« что-то дергается! »
Re: что-то дергается!
Сообщение АНТОХА777 » 15.09.2010 10:34
КАК ВЫПОЛНЯЕТСЯ ПРЧИСТКА КХХ НА А31 И ПРОЦЕДУРА СЧИТЫВАНИЯ КОДОВ САМОДИАГНОСТИКИ?
АНТОХА777
Автомобиль: Nissan Cefiro A31 1991
Сообщение диMAN » 15.09.2010 18:29
Блин надо чего то делать,а то у меня чего то жееестко дергаться стало.
диMAN
Сообщение Liss » 15.09.2010 18:46
Проверь патрубки и воздушный фильтр, залей побольше бензина, проверь провода на разьемах катушек.
Liss
Автомобиль: Cefiro A-32 2.0 1995 a/t
Сообщение DEVIL » 15.09.2010 19:07
как все сложно!
DEVIL
Сообщение DesantniK-242 » 15.09.2010 20:31
У меня тоже на всех передачах дергается, кроме P и N
Сначала думал что это надломанный свечной наконечник прошивает, но после замены на нормальный стало еще хуже.
Завтра еду на диагностику двигателя и там пусть решают эту проблему.
По результатам отпишусь
DesantniK-242
Сообщение Mankind » 16.09.2010 3:27
диMAN писал(а):Блин надо чего то делать,а то у меня чего то жееестко дергаться стало.
попробуй маф отключить подключить...
Cefiro A32VQ20DE - был
www.gabbenniamenassi.com
mobegirls.wordpress.com
Mankind
Автомобиль: A32 VQ20DE
Сообщение Mankind » 16.09.2010 3:29
в общем переход на 95 дал но не всё.
дёргается иногда но провалы меньше.. запуск был с 1го раза но не 1500 оборотов, зато не заглох сутра.. на 1100 вылетел там чуть потрясся и поднялся... болт кхх выкрутил на 1 оборот, посмотрю завтра...
ну двигатель ровнее стал работать и какбы попроще на разгоне.. тока дорогой бенз 23.7рубля.. ща расход ещё на нём замерию..
Mankind
Сообщение DEVIL » 16.09.2010 6:10
давай, отпишись про расход после
DEVIL
Сообщение saruman_vkgtu » 16.09.2010 6:36
Как то раз я уезжал на полгода и на моей машине ездила сестренка, ближе к моему приезду зимой она начала жаловаться на расход и на вибрацию. Когда я приехал посмотрел, ни CHECK ни че не горело но колбасило по тяжелой. Сам не диагностировал т.к еще не был тут зарегистрирован даже и не знал ))
В общем компьютерная диагностика показала датчик детонации, а все потому что умерла одна катушка и сестренка почти месяц ездила на 5 цилиндрах.
Кто нить знает почему никаких ламп не загоралось? При заводке все работает
Семь раз доверься - один раз проверься
Бывший - не значит испорченный. Бывший - значит проверенный
saruman_vkgtu
Автомобиль: Cefiro A32 1996 2.0AT STouring
Сообщение Mankind » 16.09.2010 7:04
а ДД только по самодиагностики 34 покажет но чек не загорицо
Mankind
Сообщение SecorD » 16.09.2010 7:14
Mankind писал(а):в общем переход на 95 дал но не всё.
а что кроме перехода на другую бензу делал?!
Cefiro Club Almaty
Maxima это аналог Cefirы!
SecorD
Сообщение Mankind » 16.09.2010 7:39
да катушки перекидывал не помогло.. кхх дз настраивал - не помогло... решил пока не тратиться и делать по тихоньку.. в планах свечи 0.8 и ещё подумываю на фильтр топливный что к самому насосу прикреплён.. вроде тож не дорогая вещ - её поменяю.. сам топливный менял год назад, нидумаю что он умир..
Mankind
Сообщение диMAN » 16.09.2010 9:29
Надо нормальную диагностику делать и все покажет!!! Один знакомый посоветовал в Академе есть СТО ниссанами занимаются говорит там грамотно делают!!!
диMAN
Сообщение Mankind » 16.09.2010 10:12
а есть адрес? я в академе работаю заеду.
Mankind
Сообщение Mankind » 16.09.2010 11:19
Во нашёл Институтская 4.1 чисто ниссан.. если завтра не заеду то в след понедельник.. интересно во сколько обойдёцо... если там откажут диагностировать то ваще будет весело)
Mankind
Сообщение Mankind » 17.09.2010 3:29
Так, опять перенастроил КХХ.. в итоге запуск стал как надо.. сутра заводится сразу.. вылетает на 1200-1300 и потом до 1500 без колбашения... на горячию вылетает на 1600 гдето и потом потихому опускаецо... Но расход вырос вроде как.. на 20 литроф проехал 170 или 160 ориентировочно.. короче выше 12 стал.. а был на 92 точно до 12... Колбашения неисчезли... вчера ехал заметил ещё.. если включить габариты.. стоишь на Д идут просады электричества.. тоесть видно как Д на дисплее немного притухает.. иногда во время притухания есть колбашения иногда всё ровно... подумал на гену.. сёдня замерил.. проехал 25 км.. на П холостых 14.9 заряд... не дахирали? регулятор в норме... стоял корочи и в итоге заряд поднялся до 15.09... не дахирали?... покачто на гену не думаю..сёдня поеду на диагностику в академе, если цену не заломят буду делать, если заломят куплю свечи 0.8 и переберу стартер)
Mankind
Сообщение ТАХ » 17.09.2010 4:32
Mankind писал(а): в итоге заряд поднялся до 15.09...
14.1 - 14.7В плдлженно по мануалу.
Pro-service писал(а):Вчера умер мой генератор... тему, буду презнателен...
Проблема в генераторе или в другом!?
Нужен совет по электрике (генератор)
Восстановление диодного моста генератора
про Генератор
Сообщение Mankind » 17.09.2010 4:54
да. .я читал эти темы) тут единственное - регулятор, но он когда гарит должны же быть скачки большие напряжения.. у меня один раз горел он выдавал до 16 при прогазовке.. а тут скачки ну по 0.2 максимум... или ето он у меня так необычно сгорел? и могутли быть дёргания изза регулятора теоретически?
Mankind
Сообщение Mankind » 17.09.2010 5:17
щас ещё почитал что 15 может быть если акум перезаряжен или кипит.... поетому надо проверять генератор без акума на стенде... корочи я опять расстроин :(
Mankind
Сообщение gogaomsk » 17.09.2010 6:46
Диагностика показала прошивание всех наконечников катушек (потрескались).
Подскажите что есть такое и где купить ФТОРОПЛАСТОВУЮ ЛЕНТУ и как наконечник в цилиндр потом влазит?
Или есть другие методы изоляции?
Или где-то наконечники отдельно от катушек продаются?
gogaomsk
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1995 VQ20
