« Cтук сзади. Стойки, суппорты или... ? »
Сообщение ArArAt » 21.03.2006 23:00
Гоша писал(а):Да уверен,верхнии опоры амортизаторов стучат
У меня на Инспаере такое было,слева на мелких кочках,потом купил б/у стойку,поменял и всё пректатилось.А сам амортизатор был в полном порядке.
ты имеешь ввиду падушки порвались :?:
Хочешь сделать хорошо и не дорого, сделай сам!
ArArAt
Сообщение Гоша » 21.03.2006 23:08
Да там есть какие то резинки ,точно не знаю,они изнашиваються и начинаеться этот гемор.Во всяком случае так писали на Хондовском форуме,после чего я решил поменять стойку.
SUBARU TRIBECA 3.0 - 2006
Peugeot Boxer 2.2 - 2008
Гоша
Автомобиль: 8-916-983-6672 Игорь
Сообщение ArArAt » 21.03.2006 23:16
Спасибо :!: завтра сам стойки разберу гляну чё да как и сразу отпишусь
ArArAt
Сообщение Гоша » 22.03.2006 13:25
Катализатор писал(а):Спасибо :!: завтра сам стойки разберу гляну чё да как и сразу отпишусь
Они говорили,что на глаз и не определишь,надо ставить новые.
Гоша
Сообщение Maximus » 22.03.2006 17:55
При порваной опоре стойки видно все невооруженным глазом. Проверено на себе. Стойка была целая, а вот подушка не выдержала. Гайка штока была не по центру опоры и при качании машины виден был ход гайки.
Единственное, куда не надо спешить точно, это на собственные похороны.
Maximus
Сообщение ArArAt » 24.03.2006 23:08
Ну вот перебрал все стойки собственноручно :!: Попутно смазывая и проверяя всё куда падал мой взгляд :D (два дня ушло) :!: все резинки, втулки и прочую лабуду на стойках заменил,
Обнаружил что постукивает внут.наконечник, но этот стук слышно и при покачивание руля в право лево. Так что эа эвук тот что появляется у меня переодически остался загадкой. ПЛИЗ ХЕЕЕЕЛП :!:
Кстати, а чо будет если пока не менять наконечник :?:
ArArAt
Сообщение Jekas » 26.03.2006 19:28
Ну вот наступили весна а вместе с ней теплые солнечные дни. И вот сегодня в такой день я выполз в гараж поргется на солнышке и заодно поковырять заднюю подвеску на предмет стука! Все оказалось просто. Я залез в багажник предварительно все выкинув из него и сняв обшиву, попросил прителя проехаться, услышал стук справа...хотя из салона мне казалось что стучит слева. Потом мы остановились и я начал качать машину внимательно слушая, точно был слабый стук в районе опорной чаши. Нужно снять стойку разобрать и проверить. Так и сделал. Шток при движении вниз вверх имел небольшой совбодный ход, который и являлся причиной стука, внимательно послушав и вторую сторону услышал эти же звуки и там, только гараздо слабее, вобщем две стойки на замену..Поехал купил поменял, теперь все тихо! Во только спереди подвеска работает не так как хотелось бы, рычаги новые оргинальные, стойки стабилиазатора новые оргинал, втулки вроде в норме, все остальное тоже живое, может тоже стойки, рулевую подтягивал вроде не стучит...да и стуки что слева что справа одинаковые, не похоже на сухарик рейки!
Jekas
Сообщение Shadow » 27.03.2006 9:30
В субботу поменял рычаги и стойки стабилизатора. Пока все тихо. Подвеска работает как-то мягче , собраннее что ли, вобщем приятоно. А тихо то как! :P
Terrano Regulus LR50, 97 VG33E
Micra, 03 CR12DE - купил жене
Cefiro А32, 97 VQ20DE Exсimo-продал
Shadow
Сообщение ArArAt » 27.03.2006 21:07
Всё :evil: :evil: :evil: незнааю чё за хрень :evil: ТАК БУДУ ЕЗДИТЬ пока чё нить не отвалится :!:
ArArAt
Сообщение Тимур » 28.03.2006 5:58
Глянь колодки и суппорта. У меня на карине была такая фигня, при поворотах руля был стук, оказалось колодка в суппорте гуляла и подразбила его.
