывается монитор, который потом не хочет прятаться, реагировать на нажатия кнопок, проигрывать диск, а только пищать через минутные интервалы если диск находится внутри? При этом надпись на экране означает что-то вроде вставьте диск. Какие будут предложения? Почему он иногда глючит? Как лечить?
А33 VQ25DD 2000г Отсутствие доверия приведет в тупик.
baton_ronin
Автомобиль: Nissan Cefiro Toyota FunCarGo
Сообщение BlackPrince » 15.05.2009 20:55
Наверное программный диск нужен!
BlackPrince
Автомобиль: Maxima QX A32 99 г.в Exclusivе
Сообщение otto » 15.05.2009 22:52
Программный диск, кстати, тоже в той же ветке, см. сообщение от lvn: http://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.php?f=9&t=21199&start=0#p198435. Вот только поможет ли он, неизвестно.
otto
Сообщение baton_ronin » 17.05.2009 18:05
Я сомневаюсь что програмный диск поможет. Был где-то тут файл который якобы что-то програмирует, весом около 30метров. Но мне этот файл не помог. Если думать о двд, то вопрос почему отсутствует надпись двд на панели и в спец меню пишет именно сд, и нет ни одного упоминания о двд. Недавно так достал этот экран выезжающий, что вечером разобрал до винтика весь апарат, и собрал опять, вроде прошло, но спустя несколько дней опять всё повторилось, радует что непостоянно. При вскрытие проверил все дорожки, ни трещинки, ни обрыва, ни гари.
Для информации вот фото надписи при глюке системы.http://foto.rambler.ru/public/baton_ronin/_photos/6/1-web.jpg
А вот сервисное меню при нажатие 2х кнопок.http://foto.rambler.ru/public/baton_ronin/_photos/7/1-web.jpg
А вот самое странное меню отображающее работу системы, вроде как гироскоп есть.http://foto.rambler.ru/public/baton_ronin/_photos/8/1-web.jpg
понимаю что немного не втему, но вот еще вопрос, может есть способ диагностики ошибок навигации как у двигателя и коробки, сотовых телефонов?
baton_ronin
Сообщение otto » 29.05.2009 6:44
baton_ronin писал(а):Для информации вот фото надписи при глюке системы.http://foto.rambler.ru/public/baton_ronin/_photos/6/1-web.jpg
Здесь перевод надписи: http://forums.drom.ru/nissan-general/t57936-p80.html#post1067673545. Получается, что именно программный диск нужен, но, судя по всему, другой.
otto
Сообщение baton_ronin » 29.05.2009 20:49
otto писал(а):Здесь перевод надписи: http://forums.drom.ru/nissan-general/t57936-p80.html#post1067673545. Получается, что именно программный диск нужен, но, судя по всему, другой.
Остаётся один вопрос "Где взять?"
Хотя может это пыль на линзе сд или на механизме определяющем наличие диска в приводе. Так как при каждом включение замка зажигания слышно что привод что-то пытается прочитать даже если нет диска. Я когда разбирал привод то обнаружил что в месте куда вставляется диск есть белая пластинка с проводами и вроде как магнитами. Иначе говоря датчик хола внутри реагирует на пыль возможно, и думает что диск внутри, а при попытке его прочитать выдаёт глюк. К сожалению это только догадка, если есть мастера по ремонту здесь, пожалуйста раскажите для чего там эта пласинка?
baton_ronin
Сообщение BMG » 01.06.2009 5:51
Здрасти, у меня тоже монитор не открывается, т.е почти не открывается. Дело в том, что перестал открываться зимой, совсем перестал. Ну и я пока забил на это, по сути в ней нет большой необходимости. Но с приходом весны и иногда жарких денечков, монитор стал открываться, но открываться стал когда в салоне было жарко, т.е постоит машинка возле офиса денек в солнечную погодку, включаю зажигание, навигация пикает (до этого не пикала) и монитор можно открываеть, диски проигрывать и т.д., но как только в салоне становится прохладно с помощью кондиционера :) и если в это время навигация работала, например проигрывала медиа диск, то она либо выключается, т.е просто черный экран и монитор остается открытым, либо тоже отключается и монитор складывается назад. Эт че такое? :) из-за чего она так может работать?
