« датчик давления масла »
Re: Датчик давления масла
Сообщение LazyCat » 18.01.2007 23:02
Гоша писал(а):От масляного фильтра зависит быстрое загорание лампочки,не держит он давление.
почему то я дкмал что давление масла зависит от колена..... возможно ошибаюсь.... простите, также простите за опечатки ибо пьян. Ну бывает...
был Cefiro`97, PA32,VQ25DE
теперь
Subaru Forester`98, SF5, EJ20 atm.
TLC Prado`01, 3,4
TLC Prado`04, 4,0
LazyCat
Сообщение Skelet » 19.01.2007 7:32
Гоша писал(а):
Skelet писал(а):В общем проводки у него хиплые и где-то прокладка у него подтекает. На прогретом двигателе когда глушу и поворачиваю ключь обратно на зажигание загорается сразу же лампочка давления масла. С уровнем масла все в порядке. Так и должно быть, или это датчик хандрит?
А прокладки на датчике нет, раз сопливит, пора менять.
с датчиком понятно.
считаете, что еще и филтр паршивый и нуждается в лечении? вот сейчас буквально 3-5 секунд и загорелась.
Nissan Cefiro Eximo PA32, AT, VQ25DE "94 - продал.
Toyota Sprinter Carib AE115, AT, 7A-FE, 4wd, "98.
Skelet
Сообщение Гоша » 19.01.2007 16:13
На горячую 3-5 сек, это нормально.
SUBARU TRIBECA 3.0 - 2006
Peugeot Boxer 2.2 - 2008
Гоша
Автомобиль: 8-916-983-6672 Игорь
Сообщение ArArAt » 25.01.2007 2:26
Датчик действительно только на замену, прокладок там нет, он под конус сделан.
Бывают различия по фишкам, поэтому в магазин советую идти со старым датчиком.
Хочешь сделать хорошо и не дорого, сделай сам!
ArArAt
Re: датчик давления масла
Сообщение vadim_zrn » 03.02.2010 9:09
Druqn писал(а):
Rrroma писал(а):У меня сабж весь в масле. Как он установлен? Просто вкручен на герметике или на прокладке ? Или менять сам датчик?
Никаких прокладок и герметика тм нет. Резба у негосделана на конус и при затягивании само герметизируется. Я у себя поменял когда стло прдавливать через негои фишка куда втыкается разем начала болтаться.
+1 резьба конусная... мне подсунули в магазине какое-то Г.... написано ниссан но кое-как его вкрутили т.к. резьба не подходила видимо сделана не на конус... пришлось его слегка обтачивать :shock: причем визуально датчик один в один со родным. но это еще херня... поключил, завожу машину а лампочка не тухнет... ну тут я матерился... выкрутил эту падлу назад... как я понял это вообще лажа полная мне попалась а не датчик - на родном если сунуть спичку в отверстие и слегка нажать - чувствуется как мембрана сработала и контакт размыкается... в новом же даже если сунуть шестигранник подходящего диаметра и надавить с силой - ниче не размыкается... болванка короче :(
так что проверяйте сразу в магазине, что бы "не было мучительно больно" за бесцельно потраченное время... короче пришлось промазать старый герметиком и вкрутить на место...
vadim_zrn
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1997 2.0AT
Сообщение VLAD NSK » 03.02.2010 9:20
vadim_zrn писал(а):проверяйте сразу в магазине, что бы "не было мучительно больно" за бесцельно потраченное время... короче пришлось промазать старый герметиком и вкрутить на место...
в следующий раз пользуйся каталогом nissan fast смотри католажный номер и покупай по номеру
магазин exis
VLAD NSK
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1998 2.0AT
Давление масла!!!
Сообщение suhunos » 29.03.2010 14:43
Доброго времени суток! Ребята, подскажите, что делать...завожу машину, лампочка давления масла гаснет, но потом начинает тускло гореть, потом ярче и вообще потом постоянно горит, уровень в норме, фильтр с маслом сегодня заменил, и всё равно такая же история...подскажите что может быть??? где находиться датчик давления масла??? хочу проверить механическим путём...может сам датчик глючит??? Заранее благодорю!
suhunos
Автомобиль: Maxima A32. 2.0QX мех.