Удачи!
CEFIRO VQ20 1995 В464КМ70,
Teana VQ25 2010 В464КМ70
Цыфирка пока со мной - продается))
Тимур
Сообщение ArArAt » 28.03.2006 23:45
Тимур писал(а):Глянь колодки и суппорта. У меня на карине была такая фигня, при поворотах руля был стук, оказалось колодка в суппорте гуляла и подразбила его.
Удачи!
Смотрел все 4 когда стойки снимал, даже колодки поменял
ArArAt
Сообщение Shadow » 29.03.2006 8:40
Ну вот потеплело и сзади слева сново ченто за брякало. И наити не могу блин. :(
Shadow
Сообщение Тимур » 29.03.2006 12:36
4 Катализатор
Внимательно почитал и увидел что ты писал про рваные пыльники. Внимание вопрос: пыльники шрусов?
Если да, то первый признак наступаючей смерти шруса - это хруст (вначале стук) при повороте и резком нажатии на гашетку. Хотя, от раскачки стука не должно быть ИМХО. Вообщем проверь (если не проверял) мож где дырочка.
Удачи!
Тимур
Сообщение Тимур » 29.03.2006 12:44
О вспомнил! :idea:
Кода у меня был мосик (он и щас стоит в гараже) была такая фича - целая с виду шаровая была изношена и иногда происходил удар, как будто удар молотком по нижнему рычагу. Когда разобрал шаровую увидел что из-за износа образовался приличный заусенец - он и давал этот стук. Вот.
Удачи!
Тимур
Сообщение ArArAt » 29.03.2006 21:58
Тимур писал(а):4 Катализатор
Удачи!
пыльники аморов менял но когда туда залез решил за одним поменять и пыльники ШРУСа со смазкой (мне так посоветовали) Как умирают гранаты я знаю намудохался в своё время с Галантом :lol:
Сегодня с кентом катались даже в багажнике поочереди...Я в шоке :shock: теперь как нам обоим показалось звук идет от.... стойки слева та что между дверями где ремень безопастности весит, ну обрадовались думали нашли ....ХРЕН всё там намертво прикручено Самое интересное что стук исчезает на несколько дней потом опять появляется наверное поэтому его тяжело засечь СТОшники сказали как застучит приезжай посмотрим
ArArAt
Сообщение Тимур » 30.03.2006 4:53
Ну тада даже не знаю :roll:
У меня тож стук возле центральной стойки, но у меня седенье гуляет. А чо там еще стучать может даже не знаю.
Тимур
Сообщение MARKS » 30.03.2006 5:40
Катализатор писал(а):Самое интересное что стук исчезает на несколько дней потом опять появляется наверное поэтому его тяжело засечь
Если это стук а не щелчки, то возможно грязь в пороге высыхает и начинает стучать. В сырую погоду стука нет. Так?
Если щелчки, тогда где то отошла сварка контактная.
MARKS
Сообщение Shadow » 30.03.2006 8:20
Тимур писал(а):пыльники аморов менял но когда туда залез решил за одним поменять и пыльники ШРУСа со смазкой (мне так посоветовали) Как умирают гранаты я знаю намудохался в своё время с Галантом :lol:
Блин вот и у меня тоже самое причем стучит и когда сухо и мокро, но в мороз не стучит! :?
Звук похож на стук пустой консервной банки о кузов!
Shadow
Сообщение Shadow » 30.03.2006 10:03
Я тут надумал а может оторволо сварку где нибудь под спинкой заднего сиденья (у меня было так на ауди)надо будет завтра залесть посмотреть! :?
Shadow
Сообщение ArArAt » 30.03.2006 21:00
Да про грязь в порогах я уже где то слышал, но мало верится что грязь так может стучать, всё таки для очистки совести залезу и туда :D за результатом отпишусь
ПРИШЛО В ГОЛОВУ, А в двери не че не может так стучать, не лучший пример ,но помнится у отца на Волге была фигня такая, неужели теперь еще и двери перебирать, не хотелось бы передние и так скрепят.
ArArAt
