« что-то дергается! »
Re: что-то дергается!
Сообщение ТАХ » 13.09.2010 8:16
Mankind писал(а):Значит получаецо нет уверенности в 0.8? )))) Вот и я боюся
боишься чего? мне лично по барабану, будешь ты делать, или нет, у меня не дергается, ты спросил, что делать, я ответил, что делать и, как убрать пропуски зажигания.
ЗЫ.будет о чем поговорить и пожаловаться на машинку)))
Сообщение Mankind » 13.09.2010 9:47
Попробую на днях.. какраз провереться насчёт форсунки.. за 3 днято должно быть заметен нагар на свечи.. а утебя насколько я помню газ же стоит?.. тут на самом деле у всех недёргается.. очень мало человек с такой проблемой)
Cefiro A32VQ20DE - был
www.gabbenniamenassi.com
mobegirls.wordpress.com
Mankind
Автомобиль: A32 VQ20DE
Сообщение DEVIL » 13.09.2010 10:26
что-то орять время от времени подтраивает! сделал самодиагностику, показало ошибка 21! немнгого поездил опять сделал диагностику показало 55??? у кого каие мысли??и вообще что это за ошибка такая - 21,,??
DEVIL
Сообщение Mankind » 13.09.2010 10:36
21* Ignition signal The ignition signal in the primary circuit is not entered during engine cranking or running (See a dealer service department or other qualified repair shop). (что-то вроде потери сигнала зажигания в первичной цепи)
чо ето значит я незнаю
Mankind
Сообщение DEVIL » 13.09.2010 11:39
я тоже не знаю! что-то в поиске пошарил, ничего толком не нашел ! а очень охото узнать что такое! и когда такая ошибка была то машина подтраивала!
DEVIL
Сообщение Mankind » 13.09.2010 11:46
это больше похоже что пробивает или катушку или свечу.. у тебя кстати что за свечи и какой зазор?
хотя поидеи свечи и катушки не вызавут ошибку 21... есть вроде какойто блок отвечающий за систему зажигания, только забыл как он называется... походу тебе надо его проверять
Mankind
Сообщение Mankind » 13.09.2010 11:59
про 21 нашёл)
Да, код ошибки 21, неисправность в первичной цепи зажигания можно сказать болезнь Ниссановских моторов, особенно на моторах серии RB--катушки там спрятаны в развале между двумя распредвалами и вдобавок закрыты общей крышкой. Лично я за год на своей, как минимум одну меняю. Причем бывает так, что катушка не сразу "крякает", а начинает барахлить на разных режимах-- это касается всех моторов и серии VG и VQ в том числе,-- при пропусках искрообразования в одном из цилиндров сразу же сообщает лампа перегрева катализатора, а чуть позже загорается лампа CHEEK, если такая комбинация свечения сигнальных ламп начала появляться-- сто процентов надо смотреть катушки. Открытые катушки на VG и VQ моторах выходят значительно реже, но бывает это и у них, причём зачастую не без помощи владельца, дело в том, что Ниссановские коммутаторы очень нежные и требуют обязательного применения свечей зажигания строго по инструкции, бывает что владелец эксплуатирует машину с увеличенными искровыми промежутками в свечах зажигания в этом случае напрягается вторичная цепь системы зажигания стараясь пробить большой зазор в свечах и в конечном счёте катушки начинают выходить из строя, то же самое происходит при эксплуатации турбового мотора с стандартным зазором 1,1 мм в свечах зажигания, так как очень мало владельцев знает, что в двигателе, оснащённым нагнетателем, зазоры в свечах надо уменьшать до 0,8мм !!
Mankind
Сообщение Mankind » 13.09.2010 12:00
Ещё вопрос.. где купить фторопластовую ленту?) Всётаки обматаю наконечники на всякий случай
Mankind
Сообщение DEVIL » 13.09.2010 18:38
я так понимаю, что надо менять свечи! я правильно понял?? а свечи у меня стоят обычные!
DEVIL
Сообщение DEVIL » 13.09.2010 18:42
а хотя когда катушка была не рабочая ошибки небыло! новую поставил троить перстало, а ошибка появилась! значит дело не в свечах!
DEVIL
Сообщение Mankind » 13.09.2010 18:55
обычные ето не понятно.. модель зазор...
я какбы не знаю чо делоть то, надо мнение экспертов.. у меня колбасит но 21 нету
Mankind
Сообщение DEVIL » 13.09.2010 19:11
да стояли БОш с зазором 1,1! прочитал что нельзя поехал в гараж собрал все другие свечи Ниссановские обычные, какой зазор не знаю, но меньше чем на тех которые Бош это 100%! я вот думаю ошибки не было до тех пор, пока я целый день с отсоединенным штекером прокатался который на катушку одевается! может из-за этого ошибка в памяти записалась??!! может же такое быть?? а вот ка теперь ее скинуть
DEVIL
Сообщение DEVIL » 13.09.2010 19:17
да кстати чек не горит! значит это не страшно???забить на нее или ее полюбому нужно убирать???
DEVIL
Сообщение Mankind » 13.09.2010 20:02
ну вот как делаешь самодиагностику.. и когда во второй раз замыкаешь - поидеи сбрасывается... тоесть войти в диагностику и выйти
Mankind
Сообщение DEVIL » 13.09.2010 20:07
да я за сегодня раз 10 диагностику делал! и нифига не сбрасывается! значит...не знаю уже что это значит! что-то меня напрягать уже стало все это!!!! неужели кроме Mankind никто не хочет помочь собрату???!!!!
DEVIL
Сообщение ТАХ » 14.09.2010 6:25
сбрось клемму ( -) на 20 минут и ошибка сотрется, не поможет, смотри катушки, разъемы проводку катушек.
Сообщение DEVIL » 14.09.2010 7:11
ну я вчера минут на 5 скидывал не помогло! может надо больше времени! сегодня попробую!
DEVIL
Сообщение Mankind » 15.09.2010 3:29
поидеи и 5 минут хватить должно, часы сбросились значит всё сбросилось..
Mankind
Сообщение Mankind » 15.09.2010 3:30
а я сёня перешёл на 95.. погляжу что будет
Mankind
Сообщение DEVIL » 15.09.2010 5:46
Mankind писал(а):поидеи и 5 минут хватить должно, часы сбросились значит всё сбросилось..
часы то сбросиличь, а вот ошибка есть! ладно,0 на днях поеду к электрикам!
DEVIL
