« Что делать с шаровой? »
Re: Что делать с шаровой?
Сообщение DoctorCaxa » 14.01.2011 10:58
_ZVEZDEC_ писал(а):
DoctorCaxa писал(а):Мужики, ну а сзади то что меняют? Там что то даже стабилизаторов не видно. На экзисте смотрел. Они там есть? Если вопрос совсем тупой можно в личку кинуть ответ
Сзади меняются сайлентблоки на продольных рычагах, а также в поперечном рычаге, "гитарой" которую называют, в ней внутри еще есть маленькая тяга с 2мя сайлентами Фото отчет - Замена сайлент блоков задней балки даже с фотографиями уже
Спасибо
DoctorCaxa
Сообщение ArtemB » 24.03.2011 20:45
Qsten BJL 026
вот их буду брать, делали для ниссана детали
ArtemB
Автомобиль: 200sx s14
Сообщение ArtemB » 30.03.2011 12:52
приехали, наконечнки и шаровые, упакованны так же как и в ориг ниссане. на деталях написано сделано в яппи
ArtemB
Сообщение DoctorCaxa » 30.03.2011 15:56
отпиши, как встанут
DoctorCaxa
Сообщение Vlad01 » 01.04.2011 1:47
Не вздумайте брать шаровую Akitaka (китай). Утапливается в поворотный кулак (в посадочное отверстие) очень сильно (аж пыльник почти весь сплющивает), резьба выходит на столько, что приходится спиливать, а то привод не воткнешь в ступичный подшипник. Потом начинается проблема с затягиванием гайки - не затягивается, крутится вместе с шаровой, хоть ты тресни... На другую сторону ставил Masuma (корея) - встала как родная - в идеале (но стоит в два раза дороже).
Vlad01
Автомобиль: Nissan cefiro A33 98г 2.0
Сообщение ArtemB » 01.04.2011 9:49
Масума япония на сколько я знаю
Фебест и Акитака полное г
ArtemB
Сообщение Vlad01 » 02.04.2011 11:49
В экзисте написано так: "MASUMA AUTO SPARE PARTS CO. - японская торгово-производственная компания была основана в 2001г. в городе Токио. За этот небольшой срок компания наладила связи со многими японскими заводами, находящимися в разных странах АТР и начала производство под собственным брэндом. Сегодня торговая марка "Masuma" объединяет в себе широчайший диапазон качественных автомобильных запчастей от заводов производителей Японии, Кореи. По заказу компании "Masuma" равно как и для автоконцернов "Toyota", "Nissan", "Honda" известные фабрики производят то, в чем они преуспели, но уже под торговой маркой "Masuma"
Страна: Корея, Республика"
Vlad01
Сообщение remus » 02.04.2011 16:37
на заборе тоже *уй написано, а там дрова лежат :D
Сообщение Diritto » 12.04.2011 18:29
А вот моя история... Решил поменять шаровые, взял Qsten и фигвам.... Как кто-то писал выше- старуе выбили а новые заходят легко... пришлось старые пока обратно ставить.. Буду брать полностью рычаги в сборе... вот вам и Qsten или у меня рычаги какие-то косячные очень :(
A444HO
Пусть судьба растопчет меня, не станет ли ей стыдно...?
Diritto
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2002 2.0AT
Сообщение Andrey55 » 13.04.2011 4:51
С каким номером шаровые Qsten у тебя? Может ты для A32 шаровые взял?
Andrey55
Автомобиль: Cefiro '01 A33 2.0G AT
Сообщение Typuk » 14.04.2011 21:14
последний раз шаровая тоже не особо туго залезла, терзаюсь сомнениями сейчас. что теоретически может случится?
Typuk
Изображения: 1
Автомобиль: Nissan Cefiro Excimo pa32
Сообщение ТАХ » 15.04.2011 8:50
Typuk писал(а):последний раз шаровая тоже не особо туго залезла, терзаюсь сомнениями сейчас. что теоретически может случится?
стучать будет в рычаге, прихвати сваркой и забудь.
Сообщение sergAn » 19.04.2011 14:22
SecorD писал(а):
saruman_vkgtu писал(а):Оригинальных шаровых не бывает, только дубли. По Febest 0220-109
оригинальные шаровые идут в комплекте с рычагами и сайлентами... по отдельности их действительно нету...
40160-2Y000
Проверял у меня встали как новые на PA33
A-32 VQ20DE 1997. 2004-2006 - продана.
PA-33 VQ25DD 2001. 2008 - .... - в эксплуатации.
Тише едеш дальше будеш ....
sergAn
Автомобиль: Cefiro PA33 2001 2.5DD ExcimoG
Сообщение DoctorCaxa » 19.04.2011 17:22
Ну, вообще то они пробиваются как оригинал :shock:
DoctorCaxa
Сообщение Andrey55 » 20.04.2011 6:20
Так это и есть оригинал для европрейского Tino, который подходит на A33.
Andrey55
Сообщение DoctorCaxa » 20.04.2011 15:16
Прикольно, я и не знал. Надо поменять будет на всякий случай
DoctorCaxa
Сообщение Витус » 28.04.2011 17:24
Порван пыльник шаровой опоры, сама опра пока в порядке. Вопрос: можно ли поменять только пыльник или только целиком шаровую?
Витус
Автомобиль: A33 2001 2.0G Сингапур
Сообщение Антон Н » 28.04.2011 19:53
Витус писал(а):Порван пыльник шаровой опоры, сама опра пока в порядке. Вопрос: можно ли поменять только пыльник или только целиком шаровую?
Блин такая же фигня, и такой же вопрос.
Почему тебя не пугает машина, которая в тысячу раз сильнее тебя, но ужасает мысль о машине, которая многократно превосходит тебя интеллектом?
Антон Н
Изображения: 6
Автомобиль: ВАЗ 2115 2012 черная (новый).
Сообщение cefs » 29.04.2011 6:22
аналогичная ситуация. Буду менять потому как на этой шаровой уже долговато проездил)))
cefs
Сообщение Алексей69 » 29.04.2011 13:03
Я писал ранее, как решить эту проблему. Пыльники от ВАЗ-2109 (силикон по 45 рублей), стоят по сегодняшний день, все ОК.
1. Срезаете старый пыльник, зачищаете место под новый.
2. Подготовка нового пыльника (если это от ВАЗ):
- удалить верхнее металлическое кольцо
- обрезать (обточить) по контуру нижнее металлическое кольцо
3. На место под пыльник нанести силиконовый герметик, смазать шаровую
4. Установить пыльник и прижать его любым спосом к рычагу на 2-3 часа (для полного застывания герметика), сверху посадочное место обильно смазать герметиком, также выдержав часа 2 для полной уверенности
5. Установить шаровую на место (затянуть гайку)
6. Верхнюю часть пыльника смазать силиконовой смазкой (спрей, для облегчения при вращении)
7. Ежедневный контроль состояния пыльника в первое время
Алексей69
Автомобиль: А33, 2001 г.в.
