« Что за звуки? »
Что за звуки?
Сообщение Кирилл Коротков » 24.11.2009 12:42
Короче дело вот какое. Появился звук при езде по кочкам (лежачие полицейские и т.д.) похожий на чтото резиновое (на металл не очень похоже) (спереди). Ну поехал в сервис. Мне говорят мол сайлентблоки. Сегодня поменял сайленты, шаровые за одно... :) звук как так и есть. что бы это могло быть?
ICQ - 354991323
Кирилл Коротков
Автомобиль: Cefiro '00 A33 2.0 AT Сингапур
Re: Что за звуки?
Сообщение Кирилл Коротков » 24.11.2009 14:34
никто не сталкивался?
ICQ - 354991323
Кирилл Коротков
Re: Что за звуки?
Сообщение Lesik » 24.11.2009 14:46
Был у меня подобный звук, слева, в районе салонного фильтра, как казалось. По ТО менял шаровые, так после звук пропал. Но это точно не они(шаровые), т.ч. сам не знаю до сих пор, что было :shock:
Когда мы нарушаем закон - нас штрафуют, когда мы поступаем правильно - с нас берут налоги.
Lesik
Изображения: 1
Автомобиль: Cefiro Excimo A33 2001 2.0
Re: Что за звуки?
Сообщение Jekas » 24.11.2009 15:59
Если речь идет о резиновом скрипе то это скорее всего шарнирные соединения - шаровые или рулевые наконечники или тяги. Скрип происходит когда родная смазка высыхает. Было такое правда на гольфе. Шприцом сквозь пыльник было закачено немного масла, для того чтобы родная набивка как бы размокла чуть чуть...в общем помогло, после этого на гольфе еще год проездил, все было нормально, так и продал...
Jekas
Re: Что за звуки?
Сообщение Кирилл Коротков » 24.11.2009 16:19
На ТО мне также посоветовали поменять рулевые тяги (но не в связи со звуком, а просто так). МОжет ли это быть из-за них?
ICQ - 354991323
Кирилл Коротков
Re: Что за звуки?
Сообщение Кирилл Коротков » 25.11.2009 9:41
Ну? :)
ICQ - 354991323
Кирилл Коротков
Re: Что за звуки?
Сообщение Jekas » 25.11.2009 10:01
Я же написал что может..
Jekas
Re: Что за звуки?
Сообщение Кирилл Коротков » 25.11.2009 10:28
Вливать масло в тепле обязательно нада? И как к тягам подобраться?
ICQ - 354991323
Кирилл Коротков
Re: Что за звуки?
Сообщение ТАХ » 25.11.2009 13:08
Кирилл Коротков вот прочитай может полезной окажется Диагностика шумов и звуков
Re: Что за звуки?
Сообщение Кирилл Коротков » 25.11.2009 14:00
2TAX, попробую протестировать тяги... У меня не стук а резиновый скрип...
ICQ - 354991323
Кирилл Коротков
Re: Что за звуки?
Сообщение AlexKZ » 25.11.2009 17:13
Кирилл Коротков здоров!
Не парь моск... Это скорее всего стойка стабилизатора. На личном опыте проверено,сейчас одна стойка стабилизатора помокрела,и снова этот резиновый скрежет...
ГАЗельWagen (грузоперевозки)
AlexKZ
Автомобиль: Nissan Cefiro A32
Re: Что за звуки?
Сообщение Jekas » 25.11.2009 21:51
Да стойка стабилизатора тоже может быть..так как там тоже есть шаровое соединение. Че то я совсем про них забыл..их многие причесляют к расходникам из за относительно быстрого износа так что очень может быть что это они..
Jekas
Re: Что за звуки?
Сообщение Тимур » 26.11.2009 6:49
Скорее всего стойка стабилизатора, бывает поскрипывает в сырую погоду после полетов по лужам. Но это точно не рулевые, если тока на них нет пыльников :wink: Есть еще вариант что скрепят опоры стоек, можно посмотреть на их состояние взглянув на их резиновую часть (на факт износа) из под капота.
CEFIRO VQ20 1995 В464КМ70,
Teana VQ25 2010 В464КМ70
Цыфирка пока со мной - продается))
Тимур
Re: Что за звуки?
Сообщение *Volk* » 26.11.2009 7:55
А когда на СТО качали слышался звук? Я полгода ездил, скрип доставал. Так оказалось скрипела кнопка закрытого багажника (или как там она называется :) ) Терлась об капот когда проезжал неровности, если раскачивало вправо-влево. Доже звук как будо резиновое что-то трется.
Cefiro ExcimoG VQ20DE 2000 г.
*Volk*
Re: Что за звуки?
Сообщение Кирилл Коротков » 26.11.2009 9:18
На сервисе я же говорю - мне сказали сайлентблоки и шаровую поменять чтобы изчез звук... Поменял - не помогло :)
ICQ - 354991323
Кирилл Коротков
Re: Что за звуки?
Сообщение Тимур » 26.11.2009 11:47
Кирилл Коротков писал(а):На сервисе я же говорю - мне сказали сайлентблоки и шаровую поменять чтобы изчез звук... Поменял - не помогло :)
Эт ты кому? :D
Тимур
Re: Что за звуки?
Сообщение grom » 26.11.2009 13:31
Тоже был скрип спереди на лежачих полицейских и т.п. препятсвиях. Поменял втулки, линки, салентблоки а скприп не пропал. Потом случайно пошевелил отбойник и услышал что скрип издается от него. Пока побрызгал WD-40 между отбойником и штоком стойки - ни каких звуков нет.
А32 95г 2.0 АКПП
grom
Re: Что за звуки?
Сообщение Кирилл Коротков » 26.11.2009 17:07
что есть отбойник? :)
ICQ - 354991323
Кирилл Коротков
Re: Что за звуки?
Сообщение Deemon » 26.11.2009 21:15
Точно такие же звуки при езде по неровной дороге и при повороте руля,у меня опоры 100%,покачай машину вверх вниз и послушай их.
Deemon
Автомобиль: Cefiro A32 1997 2.0 VQ Ex.G
Re: Что за звуки?
Сообщение Deemon » 26.11.2009 21:19
Имел ввиду опоры передних стоек.
Deemon
След.
