« датчик детонации б/у »
Сообщение Макс » 23.09.2008 6:31
самсунг раньше стоил 1500-2700р. Но смысла его брать нет, так как датчик субару, ниссан и самсунг - это одно и тоже только в разных упаковках. На субару на эксисте что то около 1250р. И еще, датчик не надо сильно затягивать.
A32, VQ25DE, S-Touring
Макс
Сообщение Dm » 23.09.2008 9:32
Макс писал(а):самсунг раньше стоил 1500-2700р. Но смысла его брать нет, так как датчик субару, ниссан и самсунг - это одно и тоже только в разных упаковках. На субару на эксисте что то около 1250р. И еще, датчик не надо сильно затягивать.
Да я и не тянул! Уже третий ДД меняю на авто! Работает а потом нет! может проводка мозг компостирует! Субаровский работает нормально или типо он его видет и ошибку не выдает!
A32, VQ20, 97г.
Dm
Сообщение Макс » 23.09.2008 15:19
субаровский=оригинальный ниссановский. А проводку конечно проверь, особенно контакты в разъемах.
Макс
Сообщение Dm » 24.09.2008 5:47
Макс писал(а):субаровский=оригинальный ниссановский. А проводку конечно проверь, особенно контакты в разъемах.
Subaru 22060-AA070 Енто он?
Не знаешь как цепь прозвонить на ДД! И еще предположим я куплю субравский ДД в магазине! А они его где- нибуть при ранспортировки уронили или тп. И я его воткну а он труп, ты как думаешь, как себя обезопасить? Есть мысли?
A32, VQ20, 97г.
Dm
Сообщение Seliv » 24.09.2008 9:36
Столько уже про этот датчик написано. Главное - не надо покупать б/у, даже если он звониться как рабочий. Субаровский работает, год езжу все ок. До этого ездил с неисправным, с помощью вэконса ошибку скидывал периодически - тоже нормуль было. Ошибка бывало и неделю непоявлялась, а бывало через две минуты выпадала, потому как неисправность плавающая, дребезг контакта. Субаровский поставил и забыл :). Так что непарься
Maxima SE, A32, VQ20, 96г.
Seliv
Сообщение V@dik » 24.09.2008 10:39
Я бы советовал прежде чем менять д.д. всётаки убедиться в его исправности, не посредственно изъяв его из под капота (надо немного напречься)и своими руками, глазами и мультиметром вынести окончательный вердикт.
P.S.
Из личного опыта, ошибка пропадала раз и навсегда после отключения минусовой клемы аккумулятора(плюсовая при этом остаётся подсоединённой).И в таком состоянии около суток. :!:
V@dik
Автомобиль: Cefiro A32 1996 2.0AT Excimo
Сообщение Dm » 25.09.2008 5:42
Seliv писал(а):Столько уже про этот датчик написано. Главное - не надо покупать б/у, даже если он звониться как рабочий. Субаровский работает, год езжу все ок. До этого ездил с неисправным, с помощью вэконса ошибку скидывал периодически - тоже нормуль было. Ошибка бывало и неделю непоявлялась, а бывало через две минуты выпадала, потому как неисправность плавающая, дребезг контакта. Субаровский поставил и забыл :). Так что непарься
Я в курсе что мусолилось!:evil: Вопрос в другом, как его продавалам обратно отдать, если не рабочий! Они броню включат, мол ты его уронил итп! Не пиз_ить же их! Не культурно как-то!
A32, VQ20, 97г.
Dm
Сообщение Cefirik » 25.09.2008 8:58
А сколько этот самый ДД стоит в оригинале и его установка? Тоже 34.
Nissan Cefiro, Excimo G 25 1995
Cefirik
Re: датчик детонации б/у
Сообщение V@dik » 14.10.2009 18:38
ДД это проще говоря пьезоэлемент с простым обвесом, ну и проверяется он как пьезо, где-то инфа должна быть как его проверить не устанавливая на место, например мультиметром
Если нет выхода, ищи вход.
V@dik
Сообщение lega0000 » 15.10.2009 16:39
В оригинале ДД стоит 21 000 тг. А установить его можно самому минут за двадцать. Смотри здесь http://cefiro.pisem.net/
lega0000
Автомобиль: Primа P11, SR20DE, A/T
Сообщение V@dik » 15.10.2009 18:02
даа инфа нештяк, :wow: и где я был раньше кода снимал Д.Д. :help-help:
V@dik
Сообщение Alexxx1 » 16.10.2009 23:32
lega0000 писал(а):В оригинале ДД стоит 21 000 тг. А установить его можно самому минут за двадцать. Смотри здесь http://cefiro.pisem.net/
Заказал датчик от субару, но успел уже снять старый- часа полтора убил с накидным ключом с трещеткой. Причем рука туда моя не залазит- мешает зеленый штекер(колется и узко)
Вопрос: на рисунке кажется этот зеленый разъем откручен и смещен- кто знает- подскажите как! Не представляю как наживить болт.
И еще вопрос на ДД надевается штуцер(двухпроводный, но с одним проводком внутри : этот проводок должен контачить с левым или правым папой на ДД ?
Alexxx1
Автомобиль: Maxima A32 3.0 MKПП.дек96г
Сообщение lega0000 » 17.10.2009 17:20
А где находится этот зеленый разъем? , просто я когда менял ДД никаких разъемов не откручивал и не смещал.
А проводок должен контачить с правым папой на ДД.
Последний раз редактировалось lega0000 07.11.2009 22:15, всего редактировалось 2 раз(а).
lega0000
Сообщение Alexxx1 » 07.11.2009 8:29
lega0000 писал(а):
Alexxx1 писал(а):
lega0000 писал(а):А где находится этот зеленый разъем? , просто я когда менял ДД никаких разъемов не откручивал и не смещал.
На цефирах говорят вроде нет этого зеленого разъема и штекера!
Alexxx1
Сообщение lega0000 » 07.11.2009 22:14
Сорри, не с правым, а слевым папой, если смотреть на разъемы ДД.
lega0000
