« что-то дергается! »
Re: что-то дергается!
Сообщение remus » 14.11.2013 17:52
манометр надо ставить в топливную систему, чё толку то его снимать
Сообщение alexot » 16.11.2013 13:49
Есть подозрения на подсос воздуха, но где и как найти может кто подскажет практику - не все же перебирать!
alexot
Автомобиль: Cefiro A32 1995 2.0AT Excimo
Сообщение mete0p » 30.12.2013 19:01
Всем доброго вечера! Столкнулся недавно с проблемой подергиваний, но они проявляются когда держишь скорость 80-120 км/ч. при 70 и при 130 подергиваний нету, слабые толчки, будто искра через раз проскакивает чтоли... обороты не плавают, свечи поменял, прокладки впуска менял, кхх обучал, форсунки мыл, дросель чистил. Расход после перехода на 98 бензин упал в городе до 11л примерно. по трассе в 9 укладываюсь... Разгон бодрый, с утра заводится на раз два... Вот думаю что за неприятные подергивания.... самодиагностика ошибок не дает, mut-3 у диллера тоже не видит ничего, маф и лямбды в норме...
Повторюсь, подергивания только если держать скорость, при разгоне/торможении/ прогреве и тд ничего подобного нету, только диапазон 80-120 км/ч
Еще хотел бы добавить, что в районе дросселя слышен подсос воздуха чтоли, когда газуешь слышно типа "пшык", и когда глушишь двигатель тоже слышно что воздух сосет будто.... Прокладку дроселя менял.
mete0p
Сообщение Rally » 31.12.2013 10:04
шипенье это нормально, врятли у тебя подсос. Всего скорее проблема с катушкой или свечкой, идет пробой под нагрузкой
Rally
Re: что-то дергается не пойму
Сообщение shyngys05 » 20.01.2014 21:08
здравствуйте всем! У меня цефирик 95 г. А32. Суть проблемы: После заводки, когда работает на холостм ходу, машину нет нет подергивает, при этом выхлопные газы из глушака выходят прерывисто, и обороты на тахометре выше 5 не подымаются . Во время езды. когда нажимаю на газ, стрелка на тахометре падает, а когда отпускаю - подымается. Люди добрые подскажите в чем проблема, кто сталкивался с этой проблемой....
shyngys05
Автомобиль: Nissan Cefiro A32
Сообщение ТАХ » 21.01.2014 8:14
shyngys05 писал(а):....Суть проблемы: После заводки, когда работает на холостм ходу, машину нет нет подергивает, при этом выхлопные газы из глушака выходят прерывисто, ....
есть смысл заехать на диагностику и посмотреть параметры работы двигателя, сравнить с табличными, или второй вариант
- промыть форсунки химией
- заменить прокладку под всасывающим коллектором
- поменять свечи и воздушный фильтр
- все катушки визуально осмотреть, протереть почистить, и если наконечники треснуты заменить
как правило, что то из этого виновато
Сообщение Rally » 21.01.2014 18:31
когда авто холодное, выхлоп идет всегда прерывисто! а вот дергать не должно
Rally