Re: Давление масла!!!
Сообщение suhunos » 29.03.2010 16:50
Подскажите где находиться датчик давления масла, и как померить давление? И какое должно быть давление?
suhunos
Сообщение ТАХ » 30.03.2010 1:27
suhunos писал(а):Подскажите где находиться датчик давления масла, и как померить давление? И какое должно быть давление?
РЕМОНТ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИЯNissan Maxima QX
Автомобили Nissan Maxima QX
Руководство владельца NISSAN MAXIMA A33 (EN + RU)
и профиль заполни, какой год и дижок
Сообщение _ZVEZDEC_ » 30.03.2010 6:32
Датчик находиться на поддоне масляном, чуть дальше сливной пробки, если смотреть спереди автомобиля, на торце поддона как бы, там к нему провод с фишкой в резиновом кожухе подходит!
_ZVEZDEC_
Сообщение владимир280189 » 01.04.2010 8:36
думаю что проблема скорей в электрике . либо датчик гонит. поменять его не сложно. оригинал стоит 400-500 руб . самое главное его не перетенуть чтоб резьбу не загадить, и резьба там конусная.
давление можно проверить механическим датчиком если имеется или купить . вкручиваеш заместо родного датчика и смотреш давление на приборе . давление разное смотря какие обороты .
владимир280189
Автомобиль: CEFIRO -A32 VQ20DE 1997 г
Сообщение ALEX333 » 01.04.2010 23:36
на холостых давление должно быть около килограма на сантиметр в кубе,
а при 2000 оборотах 3,98 килограма
А33-VQ20DE NEO купил ниссан-е*уся сам!!!!
ALEX333
Сообщение Evgeniy42 » 16.06.2010 9:13
А как его менять , обязательно масло сливать или так можно обойтись без потерь ?
Пешеход
Evgeniy42
Изображения: 3
Сообщение _ZVEZDEC_ » 16.06.2010 11:53
nomad писал(а):А как его менять , обязательно масло сливать или так можно обойтись без потерь ?
Не обязательно сливать, лучше конечно чтоб машина холодная была или остыла, но сам менял и на горячую, только аккуратно нада, так как когда выкрутишь его, то масло немного плесканется, тут же новый вкрути от руки быстро затем подтяни ключом немного, сильно не усердствовать, так как резьба под конус на нем, ну и все уровень проверить желательно, вылиться может грамм 50-100 не более :smoke:
_ZVEZDEC_
Сообщение Evgeniy42 » 17.06.2010 4:56
Спасибо за совет. На выходных займусь , а то весь датчик уже мокрый.
Пешеход
Evgeniy42
Изображения: 3
Сообщение Sulocki » 22.10.2010 21:50
Может из за этого датчика не гореть лампочка на приборке?? не загораеться даже при заводке.
Sulocki
Сообщение CrOm » 23.10.2010 10:33
Aidos_AST писал(а):Может из за этого датчика не гореть лампочка на приборке?? не загораеться даже при заводке.
а лампочка в приборке живая?
проведи тест приборки и проверь. если лампа живая, тогда датчик заклинило в положении нормальное давление, хотя первый раз слышу такое
CrOm
Автомобиль: Maxima A32 '98 3.0AT
Сообщение Sulocki » 24.10.2010 0:40
Лампа та жива и менять пробовал, поставил другую приборку.
оказывается оторвался провод от датчика на поддоне )))) походу после езды по проселочной дороге по траве.
но до этого купил датчик. стоит 10$. и сразу заменил. старую в коробочку. может пригодиться.
как понять тест приборки??? )))
Sulocki
Сообщение Славян » 24.10.2010 5:40
Самодиагностика приборки. Только сейчас не вспомню в какой теме описывался процесс.
Славян
Сообщение CrOm » 24.10.2010 9:43
у меня надо включить зажигание с зажатой кнопкой сброса одометра. (не заводить). и нажать подряд 5 раз на эту кнопку. после этого должны загореться все лампочки. а по нажатию на кнопку одометра стрелки должны переходить в среднее положение
CrOm
Сейчас этот форум просматривают: azamat-77, Bing [Bot] и гости: 2
