« Цифра глохнет на ходу. Нужна консультация!! »
Re: Заглохла на ходу.
Сообщение iura » 30.01.2011 18:27
Скорее всего он вас и достает
iura
Автомобиль: Максима 3.0 американка
Сообщение Zek625 » 30.01.2011 18:41
NEnepokolebim писал(а):Какая вероятность того, что дело в нем?
Думаю, более чем вероятно, что дело именно в иммобилайзере. Так как именно он не даёт системе зажигания давать искру.
Zek625
Сообщение NEnepokolebim » 30.01.2011 19:21
Спасибо. Ну а другие варианты если все-таки дело не в нем?
NEnepokolebim
Автомобиль: Cefiro A33 1999
Сообщение Zek625 » 30.01.2011 19:36
NEnepokolebim писал(а):Спасибо. Ну а другие варианты если все-таки дело не в нем?
Если дело не в нём, то смотреть проводку, комп. Но уверен, что виноват именно иммобилайзер. Копай его.
Zek625
Сообщение NEnepokolebim » 30.01.2011 19:49
Благодарю, отключу иммобилайзер, сообщу о результате ;)
NEnepokolebim
Re: Цифра глохнет на ходу. Нужна консультация!!
Сообщение ZYV » 02.02.2011 19:30
AxGen писал(а):а свечи проверяются в первую очередь и выкидываются если цвет и состояние отличаются от новой с магазина.
Ну я думаю , что даже на идеально работающем двигателе , цвет свечей будет отличаться от тех , что с магазина ....
ZYV
Сообщение NEnepokolebim » 21.02.2011 18:35
Подозрения оправдались. После отключения иммобилайзера, машина завелась без проблем.
NEnepokolebim
Не доехал до дома. Заглох.
Сообщение Dardo » 13.04.2011 3:14
Доброго времени суток! Поколесил форум, нашел разделы с описанием, примерно, таких же проблем, но именно с такой ситуацией, как у меня не обнаружил (или потеряна в глубинах форума). Сегодня, ехал себе спокойно домой, захожу на обгон и тут машина перестает реагировать на нажатие педали газа, через пару сек загорается чек и машина глохнет. Успел перейти на нейтраль и докатиться до обочины. Пытаюсь завести- заводится с пол тыка, как и раньше, но холостой не держится, а при попытке подбавить газку, задыхается окончательно. До этого, все было как всегда и ничего не говорило о какой либо неисправности, машина ехала так, как ездила всегда... Езжу уже почти год и первая серьезная поломка. =( Подскажите, пожалуйста, что это может быть и на какую сумму готовить кошелек? Неужели это пресловутый КХХ?
Dardo
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2001 20G AT
Re: Не доехал до дома. Заглох.
Сообщение ТАХ » 13.04.2011 3:20
Dardo сделай диагностику, выложи ошибку, станет понятнее в чем причина, бензонасос отрабатывает, при включении зажигания.
Сообщение Dardo » 13.04.2011 3:27
Самодиагностикой? Какой? Педалью газа?
Dardo
Сообщение remus » 13.04.2011 6:00
маф смотри, похоже на него
Сообщение _ZVEZDEC_ » 13.04.2011 6:17
remus писал(а):маф смотри, похоже на него
99,9% за него, все симптомы похожи :smoke:
А в поиске вбить "глохнет на ходу" совесть не позволила сделать, когда уже правила начнем читать и хоть мало мальски их соблюдать.... :?
Читаем эту тему сначала
_ZVEZDEC_
Сообщение Dardo » 13.04.2011 6:30
да, вот только у меня не просто "глохнет на ходу", а заглохла 1 раз и отказывается ехать уащпе. Я, впринципе, не могу сдвинуться с места.
P.S. Уже курю темы про ДМРВ, а перенос темы всИравно не совсем в соответствующий топик :smoke:
Dardo
Сообщение _ZVEZDEC_ » 13.04.2011 6:39
Dardo писал(а):да, вот только у меня не просто "глохнет на ходу", а заглохла 1 раз и отказывается ехать уащпе. Я, впринципе, не могу сдвинуться с места.
Ну так, чтобы определиться с переносом точнее надо от вас код ошибки, которого мы все никак не добьемся для начала. Просто не может быть неисправность не механическая, от которой машина не двигается с места, без ошибки, имхо
А это все
неотъемлемые симптомы сдыхающего/сдохшего МАФа
http://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=3
_ZVEZDEC_
Сообщение Dardo » 13.04.2011 6:46
Dardo писал(а):Самодиагностикой? Какой? Педалью газа?
я спросил. извините нуба, но не знаю как проверить на ошибки, в данном случае и реально ли это сделать самодиагностикой или надо куда то подключаться.
P.S. не сердчайте. я быстро учусь =)
Dardo
Сообщение _ZVEZDEC_ » 13.04.2011 6:48
См выше мое сообщение :smoke: Пробуй, лишним не будет, если ошибки будут, то коды в студию
_ZVEZDEC_
Сообщение Dardo » 13.04.2011 7:42
По картинкам понял, что за хрень... достал датчик... машина холостые начала держать (без него), а при газе глохнет (что есесенно, без него то)... попытаюсь начистить контакты, полирнуть, ну и поплясать вокруг него с бубном конечно же...
Dardo
Сообщение Dardo » 13.04.2011 7:52
Шаманство не дало эффекта =(((
Dardo
Сообщение remus » 13.04.2011 8:03
ищи вольтметр и мерь на МАФе напряжение и результаты в студию
Сообщение Dardo » 14.04.2011 9:59
получилось вот че: маф умер совсем и реанимации не подлежит... 1 из 4х датчиков кислорода также скончался остальные 3 на ладан дышат
Dardo