BMG
Сообщение uvarov_666 » 01.06.2009 8:11
у меня тоже как-то перестал открываться, но в один прекрасный день все заработало =)
uvarov_666
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2002 2.0AT
Сообщение cefs » 08.11.2009 9:08
доброго всем времени суток. посидел на форуме почитал проблемы с navi и опять загорелся свою сделать, созванился с человеком из xanavi в красноярске. он сказал что проблема xanavi "не открывания tv" самая распространенная и что только они могут сделать так как нужен опыт в работе с этими аппаратами, но он не может помочь потому что нет нужного оборудования :( и тутже убил эту идею на корню. вопрос - зачем тогда пишут что они ремонтируют все да и как это у них получается без оборудования. обидно.
Nissan Cefiro A33 stouring c445мр, VW Passat 2.8 30V чипованный 320Н.м у223ек 124rus. Опыт, как и половое бессилие, приходит с годами.
cefs
Сообщение baton_ronin » 11.11.2009 19:14
А я сделал свою навигацию почитав и воспользовавшись советом известного многим Либертовича. Прогрел указаные им схемы промышленым феном с предварительным проливом спец флюсом. И о чудо, монитор не вылазит сам по себе, а только по команде, не требует програмный диск. Большое спасибо нашим "Кулибиным".
baton_ronin
Сообщение cefs » 22.12.2009 10:40
baton_ronin писал(а):А я сделал свою навигацию почитав и воспользовавшись советом известного многим Либертовича. Прогрел указаные им схемы промышленым феном с предварительным проливом спец флюсом. И о чудо, монитор не вылазит сам по себе, а только по команде, не требует програмный диск. Большое спасибо нашим "Кулибиным".
А можно по подробнее про микрухи и если возможно что сам делал, и ссылочку плиз.
cefs
Сообщение cefs » 24.12.2009 11:45
ау у baton ronin я все на мой взгляд облазил и не нашел подскажи если можешь плиз
cefs
Сообщение baton_ronin » 24.12.2009 21:36
Принцип оказался прост., глаза боятся руки делают. Я сделал всё так как написано было в форуме дромовсого сайта. Разобрал блок управления, тоесть ту часть системы которая управляет открытием телевизора, проигрыванием диска, (У меня двойной блок, нижний радио и касета верхнии сд и тв.) тоесть верхнии. На руках должна остаться плата с разными микросхемами, всё остальное включая панель, сд привод, гироскоп, длок с батарейкой отсоединяем и откладываем в сторону. В магазине радиотоваров купил флякончик жидкости для пайки SMD компонентов. Этой жидкостью пролил на плате все контакты микросхем и процессоров с одной стороны, затем взял промышленый фен ( у меня скил, 3 положения 1- 60*С. 2- 250*С. 3- 600*С.) включил на второе положение и акуратно прогрел всю плату сверху особенно хорошо те что с белыми квадратиками. Время для прогрева исключительно не считал но чтото около 10-20 секунд на каждую микруху, или пару( сопло фена большое, захватывает несколько разом) главное чтоб не потемнел текстолит платы, но поплыл припой. На одну сторону я потратил примерно 1,5 минуты или меньше, затем акуратно остудил плату поднеся к кулеру компа, до комнатной температуры. Затем перевернул плату и проделал всё выше описаное с другой стороны. Главное не перестараться и не расплавить пластиковые компоненты штекеров, у меня всё обошлось. После сборки всё заработало как часы. Вот страница и тут видно эти схемы, Либертович описывает всё и все способы устранения, и причину данных глюков.http://forums.drom.ru/nissan-general/t57936-p28.html и на 32 странице прочитай обязательно. Там же есть образы дисков сд и двд для навигации, у меня при упаковке диска №2 включаются все клавиши и стрелка бегает по японским горам.
