« Данные по датчику детонации от SM 5 »
Сообщение Mikhail69 » 12.03.2007 10:26
Мда.Не такой у меня.А подскажите,с какой стороны кабель подходит?К датчику.И где его искать?
Mikhail69
Сообщение Skelet » 12.03.2007 12:30
загляните на japancars или exist, там по схемам все видно.
Nissan Cefiro Eximo PA32, AT, VQ25DE "94 - продал.
Toyota Sprinter Carib AE115, AT, 7A-FE, 4wd, "98.
Skelet
Сообщение Mikhail69 » 12.03.2007 13:08
Skelet писал(а):загляните на japancars или exist, там по схемам все видно.
Спасибо за подсказку.Только там нет ничего.
Mikhail69
Сообщение Viper » 14.03.2007 20:06
Ваааааа! народ, ну вот и я заказал себе датчик на свою машинку....у кентов у которых заказывал были длинные, вытянутые морды, так как тех паспорт у меня цефиро, а датчик субару.....ну грят ты и накопал!!!!!!......поставлю отпишусь!
Я знаю много, но много и не знаю!
Viper
Сообщение Skelet » 15.03.2007 8:55
пожешь попросить типов замерить параметры субаровского датчика?
себе такой поставил. работать то все работает, но вот теперь интересно что поставил:)
Skelet
Сообщение Mikhail69 » 15.03.2007 20:00
Поставил я ТАЗовский датчик.Спаял как учили.А он не работает.Ошибка появляется(34).Сопротивление не замерял правда.Может ДД убитый продали?
Mikhail69
Сообщение Seliv » 16.03.2007 9:53
Mikhail69 писал(а):Поставил я ТАЗовский датчик.Спаял как учили.А он не работает.Ошибка появляется(34).Сопротивление не замерял правда.Может ДД убитый продали?
Даже если и убитый поставил ошибки 34 не должно быть, т. к. паралельно впаивается сопротивление и мозги видят его как исправный ДД. Проверь правильность установки и исправность сопротивления
Maxima SE, A32, VQ20, 96г.
Seliv
Сообщение ДимаМ » 16.03.2007 11:00
очисть комп, скорее всего у тебя в памяти ошибка осталась.
Nissan Cefiro A32 2.0
ДимаМ
Сообщение Viper » 16.03.2007 13:09
[quote="Skelet"]пожешь попросить типов замерить параметры субаровского датчика?
Да не вопрос, как придет сам и замерю!!!
Viper
Сообщение barra-cuda » 19.03.2007 12:15
а этом сайте написана что сопротивление 540
http://www.polomka.ru/subaru/faq.aspx/engine/142
Cefiro A-32 VQ25 A/T 1995g
barra-cuda
Сообщение Mikhail69 » 21.03.2007 18:01
Привет всем!Ребята,я опять с ДД.Не знает ни кто,к какому проводу подключить датчик не посредственно к мозгам.Цвет провода,номер разъёма.По схемам не понятно.3-и схемы и все разное показываю.Помогите.Очень хочу добить его.Родного разъёма подключения не было.Поэтому только вариант к мозгам подключать.
Mikhail69
Сообщение Viper » 22.03.2007 12:55
Mikhail69 писал(а):Привет всем!Ребята,я опять с ДД.Не знает ни кто,к какому проводу подключить датчик не посредственно к мозгам.Цвет провода,номер разъёма.По схемам не понятно.3-и схемы и все разное показываю.Помогите.Очень хочу добить его.Родного разъёма подключения не было.Поэтому только вариант к мозгам подключать.
Короче парни поставил себе датчик, перед этим измерил его сопротивление.
В итоге Датчик субаровский сопротивление 537 ом, поставил его не на штатное место, а куда попало, главное на двигатель, сразу заметно изменение поведения автомобиля, повышение приемистости и иной звук когда жмешь кик даун, в общем понравилось...
Viper
Сообщение Mikhail69 » 22.03.2007 14:05
поставил его не на штатное место, а куда попало :shock:
Я спрашивал куда провод подсоединять.ХЕЛЛП
Mikhail69
Сообщение Viper » 22.03.2007 14:11
Mikhail69 писал(а):поставил его не на штатное место, а куда попало :shock:
Выдергиваешь от старого датчика фишку он стоит как раз под впускным коллектором 9по крайней мере на моей машине) у фишки 2 провода один плюс, другой естессно минус, у субарувского только плюс...а минус на корпусе, контролькой ищешь плюс из этих двух проводов, присоединяешь к плюсу датчика и прикручиваешь датчик куда угодно на движок...все!
Viper
Сообщение Mikhail69 » 22.03.2007 16:47
Вы меня не поняли.Датчик я поставил.Вот только фишки на датчик не было.ВОБЩЕ НЕ бЫЛО. :shock: Поэтому возникла проблема.Куда плюсовой провод подключать??? Получается только к компутеру.А на какой разъём? Их там очень много.Вот я и спросил,может кто знает цвет провода который идёт на ДД от компьютера??? :?:
Mikhail69
Сообщение Viper » 23.03.2007 8:25
Ой Сумлюваюсь что тебе это кто нить подскажет!)
Viper
Сообщение WF-A450 » 26.03.2007 21:22
Viper
нарисуй схему проводов пожалуста, а то чё та я не понял куда минус девать, или провод надо будет заземлить и к какой клеме подключать плюс???
WF-A450
Сообщение detonator » 27.03.2007 16:42
В итоге Датчик субаровский сопротивление 537 ом, поставил его не на штатное место, а куда попало, главное на двигатель, сразу заметно изменение поведения автомобиля, повышение приемистости и иной звук когда жмешь кик даун, в общем понравилось...[/quote]
Что то товарищи я вообще запутался окончательно : начали с датчика на жигули (нет вообще ни какой уверенности), перешли на Samsung ( вот тут я человека понимаю грамотно и обосновано, к сожалению его нигде не найти :( ), но вот как перешли на subarовский .... для меня загадка - где обоснования , только сопротивление измерили - якобы 537 ом, на ссылке выше говориться о 540 кОМ !? И причем здесь сопротивление там же пьезо стоит с нулевым сопротивлением (может тут я ошибаюсь) и при детонации вырабатывается ЭДС заданного номинала - вот этот параметр ,помоему, решающий ! Если этой логике следовать так лучше найти ДД от SkyLine и поставить его (моторы и интерфейс почти одинаковые +\- доработки), а стоит от 34 до 64 $ Nissanовский оригинальный! Кто нить может обосновать выбор аналога что бы быть уверенным в своем выборе?
Cefiro WA32 VQ20DE 1998г
detonator
Сообщение Fedotov.net » 28.03.2007 3:34
Ну насколько я понимаю, везде в Омах, а не кОмах - видимо ошиблись.
Далее ты прав - стоит пьезо, но на нем присутствует шунтируещее сопротивление, с пом которого ECU видит данный датчик.
А вот про ДД за 34$ по подробнее :), и прокатит ли он на максимку )
NISSAN MAXIMA VQ30DE МКПП 97 г.в.
Fedotov.net
Сообщение Viper » 02.04.2007 9:43
Fedotov.net писал(а):Ну насколько я понимаю, везде в Омах, а не кОмах - видимо ошиблись.
Точно в омах...кстати и должно быть 540 ом, а как известно у всех сопротивлений есть погрешность!))))
На максиму не знаю, у меня на цифире расход был 14-16 по городу....сейчас 12-12,5!!!
Viper
