« Цифра глохнет на ходу. Нужна консультация!! »
Re: Цифра глохнет на ходу. Нужна консультация!!
Сообщение _ZVEZDEC_ » 14.04.2011 10:06
Dardo писал(а):получилось вот че: маф умер совсем и реанимации не подлежит... 1 из 4х датчиков кислорода также скончался остальные 3 на ладан дышат
Что и требовалось доказать :smoke:
_ZVEZDEC_
Сообщение remus » 14.04.2011 11:14
я тоже сразу так подумал "что и требовалось доказать" :D
Хелп!!! Уехал на дачу, не могу завести.
Сообщение gusto » 02.12.2012 8:59
Ехали всё было нормально, за 100 метров до дома заглох на драйве и больше не заводилась. Бензонасос качает, стартер крутит, а искры походу нет. На цефирах вроде по катушке на цилиндр? Все разом не могли же сдохнуть. Выручайте, завтра на работу , а до города 100 км и тачку нельзя оставлять здесь.
Последний раз редактировалось gusto 02.12.2012 11:09, всего редактировалось 1 раз.
gusto
Re: Хелп!!! Уехал на дачу, не могу завести.
Сообщение gusto » 02.12.2012 9:21
Чек инжина лампочка перегорела вовсе
gusto
Сообщение domaryov » 16.01.2013 12:37
Nissan Cefiro A32 1996 2.0AT
Машина глохнет на ходу и выскакивает знак CHECK. Выключаю зажигание, включаю - не сразу заводится и все равно горит чек, но бывает такое, что пропадает CHECK. Машина не едет выше 3000 оборотов и выше 80 км/ч, когда горит CHECK.
В Чем причина может быть ?
domaryov
Сообщение ТАХ » 16.01.2013 15:54
domaryov писал(а):/// Машина не едет выше 3000 оборотов и выше 80 км/ч, когда горит CHECK....В Чем причина может быть ?
где то, теряется контакт, поэтому загорается чек, первым делом самодиагностика - читаем ошибку http://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=3 и выкладываем её номер в тему
Сообщение burza » 21.01.2013 15:41
Вольеметр проверь, такая же фигня было но у меня больше 95км не ехала и оборот больше 2500 не поднималась, спецы сказали заказать вольеметр, думал так как закажу сам проверю и сделал, там контакт был плохой. по пробуй
burza
Автомобиль: cefiro
Сообщение domaryov » 22.01.2013 8:13
а ты компьютерную диагностику делал? или тебе так просто мастера определили в чем проблема. Да ребят и вообще стоит ее делать или методом исключения устранять ошибку?
domaryov
Помыл двигатель, двигатель глохнет при включении скоростей.
Сообщение Vadcar » 28.04.2013 14:38
Приветствую всех!
Ребята, подскажите пожалуйста, у меня Cefiro A33 2000г. VQ25dd аккп
В общем проблема такая, помыл двигатель, выехал с мойки нормально, доехал до первого светофора торможу, машина заглохла как будто на МЕХАНИКЕ остановился без сцепления, завожу включаю D, с ударом сразу глохнет!!! Пробую включить R, такая же ерунда. Даю чуть газу без тормоза включаю D в наглую с ударом трогаюсь, доехал до дома потихоньку, скорость переключаются но как то с пинками рывками и с какими то глюками, на перекрестках так и глохнет когда торможу с вибрацией будто нужно сцепление выжать.
На утро прогреваю, включаю D, все нормально и D и R включаются нормально, включил несколько раз по трогался вперед назад, все нормально!!! Поехал, проехал метров 500, тормозить, опять такая же ерунда, глохнет и все.
Начал пробовать включать скорость, держу обороты 3000, держу тормоз, включаю D, с ударом сразу глохнет, и задняя так же!!!
По стояла машина минут 30-40, включаю все нормально, проехав метров 200 опять тоже самое.
Друзья, подскажите что делать, может датчик какой, а может коробка, уже весь день мучаюсь ни чего сделать не могу!!!
Заранее всем спасибо!!!
Очень жду ваших советов.
Vadcar
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2000 VQ25DD
Re: Помыл двигатель, двигатель глохнет при включении скорост
Сообщение Vadcar » 28.04.2013 16:24
Сделал диагностику коробки, показывает ошибку СОЛЕНОИДН ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ!!!!
Подскажите или скиньте страницу из мануала что бы узнать где он находится и какие у него должны быть параметры!
Vadcar
Сообщение remus » 28.04.2013 17:07
мой тебе совет: ещё раз помой, только обильнее пусть польют водой, обязательно пусть зальют все катушки и конечно генератор! я верю: тебе поможет.
Сообщение Vadcar » 28.04.2013 17:16
Спасибо Василий за добрый и остро умный совет...
Последний раз редактировалось Vadcar 28.04.2013 17:26, всего редактировалось 1 раз.
Vadcar
Сообщение remus » 28.04.2013 17:18
не за что!
"остроумный" пишется слитно!
Сообщение gavrilov » 28.04.2013 17:37
Смотри понижающий резистор.
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение Андрей_Ц » 29.04.2013 7:38
remus писал(а):не за что!
Ничего ты не понимаешь))) там именно ОСТРО Умный имелось ввиду)))
Андрей_Ц
Сообщение Эрик » 22.01.2014 11:32
Добрый день!!!Cefiro A32 2.5 1997..у меня такая проблема,когда машина нагреется она начинает глохнуть,потом трудно заводиться...после этого машина работает на больших оборотах...и работает только до 3х тыщ оборотов,потом отсечка идет....самодиагностику делал показывает 55...подключал лаунч нету ни одной ошибки...Помогите.жду ответа
Эрик
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1997
Сообщение ТАХ » 22.01.2014 18:26
Эрик писал(а):.... работает только до 3х тыщ оборотов,потом отсечка идет....
- а по подробней? какие обороты, какие показания датчиков, в общем распечатку лаунч выкладывай в тему, или подробно всё отпиши
Сообщение Эрик » 29.01.2014 16:45
обороты когда машина работает нормально около 650...когда работает на чеки 1,1...проверяли датчики коленвала,распредвала работаю.сейчас в мороз вообще трудно завести....крутить надо пока чек не загорит...так даже вообще не цепляет
Эрик
Сообщение remus » 29.01.2014 17:42
чек загорается, а ошибок нет, мистика
Сообщение Эрик » 30.01.2014 12:46
сам в ужасе...
Эрик