Либертович рекомендует пайку, я не решился и просто прогрел феном, ну очень мелкие контакты у микросхем. Насчёт феном не бойся, ведь на заводе микросхемы припаивают путём нагрева в печи, паяльник это жесть.
Еще раз спасибо Либертовичу и всем гениям прогресса.
baton_ronin
Сообщение cefs » 25.12.2009 9:22
огромнейшее спасибо обязательно попробую а то валяется разобранная за ремонт денег жалко да и руки вроде откуда надо. ладно еще раз благодарю как сделаю отпишусь
cefs
Сообщение cefs » 25.12.2009 12:21
тут уже до смешного доходит по ссылкам страницы либо не существуют либо порно сайт открывает. слушй скинь образы если есть. заранее благодарен.
cefs
Сообщение baton_ronin » 26.12.2009 14:49
cefs писал(а):тут уже до смешного доходит по ссылкам страницы либо не существуют либо порно сайт открывает. слушй скинь образы если есть. заранее благодарен.
Может у тебя вирусы хулиганят, или браузер глючит, у меня по всем ссылкам нормальные страници по нужным темам. Все вполне понятно с фотографиями.
baton_ronin
Сообщение cefs » 26.12.2009 15:54
в общем попробовал сегодня микрухи погреть их же там 5 шт так вот начал с тех где три и при начале работы не посмотрел на те две что на рисунке, в результате они оказались пожелтевшими хотя по когда поял те две на противоположной стороне микросхемы остались впорядке. Ты ведь жидким припоем делал а я не нашел жидкого пришлось пастой мазать потом лишнее олово убирать и может по времени все не так как у тебя. Короче созвонюсь с мастером xanavi пусть диагностику сделает потом буду думать либо ремонт либо замена целиком. А по поводу компа не знаю вроде все отлично работает антивирус в постоянку обновляется что тут делать даже не знаю. :(
cefs
Сообщение baton_ronin » 26.12.2009 20:05
cefs писал(а):в общем попробовал сегодня микрухи погреть их же там 5 шт так вот начал с тех где три и при начале работы не посмотрел на те две что на рисунке, в результате они оказались пожелтевшими хотя по когда паял те две на противоположной стороне микросхемы остались в порядке. Ты ведь жидким припоем делал а я не нашел жидкого пришлось пастой мазать потом лишнее олово убирать и может по времени все не так как у тебя. Короче созвонюсь с мастером xanavi пусть диагностику сделает потом буду думать либо ремонт либо замена целиком. А по поводу компа не знаю вроде все отлично работает антивирус в постоянку обновляется что тут делать даже не знаю. :(
Жидкость прозрачная, она как обезжириватель получается. Лишнего олова там быть по определению не может, и лишнее то-есть своё олово дополнительно туда класть не нужно. На крайний случай уж лучше вообще ничего не лить, не класть, и не мазать, если только спиртом протереть предварительно. Теперь бери большую лупу, и смотри чтобы ножки у микрух не были оловом объединены меж собой. А слегка пожелтевшие думаю не должны отказать. Лучше лишний раз спросить, чем потом думать как исправить.
Ты кстати откуда? не уж-то у вас нет магазинчика радиоэлектроники. У нас он конечно один, и цены в нём соответственно отсутствующей конкуренции!!! Может тебе отправить пузырёк этой жидкости для пайки?
baton_ronin
Сообщение cefs » 27.12.2009 9:20
благодарю за предложение но пожалуй с бутыльком подождем а сам я с красного ярска магазинов у нас куча но вот не во всех и не всегда есть то что нужно вот а по поводу цвета микросхемы я с начала не посмотрел на те две и не знаю какими они были до этого буду пробовать как ты сказал брать зоркого глаза и смотреть ножки. блин когда пояли их(те две) они у нас сдвинулись пришлось их снимать и по новому ставить может поэтому непоказывает главное сиди жужжит когда питание подключаешь .вот.
cefs
Вернуться в Автозвук и навигация
