« Цилиндрическая емкость »
Сообщение Spawn » 25.08.2008 10:33
У меня вопрос, когда менял свечи там на впускном коллекторе есть цилиндрическая емкость из пласмасы. И при разборе я отломал одну трубочку, всего их две, посадил на герметик, хотелось бы знать, для чего эта цилиндрическая емкость служит???
Последний раз редактировалось Spawn 25.08.2008 16:44, всего редактировалось 1 раз.
Nissan Cefiro PA33 Excimo VQ25DD 2000 г.в. Webasto
15.09.06г.-25.06.10г.
Spawn
Автомобиль: Nissan Cefiro VQ25DD 2000г.в.
Сообщение Baralgin » 25.08.2008 13:28
Серенькая такая? Коротенькая? Из дальней башки торчит? Соединена короткой резиновой замасленной трубкой с трубой впускного коллектора?
Это вентиляция картера. Сломал - так ей и надо! Пока натянешь на неё клипсу, весь изъе...ся.
Baralgin
Сообщение Spawn » 25.08.2008 16:05
Baralgin писал(а):Серенькая такая? Коротенькая? Из дальней башки торчит? Соединена короткой резиновой замасленной трубкой с трубой впускного коллектора?
нее она черненькая, так что фиг с ней или лучше новую купить????
Spawn
Сообщение Baralgin » 26.08.2008 12:26
Я бы заглушил дыру в впускном коллекторе, а вентиляцию тупо спустил вниз... Посмотрел бы что из этого выйдет.
Baralgin
Сообщение Spawn » 26.08.2008 15:51
Baralgin писал(а):Я бы заглушил дыру в впускном коллекторе, а вентиляцию тупо спустил вниз... Посмотрел бы что из этого выйдет.
У меня после поломки машину начало колбасить на светофорах когда стою, обороты падают до 500-550, такое может быть из за этой штуки???
Spawn
Сообщение ПавелII » 26.08.2008 16:43
ненужная грязюка в мотор может лететь, масло быдет быстрее чернеть.
Mitsubishi Diamante (F31A, 6g73) Nissan Maxima (A32, vq30de, mkpp) Nissan Cedric (my34, vq25dd) Mercedes-Benz S320 W220
ПавелII
Сообщение Slayer Yozhik » 26.08.2008 17:18
Имхо, если уж она там стоит с завода, значит зачем то нужна, так что для успокоения совести, нужно купить и поставить. Только будет проблематично, например, звонить по разборам и спрашивать "черненькую пластмассовую штучку" :)
Cefiro a32 VQ20 1997 был
Slayer Yozhik
Сообщение Spawn » 26.08.2008 20:34
Slayer Yozhik писал(а):Имхо, если уж она там стоит с завода, значит зачем то нужна, так что для успокоения совести, нужно купить и поставить. Только будет проблематично, например, звонить по разборам и спрашивать "черненькую пластмассовую штучку" :)
Завтра выложу ее фотку, может кто знает как ее правильно называть :D
Spawn
Сообщение Spawn » 27.08.2008 10:18
фото
Spawn
Сообщение Baralgin » 27.08.2008 11:16
Оппаньки! А я не про ту хреновину говорил. Функциональное назначение ДАННОГО девайса я не знаю.
Суперклеем заклей, а если потребуется и холодной сваркой поверх.
Узнать ее название не трудно. По Фасту найти номер этой детали, а потом посмотреть этот же номер на Exist.
Baralgin
Сообщение sergAn » 29.08.2008 5:21
думаю что емкость предназначена для катализа NO газов из вентилируемых газов картера.
A-32 VQ20DE 1997. 2004-2006 - продана.
PA-33 VQ25DD 2001. 2008 - .... - в эксплуатации.
Тише едеш дальше будеш ....
sergAn
Автомобиль: Cefiro PA33 2001 2.5DD ExcimoG
Сообщение Kun » 29.08.2008 7:19
Это вакуумный бак. На А32 такой же стоит слева в районе аккумулятора.
Думаю трещины вокруг отломанной тубки не получиться заделать полностью гермитично.
Лучше поменять. На разборе должен стоить копейки. Не ходовая деталька.
Cefico Excimo 1995, А32, VQ 20 DE - уже нет
Cefico Excimo G 1997, PA32, VQ25DE - уже нет
Toyota Avalon 1995 - есть
Kun
Сообщение sergAn » 29.08.2008 10:13
Kun писал(а):Это вакуумный бак. На А32 такой же стоит слева в районе аккумулятора.
Да возможно и бак но вот Экзист выдает что эти типа топливный фильтр :)
sergAn
Сообщение Spawn » 30.08.2008 11:34
Нее это точно не топливный фильтр, он у меня в баке стоит :)
Spawn
Сообщение lexa_3 » 01.09.2008 7:47
Я при откручивании первой свечи тож сломал какой то сосок.Думаю вакуум какой-то.Но приблуда в три раза меньше,чем на фото у Spawn.Взял паяльник,кусок пластмассы и запаял-заварил.Держалось полгода.Потом опять окручивал свечу для регулировки зазора,и опять сломал энтот сосок.Отремонтировал аналогично...
Волка ноги кормят,а был А-33,2001.Продал...любил его ...её
lexa_3
